steveJC Posté(e) 8 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 8 octobre 2013 (modifié) @SteveJC, J'ai remis les fichiers mais ça ne marche pas (attention aussi à la glib.so qui fait crasher l'appli mms.apk !). Il y a probablement un problème de droits. Je sais pas. static int bt_sock_create(struct net *net, struct socket *sock, int proto, int kern) { int err; if (proto == BTPROTO_RFCOMM || proto == BTPROTO_SCO || proto == BTPROTO_L2CAP) { if (!current_has_bt()) return -EPERM; } else if (!current_has_bt_admin()) return -EPERM; Merci J'ai cela dans le ram disk, chmod 0600 /dev/ttyMT1 chmod 0660 /sys/class/rfkill/rfkill0/state chown bluetooth bluetooth /dev/ttyMT1 Je vais essayer en mettant plus de droit chmod 0660 /dev/ttyMT1 ok alors maintenant prend le fichier modem.img du 4.1 dans systeme\etc\firmware et met le dans le 4.2.2.pourquoi ?Les connexions GSM 3G sont OK Tiens je viens de comparer avec le ROM du ZTE il y des permissions en plus dans Platform.xml <permission name="android.permission.BLUETOOTH_STACK"><group gid="net_bt_stack"/></permission> <permission name="android.permission.NET_TUNNELING"><group gid="vpn"/></permission> une piste ? Modifié 8 octobre 2013 par steveJC Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 8 octobre 2013 Share Posté(e) 8 octobre 2013 (modifié) Salut steve au taquet!!! lol Je me duis posé aussi la question du pourquoi il y a 2 dossiers permission sur la rom 4.22, un avec un "s" et l'autre sans? Sur les autres ROM il n'y en a qu'un en principe, même sur les autres tel d'ailleurs. Et dnas le sans "s" il n'y a qu'un fichier pour le GPS, bizarre. Modifié 8 octobre 2013 par DMBFR Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steveJC Posté(e) 8 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 8 octobre 2013 Salut steve au taquet!!! lol Je me duis posé aussi la question du pourquoi il y a 2 dossiers permission sur la rom 4.22, un avec un "s" et l'autre sans? Sur les autres ROM il n'y en a qu'un en principe, même sur les autres tel d'ailleurs. Et dnas le sans "s" il n'y a qu'un fichier pour le GPS, bizarre. C'est une erreur ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 8 octobre 2013 Share Posté(e) 8 octobre 2013 Je pense aussi, mais je me demande s'il faut garder avec "s" ou sans, faut que je regarde sur mon htc mais normalement il me semble que c'est sans Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steveJC Posté(e) 8 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 8 octobre 2013 Je pense aussi, mais je me demande s'il faut garder avec "s" ou sans, faut que je regarde sur mon htc mais normalement il me semble que c'est sans non c'est /system/etc/permissions Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
new_profile Posté(e) 11 octobre 2013 Share Posté(e) 11 octobre 2013 (modifié) Salut, Je remarque le fait suivant entre la 4.2.2 et la 4.1.1: 4.1.1 # cat /data/system/packages.list | grep blue com.android.bluetooth 10002 0 /data/data/com.android.bluetooth 4.2.2 # cat /data/system/packages.list | grep blue com.android.bluetooth 10077 0 /data/data/com.android.bluetooth com.mediatek.bluetooth 10046 0 /data/data/com.mediatek.bluetooth A mon avis, le problème du BT réside dans l'utilitaire "brcm_patchram_plus" qui