Problème mémoire Galaxy S2
Je viens demander votre aide car depuis quelques temps mon téléphone semble avoir un gros soucis concernant la mémoire. En effet j'ai l'icône qui s'affiche en haut :Mémoire presque saturée.
Le soucis c'est que depuis que j'ai cette icône, j'ai enlevé toutes mes photos, enlevé toutes mes musiques, supprimer les 2/3 des applications, vider le cache des applications restantes, rebooter le téléphone à Zéro version paramètre d'usine et l'icône reste là dés que je réinstalle quelques applis. Aussi quand je veux télécharger une mise à jour d'application ou même une nouvelle application je ne peux pas ça me met :" espace de stockage insuffisant". J'ai eu beau mettre une mini SD de 16 go le problème reste le même.
J'ai beau supprimer autant de truc que je veux sur mon téléphone il me diras toujours que je n'ai plus de place, que faire?
C'est un galaxy s2 GT-I9100 sous Androïd 4.1.2 .
Merci à vous de votre aide !
L'icone "mémoire saturée" ne concerne que la mémoire allouée aux applications, et n'a rien à voir avec la carte µSD ;)
Un retour aux paramètres d'usine ne change rien, l'icone ré-apparaît à la suite ?
Il se peut que ce soit encore ces maudits logs, tapes *#9900# et appuies sur "Delete dumpstate/logcat"
Merci de la réponse :)
Disons que ça m'enlève l'icône mais une fois que je remet mes applications l'icône réapparaît. Du coup j'ai quand même enlevé les 2/3 de mes applications donc je devrais avoir assez de place. Surtout que l'autre fois il me dit que je n'avais pas assez de place, je supprimes des applications genre vine etc qui font plus de 50mo et quand j'ai voulu faire une MAJ de 15mo il me dit que je n'avais toujours pas assez de place.
Je viens de faire ta manip l'icône n'a pas bougé, j'ai redémarré le téléphone, l'icône a disparu et mes applis se mettent à jour \o/ Merci beaucoup :)
Du coup c'était quoi en fait?
Modifié par Houro
J'ai eu strictement le meme probleme ya 2 jours, ma memoire interne diminuée toute seule, exemple je me suis couché vers minuit il y avait 300Mo libre, a mon reveil a 6h il resté 90Mo. J'ai trouver par hasard le soucis(il faut etre root), aller dans /Data et j'ai supprimé le dossier "lost+found", et voila plus de soucis, c'était lui mon soucis j'ai gagné plus de 1.5Go, avant j'avais tester les mises a jours android, meme me mettre en custom et j'avais toujours le soucis, depuis que j'ai supprimé ce dossier plus de probleme et il ne se rempli plus
Modifié par momoto33127
Merci !
Mon problème : mémoire presque saturée...
mémoire appareil : 191Modispo/ 1,8Go d'espace dont applis 462 Mo
carte SD 8,8Go dispo/ ; RAM (processus en cache) : 359Mo/ 466Mo utilisés ;
Plus de notifications de quoi que ce soit à part sms, pas d'installation de nouvelle appli possible ni de mise à jour de celles existantes
tentative de déplacer applis sur carte SD : "impossible de déplacer l'application. Espace  de stockage insuffisant"
Vider le fichier "lost+found" dans /date semblait correspondre à mon problème d'après les posts mais je ne trouve pas le chemin...
Tu as regardé la solution de T!B d'abord, les logs qui remplissent tout c'est plus fréquent que l'histoire du répertoire "lost+found".
Sinon pour examiner ce répertoire, il faut un téléphone rooté et un explorateur de fichier root. De mémoire "ES Explorateur de Fichiers" le fait. Après c'est simple : data est à la racine.
  • 1 year later...
je tiens a vous remercier momoto33127 et T!b car grace a vous j'ai recuperer mes capacité sur la memo de mon Galaxy Ace 2 et je peux maintenant telecharger tout normalement comme avant vraiment merci.
Modifié par Idiroid
  • 2 months later...
