G2 :[TUTO] Cacher la barre de navigation (softkeys) et profiter de son écran à 100%
Ster97
Heuuu, j'avoue que je ne comprends pas du tout : mon dock ne masque rien du tout, la première rangée d'appli se trouve au dessus du dock à la distance normale, celle qui sépare tous les icones d'applis sur les homes android, aucune icone ne masque quoi que ce soit...
Ou alors j'ai rien compris à ce que tu essayes de dire !
Juste pour être sûr... tu es bien avec une rom stock europe nue et tu utilises le frmaework Xposed avec G2 Setting ?
Bonjour
j'ai un souci avec auto hide soft key qui ne fonctionne plus depuis mon passage à Cyanogen Mod 11 .....
est-ce que c'est kitkat qui est en cause ?.....
j'ai aussi essayé G2 settings et ça ne semble pas vouloir fonctionner non plus ....
Une petite idée ? -_-
voici mon retour d'expérience sur ROM stock EU flashée sur ROM TWN. J'ai changé le fond d'écran d'origine (beurk) pour un fond neutre gris.
Après installation et quelques manipulations pour voir, le redimensionnement n'est pas stable. Le 1er coup, ça marche, mais après 3 / 4 essais, la barre disparaît, mais pas de redimensionnement. Pire, les soft keys apparaissent comme à l'origine (retour à gauche) tandis que je les ai configuré retour à droite, et enfin, le fond d'écran d'origine est revenu et le bouzin est resté planté : redémarrage forcé pour reprendre la main et désactivation illico.
Merci quand même pour le tuto.
Bonjour
Tout à fait le framework Xposed n'est pas compatible Kit Kat pour le moment... :(
Depuis quelque temps je suis arrivé à avoir à la fois le plein écran et le système Pie
Par contre il faut quelques précautions en utilisant des tueurs de tâches
Je résume
Xmode et Immerge Me (ça c'est pour l'écran)
Pie control
Et là ça baigne !
Pour info j'utilisais auto hide soft key mais il n'est pas compatible avec kitkat
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
Je résume
Pie control
Et là ça baigne !
Tu utilises quoi comme rom 4.4 ?
La CM 11 et chaque fois la dernière nightly
Ce qui est un ennuyeux c'est que chaque fois que je flashe je suis obligé de réactiver pie et xplosed avec immerge me
J'attends que les dernières versions intègrent tout ca
Salut a tous
j'ai un probleme depuis quelque temps la barre de navigation du lg reste affichée sous la barre du hide soft key :(
J'ai beau cocher et decocher dans les parametre soft key y a rien a faire, la barre ne s'enleve plus
Vous avez une idée de mon probleme et eventuellement ce que je dois decocher ou cocher ?
Merci d'avance ..
Salut a tous
Merci d'avance ..
Tu n'aurai pas fait une mise à jour récemment par hasard ?
Si tu as fait une sauvegarde avec TITANIUM je te conseil une restauration app + données
Message envoyé d'un appareil mobile avec tapatalk, veuillez m'excuser pour les approximations orthographiques.
Bonjour
Merci pour votre aide qui m'a bien depannée
Par contre la ou ça me gène c'est que quand on est dans un jeu les soft keys apparaissent plus et pas moyen d'aller dessus..
Ya t'il un truc a mettre dans les paramètres ou est ce normal ?
Merci :)
Salut à tous,
ca fait maintenant 1 mois que j'ai mon LG G2 et j'en suis plus que satisfait.
Seul petit problème; j'utilise l'application "auto hide softkey" pour cacher la barre de navigation.
Mais le problème est que il ne démarre pas tout seul au démarrage du téléphone pourtant j'ai bien coché la case.
Je suis obliger de lancer l'application une fois que le téléphone a démarré pour qu'elle s'active.
Est ce que quelqu'un a ou a eu ce problème? Si oui, est ce que quelqu'un sait comment le résoudre?
Voici un Screenshots de mes réglages:
Merci d'avance
  • 3 weeks later...
Tout d'abord : Merci pour le tuto ;)
J'ai choisi d'utiliser la méthode barre de navigation masquée + LMT.
Deux questions !
1/ Pour une raison que j'ignore, la "Pie" de LMT ne s'affiche pas au bas de l'écran (à l'emplacement initial de la barre de navigation).
C'est normal ? Y a un moyen de contourner ?
2/ Est-il possible de faire croire à Android que je n'ai pas de touche "Menu" sur ma nav bar ? Pour afficher les "petits points" qui signifient "Menu" dans les apps comme sur les Nexus ?
Merci !
Je ne sais pas je n'utilise pas KitKat désolé.
Merci !
Alors pour la 1, c'est normal, c'est l'application qui est faite comme ça, pour afficher Pie sur les côtés. Peut-être qu'une application similaire propose d'afficher Pie au bas de l'écran.
Et pour la 2, il suffit de cocher la case Spoof Soft Keys ;)
Bonjour je reposte ici aussi car ce pb peut affecter les utilisateurs de GMD:
Je ne pense pas avoir vu ce sujet déjà exposé ici, alors je partage ceci dans ce topic, même si je crois que ce serait peux-t'être utile à faire figurer dans un topic dédié:
Si comme moi vous avez un message d'erreur lors du branchement d'un casque, ou d'un usb otg: "lg g2 plug and pop a cessé de fonctionner" et si vous remplissez aussi les critères suivants:
- être root
- masquer la barre de navigation
- Xposed framework installé
Alors voici le fix sur le play store : https://play.google....nta.g2fixpopmod
et le lien sur xda http://forum.xda-dev...d.php?t=2549002
Pour ma part après avoir installé le fix et redémarer, plus de message d'erreur au branchement du casque.
NB: l'auteur parle aussi de connexions usb et accessoires, car le problème porte sur l'affichage du popup LG après branchements.
L'option spoof soft keys fait remonter la barre de dock sur le launcher d'origine, au niveau où elle se trouverait si la barre des softs keys était présente. C'est pourquoi je ne l'active pas :)
Modifié par 6riloo