ne se lance pas. En effet, sur le 4.1.1, nous avons bien les processus suivant: bluetooth 108 1 1636 920 ffffffff 00000000 S /system/bin/dbus-daemon bluetooth 415 1 1112 448 ffffffff 00000000 S /system/bin/brcm_patchram_plus bluetooth 483 1 2416 1448 ffffffff 00000000 S /system/bin/bluetoothd Seulement voilà, sous la 4.2.2 ce processus n'y est pas. De plus, le lancement de la commande suivante échoue (se bloque) sous la 4.2.2 /system/bin/brcm_patchram_plus --enable_hci --enable_lpm --no2bytes --tosleep50000 --baudrate 1500000 --use_baudrate_for_download --patchram /etc/firmware/BCM4330B1.hcd /dev/ttyMT1 --bd_addr 43:29:b1:55:56:01 Ceci indique que le firmware n'est pas correctement mis en RAM. J'ai fait du "strace" et ce que je remarque c'est que l'utilitaire est bloqué dans la lecture à partir du device "/dev/ttyM1" !!! Sous 4.1.1 writev(7, [{"\3", 1}, {"brcm_patchram_plus\0", 19}, {"itoa_buff=[d0:b3:3f:7a:8f:81]\n\r\0", 32}], 3) = 52 writev(7, [{"\3", 1}, {"brcm_patchram_plus\0", 19}, {"optarg=[43:29:b1:55:56:01]\n\r\0", 29}], 3) = 49 open("/dev/ttyMT1", O_RDWR|O_NOCTTY|O_LARGEFILE) = 17 ioctl(17, TCFLSH, 0x2) = 0 ioctl(17, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, {B115200 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0 ioctl(17, SNDCTL_TMR_START or TCSETS, {B115200 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0 ioctl(17, TCFLSH, 0x2) = 0 ioctl(17, SNDCTL_TMR_START or TCSETS, {B115200 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0 ioctl(17, TCFLSH, 0x2) = 0 ioctl(17, TCFLSH, 0x2) = 0 ioctl(17, SNDCTL_TMR_START or TCSETS, {B115200 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0 sigaction(SIGALRM, {0x4002d349, [], SA_RESTART}, {SIG_DFL}, 0x40048129) = 0 write(17, "\1\3\f\0", 4) = 0 setitimer(ITIMER_REAL, {it_interval={0, 0}, it_value={4, 0}}, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}) = 0 read(17, "", 3) = 0 read(17, "", 3) = 0 read(17, "", 3) = 0 read(17, "", 3) = 0 read(17, "", 3) = 0 read(17, "", 3) = 0 read(17, "", 3) = 0 Sous 4.2.2 writev(3, [{"\3", 1}, {"brcm_patchram_plus\0", 19}, {"itoa_buff=[d0:b3:3f:7a:8f:81]\n\r\0", 32}], 3) = 52 writev(3, [{"\3", 1}, {"brcm_patchram_plus\0", 19}, {"optarg=[43:29:b1:55:56:01]\n\r\0", 29}], 3) = 49 mprotect(0x4008a000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0 mprotect(0x4008a000, 4096, PROT_READ) = 0 open("/dev/ttyMT1", O_RDWR|O_NOCTTY|O_LARGEFILE) = 10 ioctl(10, TCFLSH, 0x2) = 0 ioctl(10, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, {B9600 opost isig icanon echo ...}) = 0 ioctl(10, SNDCTL_TMR_START or TCSETS, {B9600 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0 ioctl(10, TCFLSH, 0x2) = 0 ioctl(10, SNDCTL_TMR_START or TCSETS, {B9600 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0 ioctl(10, TCFLSH, 0x2) = 0 ioctl(10, TCFLSH, 0x2) = 0 ioctl(10, SNDCTL_TMR_START or TCSETS, {B115200 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0 sigaction(SIGALRM, {0x40077349, [], SA_RESTART}, {SIG_DFL}, 0x400f325d) = 0 write(10, "\1\3\f\0", 4) = 4 setitimer(ITIMER_REAL, {it_interval={0, 0}, it_value={4, 0}}, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}) = 0 read(10, 0x4007a200, 3) = ? ERESTARTSYS (To be restarted) --- SIGALRM (Alarm clock) @ 0 (0) --- write(10, "\1\3\f\0", 4) = 4 setitimer(ITIMER_REAL, {it_interval={0, 0}, it_value={4, 0}}, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}) = 0 sigreturn() = ? (mask now []) read(10, 0x4007a200, 3) = ? ERESTARTSYS (To be restarted) Et comme vous le remarquez, la première différence provient du retour de la fonction write() qui dans le cas de la 4.1.1 elle retourne 0 ==> Ecriture OK mais 0 octets réellement inscrit dans le cas de la 4.2.2 elle retourne 4 ==> Ecriture OK mais 4 octets effectivement inscrit Edit 1:C'est la fonction hci_reset() qui échoue: uchar hci_reset[] = { 0x01, 0x03, 0x0c, 0x00 }; void proc_reset() { signal(SIGALRM, expired); hci_send_cmd(hci_reset, sizeof(hci_reset)); alarm(4); read_event(uart_fd, buffer); alarm(0); } Edit 2: la commande "lsof" montre que le processus "mtkbt" qui est supposé se lancer une seule fois et disparaitre après (oneshot) est toujours vivant. Sur la 4.1.1 ce n'est pas le cas ! Par contre, il n'y a pas de différences entres les devices de la 4.1.1 et de la 4.2.2 (cat /proc/devices) Décidément, je pense qu'il y a un problème avec le sous-système HCI qui est bloqué ou bien qui n'est pas arrivé à ce lancer. Malheureusement, le buffer de commande "dmesg" est trop limité et j'arrive pas à avoir des traces kernel significatives. Je n'ai pas l'impression qu'un tel problème a été rencontré de la même manière chez xda :( Merci Modifié 12 octobre 2013 par new_profile Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
new_profile Posté(e) 13 octobre 2013 Share Posté(e) 13 octobre 2013 Salut, Est-ce que que quelqu'un a t-il essayer de compiler le kernel du repo: https://github.com/wiko-sources/cink-slim En effet, je bute sur une erreur que j'arrive pas à résoudre: LD mediatek/source/kernel/kernel/built-in.o LD mediatek/source/kernel/built-in.o scripts/Makefile.build:44: ~/Android/cink-slim-master/kernel/mediatek/custom/out/s8073/kernel/Makefile: No such file or directory make[1]: *** No rule to make target `~/Android/cink-slim-master/kernel/mediatek/custom/out/s8073/kernel/Makefile'. Stop. Mes commandes de compilation: export PATH=$PATH:~/Android/prebuilt/linux-x86/toolchain/arm-linux-androideabi-4.4.x/bin export TARGET_PRODUCT=s8073 export MTK_ROOT_CUSTOM=../mediatek/custom cd ~/Android/cink-slim-master/kernel cp mediatek-configs .config make Merci bien pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kookesam Posté(e) 13 octobre 2013 Share Posté(e) 13 octobre 2013 bonjour pour le kernel regarde du coter du peax:https://forum.frandroid.com/topic/164484-wcp-kernel-34-from-sources/page-2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
degrus Posté(e) 13 octobre 2013 Share Posté(e) 13 octobre 2013 (modifié) Salut, Je remarque le fait suivant entre la 4.2.2 et la 4.1.1: 4.1.1 # cat /data/system/packages.list | grep blue com.android.bluetooth 10002 0 /data/data/com.android.bluetooth 4.2.2 # cat /data/system/packages.list | grep blue com.android.bluetooth 10077 0 /data/data/com.android.bluetooth com.mediatek.bluetooth 10046 0 /data/data/com.mediatek.bluetooth A mon avis, le problème du BT réside dans l'utilitaire "brcm_patchram_plus" qui ne se lance pas. En effet, sur le 4.1.1, nous avons bien les processus suivant: bluetooth 108 1 1636 