Invité Posté(e) 27 septembre 2013 Share Posté(e) 27 septembre 2013 Bonjour. Cela fait un an que j'ai un galaxy Gio Cependant, depuis quelques jours, j'ai un sérieux problème. La batterie se déchargeais en 2/3 heures (avec/sans wifi, sans 3G) Autre problème, le chargement (de 10 a 100%) se fait en ... 15 minutes. (avec le chargeur d'origine) j'ai donc d'abords pensez a un problème de batterie. j'ai donc immédiatement acheter une neuve et .. même problème. La remise en paramètre d'usine et le root du téléphone n'ont rien changer. Il n'est plus sous garanti (Inutile de me dire d'aller voir le SAV) Si quelqu'un a une idée .. Merci. Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JCC78 Posté(e) 1 octobre 2013 Share Posté(e) 1 octobre 2013 Cela ressemble à un problème de contact entre la batterie et le smartphone : vérifier les contacts coté smartphone.Il y a probablement une résistance trop importante dans le circuit de charge qui fait croire au smartphone que la tension limite de charge de la batterie de 4,2V est atteinte alors qu'il n'est est rien...... Essayer une charge à partir d'une prise USB de PC : le courant de charge sera plus faible mais la charge se passera peut-être mieux.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 3 octobre 2013 Share Posté(e) 3 octobre 2013 Bonjour. Merci pour votre réponse. J'ai donc essayer de chargier via le cable USb et le PC. Même problème .. Je vais directement contacter le fabriquant. Cordialement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JCC78 Posté(e) 3 octobre 2013 Share Posté(e) 3 octobre 2013 (modifié) Vous pouvez entre temps installer Battery Monitor Widget https://play.google.com/store/apps/details?id=ccc71.bmw&hl=fr et vérifier la tension de batterie pendant la charge et pendant l'utilisation. Il y a possibilité d'enregistrer un certain nombre de paramètres avec cette appli de manière à mieux analyser le comportement de la batterie .La version gratuite de cette appli est suffisante pour cela. J'ai pas mal travaillé sur l'analyse des batteries grâce à cette appli. Vous pouvez trouver des infos sur mon blog http://78michel.unblog.fr . Je n'ai pas eu l'occasion de tester de tester le Galaxy Gio, je ne peux donc pas vous apporter de données particulières concernant ce modèle Modifié 3 octobre 2013 par JCC78 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 3 octobre 2013 Share Posté(e) 3 octobre 2013 Merci beaucoup pour votre conseil. Je vais essayer cela ce Week end. Je vous tiendrais au courant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 8 octobre 2013 Share Posté(e) 8 octobre 2013 Bonjour. je fais juste passer pour vous dire que je n 'ai pas pu tester la manipulation pour le moment. Je donnerais des nouvelles une fois celle ci effectuée. Cordialement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 10 octobre 2013 Share Posté(e) 10 octobre 2013 J'ai donc installé l'application. Je ne sais pas trop comment l'utilisé, cependant, j'ai pu voir que : la tension de la batterie est passée de 3680 mV a 4200 en 10 minutes. (Au passage, elle oscille de facon assez étrange. Par exemple, elle passe de +/- 4100 mV a 3780 mV, puis remonte a 4150mV en l'espace d'une dizaine de minutes.) En ce qui concerne le %, je l'ai branché a 19%. Encore une fois, en une dizaine de minutes cette dernière fut chargée a 100% d'après le téléphone. En réalité, la charge ne dépasse jamais les 60%. Toujours est-il, que 60% ou non, la capacité reste bien trop faible par rapport au % qu'elle devrait avoir. Merci d'avance pour votre future aide. Cordialement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
