Posté(e) (modifié)
Bonjour
un grand merci  à   l’éditeur de base  KOOKESAM
Tout est fonctionnel
Nouvelle Rom :     DeGRuS™ WCS_B2
99% français
viper integré
gravity box integré
- EAM-SIM ok
-Minors Bugs Fixed
-Cleaned
link: https://mega.co.nz/#!WZBVxByA!WpbdlgLdx0_agmCibBZZcSrc5uBKpfUUubFD03Ul_l4
Patch steve pour les slimb
avec ajout des optimisation
https://mega.co.nz/#!3VxQEZiJ!V6NiBUuqK6XwvL6ON4iwjj33WHw-TkBSzVkPRgRevDw
Attention cette rom 4.2.2  n'est dédié que pour les wiko cink slim nouvelle generation le s8073b
Pour les gens qui ont le wiko cink slim ancienne géneration il doivent prendre leur roms 4.2.2 à de cette topique :   http://forum.frandro...2/#entry2699239
Installation de la rom:
format  (cache, data, system)
wipe data et reset factory
wipe cache partition
install rom
wipe dalvik cache
reboot
Installation de gravity box:
Ouvrir Xposed installer
Framework
Installer
Redemmarrer
Module
Activez gravity box
Redemmarrer
Ouvrir Gravitybox et personnaliser votre telephone
Modifié par degrus
Je trouve ça un peu gonflé de créer un topic et de mettre cette rom à ton nom alors que c'est kookesam qui a fait 95% du boulot. Tu as eu son autorisation ?
PS : à quoi ça sert de créer le topic alors que le lien n'est même pas uploader ? Je comprendrais jamais, personne ne va te le voler !
Posté(e) (modifié)
ok
mais j'ai ajouter des choses dans sa rom
optimisation build prop
gravitybox
viper
langage fracais
c'est à base de sa rom mais maintena c'est pa tout à fait sa rom
Modifié par degrus
Posté(e) (modifié)
bonjour a tous y a pas de probleme on est la pour s'entraider je remercie degrus pour son travail .
je t'ai promis de la traduire et j'e viens de le faire
j'ai ajouté viper pour l'optimisation de son
j'ai ajouté gravity box
et en j'ai mis quelque optimisation dans le build prop
Modifié par degrus
Si kookesam est d'accord y'a pas de soucis alors, merci degrus d'avoir mit ton post à jour.
Du coup je vais locker le précédent pour ne laisser que celui ci.
Franchement les gars bravo, je suis super fan de votre boulot.
Avec GravityBox, on s'approche de la perfection (pour ma part ).
Cependant 2 petites questions:
- le problème de Led de notification fonctionne t-il ?
Y a til toujours une sorte de latence au verrouillage et déverrouillage du lockscreen ?
En tout cas un grand merci !
- le problème de Led de notification fonctionne t-il ?:::::::)     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koo.lightmanager&hl=fr
Posté(e) (modifié)
- le problème de Led de notification fonctionne t-il ?:::::: :)     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koo.lightmanager&hl=fr
Oui j'ai déjà installé Light Manager, mais natif ça serait mieux  ^_^
Et en ce qui concerne le lockscreen?
edit : premier retour à chaud. Google+ plante sans arrêt (je ne l'utilise pas) et je n'arrive pas à avoir de 3G
edit 2 : je confirme, gros bug avec le reseau, ma carte sim s'active et se désactive. Au bout de 5 minutes, tout rentre dans l'ordre...puis elle se désactive de nouveau
Dommage, je repasse sur la précédente version
Modifié par Eleh
Posté(e) (modifié)
Je ne comprend pas eleh, tu as un slimB ou pas?
Par contre je suis d'accord, que ce soit cette version ou l'autre, la LED qui fonctionne en natif ce serait mieux.
Modifié par DMBFR
Posté(e) (modifié)
SlimB ? what that?
Bonjour a tous
Oui les s8073b les derniers Slim commercialisés
Pas le même jeux de puces pour le wifi bluetooth et gps
Je viens de tester cela en flashant en recovery et plus aucun décrochage de mon réseau FREE
Pour la SIM Free peut etre que c'est le même probléme qu'il y avait  sur l'autre slim
Sauvegarder avant sur la SD au cas ou les fichiers
/system/etc/apns-conf.xml
/system/etc/spn-conf.xml
/system/etc/firmware/DSP_ROM
/system/etc/firmware/modem.img
Vous pouvez essayer cela à flasher en recovery
https://mega.co.nz/#...HpTYpHV6tG7ZoIM
Modifié par davidc062
Posté(e) (modifié)
Et oui donc eleh il faut que tu regarde ton build prop pour savoir quel modèle de slim tu as car les deux ROM ne fonctionnent pas sur les deux
Modifié par DMBFR
C'est bon, c'est déjà reflashé ^^
Par contre je trouve toujours une latence entre le bouton arrêt et la veille de l'écran
Sur la rom (en anglais) de Kookesam l'eap-sim marchait, sur celle-ci c'est plus le cas (en francais j'ai pas testé en anglais).
L’éclairage des boutons sensitifs ne marche également pas tout comme la radio. Je testerais en remettant des choses de la rom stock pour vois si ca joue
bonsoir,
je viens d'installer cette rom sur mon Cink Slim rev B.
Tres beau travail.
Cependant je n'ai pas de reseau GSM. J'indique bien mon PIN, et là ma carte sim semble ne pas s'activer car indique pas de reseau cellulaire. J'utilise FREE MOBILE.
Pbl de version ?
merci
HBTVS
Posté(e) (modifié)
bonsoir,
Tres beau travail.
Pbl de version ?
merci
HBTVS
Probleme d'APN et de firmware :
https://mega.co.nz/#!0cFl3bKJ!VsHhSS0TjTMJp2uIOPCO_CtY2SUxIcCwNbGgaGBK8yA
J'ai regardé les différences, je vois qu'un problème sur le build.prop
Tu peux essayé cela , en faisant une copie préalable du fichier /system/build.prop
https://mega.co.nz/#!BcEClRJL!KUlKMxrLSoz9OvQ_8S_lIVjEBUYnCgmH284HUpaDFjM
Modifié par steveJC
Est ce que tu pense que pour l'autre modèle de slim, l'EAP SIM ne fonctionne pas à cause du même problème? Et tu change quelle valeur dans le build?
En ait il manquait les références au chipset wifi 6628 sur le nouveau slim
Sur l'ancien tu peux essayer de mettre en commentaire  (mettre un # devant la ligne)
mediatek.wlan.chip=MT6620
mediatek.wlan.module.postfix=_mt6620
Je vais mettre cela sur l'autre post sinon on va se perdre
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