920 ffffffff 00000000 S /system/bin/dbus-daemon bluetooth 415 1 1112 448 ffffffff 00000000 S /system/bin/brcm_patchram_plus bluetooth 483 1 2416 1448 ffffffff 00000000 S /system/bin/bluetoothd Seulement voilà, sous la 4.2.2 ce processus n'y est pas. De plus, le lancement de la commande suivante échoue (se bloque) sous la 4.2.2 /system/bin/brcm_patchram_plus --enable_hci --enable_lpm --no2bytes --tosleep50000 --baudrate 1500000 --use_baudrate_for_download --patchram /etc/firmware/BCM4330B1.hcd /dev/ttyMT1 --bd_addr 43:29:b1:55:56:01 Ceci indique que le firmware n'est pas correctement mis en RAM. J'ai fait du "strace" et ce que je remarque c'est que l'utilitaire est bloqué dans la lecture à partir du device "/dev/ttyM1" !!! Sous 4.1.1 writev(7, [{"\3", 1}, {"brcm_patchram_plus\0", 19}, {"itoa_buff=[d0:b3:3f:7a:8f:81]\n\r\0", 32}], 3) = 52 writev(7, [{"\3", 1}, {"brcm_patchram_plus\0", 19}, {"optarg=[43:29:b1:55:56:01]\n\r\0", 29}], 3) = 49 open("/dev/ttyMT1", O_RDWR|O_NOCTTY|O_LARGEFILE) = 17 ioctl(17, TCFLSH, 0x2) = 0 ioctl(17, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, {B115200 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0 ioctl(17, SNDCTL_TMR_START or TCSETS, {B115200 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0 ioctl(17, TCFLSH, 0x2) = 0 ioctl(17, SNDCTL_TMR_START or TCSETS, {B115200 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0 ioctl(17, TCFLSH, 0x2) = 0 ioctl(17, TCFLSH, 0x2) = 0 ioctl(17, SNDCTL_TMR_START or TCSETS, {B115200 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0 sigaction(SIGALRM, {0x4002d349, [], SA_RESTART}, {SIG_DFL}, 0x40048129) = 0 write(17, "\1\3\f\0", 4) = 0 setitimer(ITIMER_REAL, {it_interval={0, 0}, it_value={4, 0}}, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}) = 0 read(17, "", 3) = 0 read(17, "", 3) = 0 read(17, "", 3) = 0 read(17, "", 3) = 0 read(17, "", 3) = 0 read(17, "", 3) = 0 read(17, "", 3) = 0 Sous 4.2.2 writev(3, [{"\3", 1}, {"brcm_patchram_plus\0", 19}, {"itoa_buff=[d0:b3:3f:7a:8f:81]\n\r\0", 32}], 3) = 52 writev(3, [{"\3", 1}, {"brcm_patchram_plus\0", 19}, {"optarg=[43:29:b1:55:56:01]\n\r\0", 29}], 3) = 49 mprotect(0x4008a000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0 mprotect(0x4008a000, 4096, PROT_READ) = 0 open("/dev/ttyMT1", O_RDWR|O_NOCTTY|O_LARGEFILE) = 10 ioctl(10, TCFLSH, 0x2) = 0 ioctl(10, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, {B9600 opost isig icanon echo ...}) = 0 ioctl(10, SNDCTL_TMR_START or TCSETS, {B9600 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0 ioctl(10, TCFLSH, 0x2) = 0 ioctl(10, SNDCTL_TMR_START or TCSETS, {B9600 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0 ioctl(10, TCFLSH, 0x2) = 0 ioctl(10, TCFLSH, 0x2) = 0 ioctl(10, SNDCTL_TMR_START or TCSETS, {B115200 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0 sigaction(SIGALRM, {0x40077349, [], SA_RESTART}, {SIG_DFL}, 0x400f325d) = 0 write(10, "\1\3\f\0", 4) = 4 setitimer(ITIMER_REAL, {it_interval={0, 0}, it_value={4, 0}}, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}) = 0 read(10, 0x4007a200, 3) = ? ERESTARTSYS (To be restarted) --- SIGALRM (Alarm clock) @ 0 (0) --- write(10, "\1\3\f\0", 4) = 4 setitimer(ITIMER_REAL, {it_interval={0, 0}, it_value={4, 