cbob86 Posté(e) 4 octobre 2013 Share Posté(e) 4 octobre 2013 Bonjour à tous. quand je recharche mon wcf sur l'ecran apparait une pile avec un eclair à l'interieur puis de "l'eau en mouvement" dans la pile. quand je le démarre il s'éteind et se rallume en boucle. Est ce un probleme de batterie? Ce probleme est arrivé suite à un débranchement usb d'un ordi. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etape2 Posté(e) 4 octobre 2013 Share Posté(e) 4 octobre 2013 Bonjour à tous. quand je recharche mon wcf sur l'ecran apparait une pile avec un eclair à l'interieur puis de "l'eau en mouvement" dans la pile. quand je le démarre il s'éteind et se rallume en boucle. Est ce un probleme de batterie? Ce probleme est arrivé suite à un débranchement usb d'un ordi. Merci - une batterie avec un éclair et de l'eau qui se balance : ça signifie que la batterie se charge ... Portable qui se redémarre et reteint : C'est un problème du système : Enlève la batterie , attends 5min , remet la batterie et allume le téléphone Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ninetine_95 Posté(e) 4 octobre 2013 Share Posté(e) 4 octobre 2013 C'est quand tu le démarre en le laisse branché ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cbob86 Posté(e) 4 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2013 le téléphone est débranché il est resté sans la batterie toute la nuit et la journée et ce soir toujours ce reboot en continu???? il demarre, ecran d'accueil, juste le temps de lire en bas "aucun service " et le wcf s'eteind et redemarre puis s'éteind etc je retire la batterie pour l"éteindre completement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etape2 Posté(e) 4 octobre 2013 Share Posté(e) 4 octobre 2013 le téléphone est débranché il est resté sans la batterie toute la nuit et la journée et ce soir toujours ce reboot en continu???? il demarre, ecran d'accueil, juste le temps de lire en bas "aucun service " et le wcf s'eteind et redemarre puis s'éteind etc je retire la batterie pour l"éteindre completement. - Enlève la batterie et remet le ...N'allume pas le phone - Met le en charge via prise de courant, attends qu'il termine le chargement de la batterie - Dés que 100% soit atteint rallume le phone... - Si le problème persiste il faut réinstaller le Rom Stock... Tu as rooté ton phone ? As tu CWM revovery ? Mais tu as fait une modification ou une installation pour que le système soit en corrompu ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cbob86 Posté(e) 5 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 5 octobre 2013 Bonjour je l'ai rechargé sur le secteur et le probleme persiste. je l'avait rooté avec mt65 rooter en suivant cette video http://www.youtube.com/watch?v=CetH-nPliwI j'ai tele chargé titanium back up pour suprimer quelques applis google. maintenat le wcf n'est plus reconnu par mon ordi. Je n'ai pas cwm recovery. comment réinstaller une rom stock? j'ai telecharge une rom sur ma sd la" wcf_clean_stock.zip" avec le recovery ça marche pas (installation aborted)!!!! laquelle installer? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etape2 Posté(e) 5 octobre 2013 Share Posté(e) 5 octobre 2013 Bonjour je l'ai rechargé sur le secteur et le probleme persiste. je l'avait rooté avec mt65 rooter en suivant cette video http://www.youtube.com/watch?v=CetH-nPliwI j'ai tele chargé titanium back up pour suprimer quelques applis google. maintenat le wcf n'est plus reconnu par mon ordi. Je n'ai pas cwm recovery. comment réinstaller une rom stock? j'ai telecharge une rom sur ma sd la" wcf_clean_stock.zip" avec le recovery ça marche pas (installation aborted)!!!! laquelle installer LE PROBLÈME N'EST PAS LA BATTERIE, MAIS DE CE QUE TU AS FAIT SUR TON WIKO CINK FIVE... En voulant supprimer une appli de google, t'as surement du supprimer un autre par erreur ... Quand tu met ton wiko éteint sur le pc avec le cable usb, est il reconnu ? (a116??)* tu as installé les bonsdrivers ? Tu as une image particulière quand ça reboot ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cbob86 Posté(e) 5 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 5 octobre 2013 Malheureusement il n'est plus reconnu par mon pc je n'arrive pas à mettre la photo du wcf quand il démarre, il n'est plus à l'heure ni à la date. Aucun service s'affiche en bas de l'écran. appuyer sur le cadenas est inutile, aucun effet et il s'éteind quand même. Voila l'image du five Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etape2 Posté(e) 5 octobre 2013 Share Posté(e) 5 octobre 2013 Ouah, c'est le system qui est corrompu , essaie de suivre cet tuto pour installé un rom :%5BStockROM%5D Wiko Cink Five v07.08.2013 (P19) %5BFlashTool%5D si cela ne marche pas, le seul moyen c'est SAV ... tu as encore la garantie du constructeur , donc essai de jouer sur cet garantie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cbob86 Posté(e) 5 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 5 octobre 2013 je te remercie je vais essayer en croisant les doigts Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cbob86 Posté(e) 5 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 5 octobre 2013 ça n'a pas marché, le wcf se deconnecte automatiquement du pc. dans le gestionnaire de périphérique , lewcf rest connecter au pc 5 sec environ seulement.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etape2 Posté(e) 5 octobre 2013 Share Posté(e) 5 octobre 2013 ça n'a pas marché, le wcf se deconnecte automatiquement du pc. dans le gestionnaire de périphérique , lewcf rest connecter au pc 5 sec environ seulement.. il y a un problème de flashboot.... Je pense que le mieux c'est d'envoyer au SAV ... Vous avez encore la garantie constructeur!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cbob86 Posté(e) 5 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 5 octobre 2013 IL est encore sous garantie Je vais contacter le sav. Merci pour tout Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etape2 Posté(e) 5 octobre 2013 Share Posté(e) 5 octobre 2013 IL est encore sous garantie Je vais contacter le sav. Merci pour tout Ne leur dit pas que ton phone est rooté et que t'a supprimé certains applications.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gawar Posté(e) 17 octobre 2014 Share Posté(e) 17 octobre 2014 Salut ! J'arrive un peu tard sur le sujet, mais mon père a eu le même souci que toi... Vous savez ce que j'ai fait ? Je l'ai laissé branché à mon pc pendant 15 minutes (il est récent mon pc, moins d'un an), j'ai vu plein de fois la fameuse eau qui indique la charge. Au bout de 15 minutes branché au pc, il a fini par s'allumer et redémarrer... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
