Problème appli Calendrier sur Z1
Salut à tous,
Mobile: Xperia Z1, nu de chez Sony.
Description: quand j'essaye d'ouvrir l'appli Calendrier, elle s'arrête de suite, avec un message d'erreur.
J'ai jamais réussi à ouvrir l'appli.
Est-ce que quelqu'un a le même problème ?
Sinon, est-ce qu'il y a une bonne alternative ? Je voudrais connecter mes calendrier pro et perso.
Merci.
Moi je n'ai aucun soucis, elle marche nickel
Au pire, prend Google Agenda sur le Play Store :)
En parlant du Calendrier, c'est l'appli "Calendar", donc Google Agenda (j'utilise l'interface en anglais).
Je pense que c'est à cause de l'export de iPhone, je vais essayer de nettoyer et voir ce que ça donne.
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
  • 3 weeks later...
  • 7 months later...
Le remede:
Probleme present suite à transfert agenda à partir d'un IPHONE,
mais solution valable aussi pour d'autres raisons.
Pour résoudre ce problème, il faut faire la manip ci-dessous pour effacer les données de l'agenda :
Aller dans: Paramètres > Applications > Gérer les applications > Onglet "Toutes les applications" > Stockage de l'agenda > Cliquer sur "Effacer les données".
IMPORTANT: Veillez à bien selectionner "Stockage de l'agenda" et pas "agenda"
Et ensuite l'agenda refonctionne à merveille.
  • 1 month later...
J'ai le même problème avec mon nouvel Xpéria M2.
Message : L'application "Agenda s'est malheureusement arrêtée // l'application "stockage de l'agenda" s'est malheureusement arrêtée
Après avoir lu les commentaires ci-dessous j'ai été effacer "stockage de l'agenda" car j'avais effectivement synchronisé l'Xpéria avec les infos contact, agenda, musique etc... de mon ancien appareil Blackberry.
Malheureusement le problème persistait ... :'(
J'ai donc reconnecté l'appareil au programme sony pc compagnon et là j'ai ouvert l'agenda depuis le pc et depuis l'application fonctionne.
Modifié par Shishoune
  • 5 weeks later...
Le remede:
Merci beaucoup à AndroidOS car je faisais la manip avec Agenda et non stockage... et depuis plusieurs mois je ne trouvais pas la solution... :)