0}}, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}) = 0 sigreturn() = ? (mask now []) read(10, 0x4007a200, 3) = ? ERESTARTSYS (To be restarted) Et comme vous le remarquez, la première différence provient du retour de la fonction write() qui dans le cas de la 4.1.1 elle retourne 0 ==> Ecriture OK mais 0 octets réellement inscrit dans le cas de la 4.2.2 elle retourne 4 ==> Ecriture OK mais 4 octets effectivement inscrit Edit 1: C'est la fonction hci_reset() qui échoue: uchar hci_reset[] = { 0x01, 0x03, 0x0c, 0x00 }; void proc_reset() { signal(SIGALRM, expired); hci_send_cmd(hci_reset, sizeof(hci_reset)); alarm(4); read_event(uart_fd, buffer); alarm(0); } Edit 2: la commande "lsof" montre que le processus "mtkbt" qui est supposé se lancer une seule fois et disparaitre après (oneshot) est toujours vivant. Sur la 4.1.1 ce n'est pas le cas ! Par contre, il n'y a pas de différences entres les devices de la 4.1.1 et de la 4.2.2 (cat /proc/devices) Décidément, je pense qu'il y a un problème avec le sous-système HCI qui est bloqué ou bien qui n'est pas arrivé à ce lancer. Malheureusement, le buffer de commande "dmesg" est trop limité et j'arrive pas à avoir des traces kernel significatives. Je n'ai pas l'impression qu'un tel problème a été rencontré de la même manière chez xda :( Merci est ce tu peux essayer avec ca :: /dev/ttyMSM0 0600 bluetooth bluetooth il faut l'ajouter dans le fichier ueventd.rc dans la rmdisk Modifié 13 octobre 2013 par degrus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 13 octobre 2013 Share Posté(e) 13 octobre 2013 @Degrus : évite de citer entièrement un post de 3km de long quand tu réponds STP. Ne garde dans la citation que ce qui est nécessaire. --Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
new_profile Posté(e) 13 octobre 2013 Share Posté(e) 13 octobre 2013 Salut Bassem, Ok Je vais essayer dès que finis d'installer la SS1 (j'étais depuis longtemps sur la S1). Cependant, je ne crois pas que ce device est valable: voici le listing des devices disponibles sous la 4.1.1 et la 4.2.2 (cat /proc/devices): 4.1.1 Character devices: 1 mem 2 pty 3 ttyp 5 /dev/tty 5 /dev/console 5 /dev/ptmx 10 misc 13 input 14 sound 29 fb 90 mtd 108 ppp 116 alsa 128 ptm 136 pts 160 Vcodec 169 ttyC 178 ccci_fs 180 usb 182 sec 183 CCCI_IPC_DEV 184 ccci 188 M4U_device 189 usb_device 196 devmap 204 ttyMT 216 rfcomm 225 devapc 226 pvrsrvkm 227 ttyGS 228 camera-resmgr 229 camera-sysram 230 camera-eis 231 camera-isp 232 kd_camera_hw 233 DumChar 234 mt6575-smimon 235 mt-mdp 236 accdet 237 mtk-adc-cali 238 TV-out 239 MTK_MAU 240 FM52AF 241 FM51AF 242 FM50AF 243 watchdog 244 MT_pmic_adc_cali 245 mtk_jpeg 246 mtkg2d 247 kd_camera_flashlight 248 mtkfb_vsync 249 sched 250 btn 251 mmp 252 camera-fdvt 253 BOOT 254 rtc Block devices: 259 blkext 7 loop 8 sd 31 mtdblock 65 sd 66 sd 67 sd 68 sd 69 sd 70 sd 71 sd 128 sd 129 sd 130 sd 131 sd 132 sd 133 sd 134 sd 135 sd 179 mmc 254 device-mapper 4.2.2 Character devices: 1 mem 2 pty 3 ttyp 5 /dev/tty 5 /dev/console 5 /dev/ptmx 10 misc 13 input 14 sound 29 fb 90 mtd 108 ppp 116 alsa 128 ptm 136 pts 160 Vcodec 169 ttyC 178 ccci_fs 180 usb 182 sec 183 CCCI_IPC_DEV 184 ccci 188 M4U_device 189 usb_device 196 devmap 204 ttyMT 216 rfcomm 225 devapc 226 pvrsrvkm 227 ttyGS 228 camera-resmgr 229 camera-sysram 230 camera-eis 231 camera-isp 232 kd_camera_hw 233 DumChar 234 mt6575-smimon 235 mt-mdp 236 accdet 237 mtk-adc-cali 238 TV-out 239 MTK_MAU 240 FM52AF 241 FM51AF 242 FM50AF 243 watchdog 244 MT_pmic_adc_cali 245 mtk_jpeg 246 mtkg2d 247 kd_camera_flashlight 248 mtkfb_vsync 249 sched 250 btn 251 mmp 252 camera-fdvt 253 BOOT 254 rtc Block devices: 259 blkext 7 loop 8 sd 31 mtdblock 65 sd 66 sd 67 sd 68 sd 69 sd 70 sd 71 sd 128 sd 129 sd 130 sd 131 sd 132 sd 133 sd 134 sd 135 sd 179 mmc 254 device-mapper Merci SteveJC, Je regarde le lien sur le peax et le source sous github (https://github.com/skritchz/s9091_jb) contient la config pour s9091_jb mais pas pour s8073. Je vais faire un merge et voir ce qui ma manque dans le code source. Merci bien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
new_profile Posté(e) 14 octobre 2013 Share Posté(e) 14 octobre 2013 Même la compilation du kernel est difficile avec MediaTek !! Je ne sais pas pourquoi il y a plusieurs sources au lieu d'avoir une seule et unique branche. Bizarre ! Le portage du kernel de PEAX vers le SLIM nécessite plus de temps vu que seul celui de la 4.0.4 est dispo pour le slim. Ce qui m'intrigue surtout ce sont les flags suivant: # Disable MTK Bluetooth stack and enable Broadcom Bluetooth BCM_BT_SUPPORT=yes MTK_BT_SUPPORT=no MTK_BT_CHIP=BCM4330 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steveJC Posté(e) 15 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 15 octobre 2013 (modifié) Même la compilation du kernel est difficile avec MediaTek !! Je ne sais pas pourquoi il y a plusieurs sources au lieu d'avoir une seule et unique branche. Bizarre ! Le portage du kernel de PEAX vers le SLIM nécessite plus de temps vu que seul celui de la 4.0.4 est dispo pour le slim. Ce qui m'intrigue surtout ce sont les flags suivant: # Disable MTK Bluetooth stack and enable Broadcom Bluetooth BCM_BT_SUPPORT=yes MTK_BT_SUPPORT=no MTK_BT_CHIP=BCM4330 Oui c'est normal, car notre Slim n'utilise pas le composant mediatek 4 en 1 qui gére le bluetooth, le wifi ,la FM et le GPS (comme le slimB) Mais au lieu de cela, il utilise des composants broadcom d'ou le BCM_ Il y a le BCM4330 => Bluetooth et FM radio , révision BCM4330B1 et le BCM4751 ==> GPS et dans le meme fichier on trouve : # Disable MTK GPS and enable Broadcom GPS BCM_GPS_SUPPORT=yes MTK_GPS_SUPPORT=no # Disable MTK FM and enable Broadcom FM BCM_FM_SUPPORT=yes MTK_FMRADIO_APP=no MTK_FM_CHIP=BCM4330_FM Modifié 15 octobre 2013 par steveJC Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
new_profile Posté(e) 15 octobre 2013 Share Posté(e) 15 octobre 2013 Salut SteveJC, Mon besoin pour recompiler le kernel est d'augmenter la taille du buffer circulaire pour le dmesg "CONFIG_LOG_BUF_SHIFT" qui est limité à 128K. J'aimerais l'augmenter à 1M pour avoir toutes les traces kernel et espérer débusquer le problème du BT. Malheureusement pour nous, le ring buffer est crée en statique et non pas par un kmalloc (kernel/printk.c). Du coup, je n'ai pas le choix je dois recompiler. S'il y a une meilleure idée je suis preneur. Pour l'instant, j'intégre les modules petit à petit (ce n'est pas évident !). Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
new_profile Posté(e) 16 octobre 2013 Share Posté(e) 16 octobre 2013 (modifié) Salut, J'ai pu enfin reporter les modifs du kernel 3.0.13 (ICS) du slim et compiler un noyau en se basant sur le travail de skritchz pour le peax (https://github.com/skritchz/s9091_jb). Je vais tester le tester courant de la semaine. Cependant, j'ai un gros souci avec le fichier "bluesleep.c" qui est carrément non fonctionnel avec la nouvelle stack bluez. Il va falloir faire un grand rework sur ce fichier.,De ce fait, je ne pense pas que le BT sera opérationnel :( Je vais entre temps, migrer vers la nouvelle branche de skritchz disponible sous: https://github.com/skritchz/android_kernel_wiko_peaxjb Pour info, voici le diff entre le branche initiale du peax et celle que j'ai compilé: https://mega.co.nz/#!gpolhZpS!c-fmkna61SA_b-s0ikpAimS7vY8bweMyafPRY_4MSho Compilations steps: export PATH=$PATH:$HOME/Android//prebuilt/linux-x86/toolchain/arm-linux-androideabi-4.4.x/bin export CROSS_COMPILE=arm-linux-androideabi- export TARGET_PRODUCT=s8073 cd kernel/ ./build.sh release Toute aide sera le bien venue. Modifié 16 octobre 2013 par new_profile Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
degrus Posté(e) 16 octobre 2013 Share Posté(e) 16 octobre 2013 bonjour, J'ai une simple question pourquoi t'as utilisé les sources de peax et non pas les sources de king???? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
new_profile Posté(e) 16 octobre 2013 Share Posté(e) 16 octobre 2013 Salut Degrus et bonne fête, Loin de connaitre la diff entre les deux kernel et les 2 produits j'ai pris comme indication celle de SteveJC. Cependant, si tu peux m'indiquer le meilleur choix je peux reprendre le travail vu que j'ai pu isoler le code à rajouter. Merci bien Degrus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
degrus Posté(e) 16 octobre 2013 Share Posté(e) 16 octobre 2013 (modifié) Je pense que le king est plus proche côté hardware du slim mtk6577 alors que le peax est un mtk 6589 Modifié 16 octobre 2013 par degrus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steveJC Posté(e) 16 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 16 octobre 2013 Degrus, tu es sur que le peax est un 6589 ? (le peax 2 oui mais pas le premier) Sinon pour bluesleep.c, peut etre voir sur une CM 10.1 en tout cas super boulot Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beawulf Posté(e) 16 octobre 2013 Share Posté(e) 16 octobre 2013 Oui, le peax tourne sur également sur un MTK6577. Le 6589 est un quadcore. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
degrus Posté(e) 16 octobre 2013 Share Posté(e) 16 octobre 2013 Degrus, tu es sur que le peax est un 6589 ? (le peax 2 oui mais pas le premier) Sinon pour bluesleep.c, peut etre voir sur une CM 10.1 en tout cas super boulot Oui, le peax tourne sur également sur un MTK6577. Le 6589 est un quadcore. ok désolé j'ai fais une confusion Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
new_profile Posté(e) 16 octobre 2013 Share Posté(e) 16 octobre 2013 Salut, Je viens de tester rapidement le kernel généré et bien sur ça ne boote pas (le contraire m'aurait étonné). Donc, j'ai besoin de savoir quel sont les outils utilisé pour débuggué le kernel sous Android ? Sous STLinux ou Intel Atom je suis plus habitué au JTAG et je ne sais pas comment progressé sans :( Question pour un champion svp: y'a t-il qcq qui connait la liste des gpio pour le S8073 ? Merci bien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steveJC Posté(e) 17 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 17 octobre 2013 (modifié) Bonjour, J'ai trouvé dans les sources d'android le fichier qui gére soit le Bluetooth avec les drivers mediatek ou pas c'est le fichier frameworks/base/core/jni/android_server_BluetoothService.cpp cela dépend de la définition ou pas de HAVE_BLUETOOTH ou de __BTMTK__ static jint enableNative(JNIEnv *env, jobject object) { #ifdef HAVE_BLUETOOTH LOGV("%s", __FUNCTION__); return bt_enable(); #endif #ifdef __BTMTK__ native_data_t *nat = get_native_data(env, object); LOGI("[GAP][API] enableNative"); if(nat) { nat->state = BTMTK_POWER_STATE_TURNING_ON; if (btmtk_gap_power_on(nat)) { btmtk_gap_init(env, object); btmtk_hdp_init(env, object); nat->state = BTMTK_POWER_STATE_ON; return 0; } else { nat->state = BTMTK_POWER_STATE_OFF; return -1; } } #endif return -1; } le lancement du Bluetooth par les fonction hci se fait dans : ./system/bluetooth/bluedroid/bluetooth.c int bt_enable() { LOGV(__FUNCTION__); int ret = -1; int hci_sock = -1; int attempt; #ifdef RDA_BT_SUPPORT sleep(4); #endif if (set_bluetooth_power(1) < 0) goto out; LOGI("Starting hciattach daemon"); if (property_set("ctl.start", "hciattach") < 0) { LOGE("Failed to start hciattach"); set_bluetooth_power(0); goto out; } // Try for 10 seconds, this can only succeed once hciattach has sent the // firmware and then turned on hci device via HCIUARTSETPROTO ioctl for (attempt = 1000; attempt > 0; attempt--) { hci_sock = create_hci_sock(); if (hci_sock < 0) goto out; ret = ioctl(hci_sock, HCIDEVUP, HCI_DEV_ID); LOGI("bt_enable: ret: %d, errno: %d", ret, errno); if (!ret) { break; } else if (errno == EALREADY) { LOGW("Bluetoothd already started, unexpectedly!"); break; } close(hci_sock); usleep(100000); // 100 ms retry delay } if (attempt == 0) { LOGE("%s: Timeout waiting for HCI device to come up, error- %d, ", __FUNCTION__, ret); if (property_set("ctl.stop", "hciattach") < 0) { LOGE("Error stopping hciattach"); } set_bluetooth_power(0); goto out; } LOGI("Starting bluetoothd deamon"); if (property_set("ctl.start", "bluetoothd") < 0) { LOGE("Failed to start bluetoothd"); set_bluetooth_power(0); goto out; } ret = 0; out: if (hci_sock >= 0) close(hci_sock); return ret; } Modifié 17 octobre 2013 par steveJC 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
new_profile Posté(e) 17 octobre 2013 Share Posté(e) 17 octobre 2013 Salut SteveJC, Dans ce cas il va falloir qu'on reprend la "libandroid_runtime.so" de la 4.1.1 ? Je crains aux impact vis-à-vis des autres modules. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mazik Posté(e) 17 octobre 2013 Share Posté(e) 17 octobre 2013 Salut, Je viens de tester rapidement le kernel généré et bien sur ça ne boote pas (le contraire m'aurait étonné). Tu as bien rajouté le kernel header ? : https://forum.frandroid.com/topic/127420-pour-ce-qui-veulent-cyanogen-ou-autres-rom-custom-cest-par-ici/page-11#entry2305767 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
