Installation Samdroid Turbo Kernel & Frozen Eclair Libs - Tuto vidéo
jahlex
J'ai un soucis assé important pour ma part, tournant sous samdroid turbo FE3, j'essaye tant bien que mal a enlever completement le 3g (ou 2g peut importe), APNdroid n'y arrive pas quand je tape sur desactiver. Comment faire? Parce que je n'ai pas internet illimité =/....
Merci d'avance
Modifié par Tristus
  • Réponses 2,9k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
lectro > Tu as utilisé WinZip ou un logiciel du genre pour le convertir en ZIP ou pas ?
Mon wipe data et dalvik cache n'a rien donné :(
Un reboot usine serait utile ?
Meme si ca me remet a une version officielle, c'est pas grave.
Et un Backup Samdroid ?
@lectro: WinZip ouvre très bien les .apk...
@Tristus: Ce n'est certainement pas le topic idéal, puis si tu es chez Bouygues, la fonction "Chercher" sur le forum te permettras de trouver une réponse. Même pour les autre opérateurs d'ailleurs je crois ;)
@Serzak: Un factory reset t'enlèveras toutes tes applis, donc à quoi bon. Après les wipe, as-tu attendu assez longtemps?
Un backup Samdroid si ça démarre pas bah ça démarreras pas, mais bon si tu veux essayer, fais un backup Samdroid, puis factory reset en finalement flashes le .tar via Odin.
Tu deviens progressivement un modo ;-)
Il est sous Samdroid et n'avais pas ce problème en 2.1 Bouygues.
Est ce que le problème vient de la Samdroid, des FE, d'une appli ?
@Tristus
Tu devrais faire comme Kyojin a dit, à savoir faire un nouveau topic la dessus, histoire que le plus grand nombre de personnes puissent voir ton problème.
@lectro
Norimael avait parlé des signatures il y a quelques jours, mais c'étais sur le topic lié aux thèmes.
Modifié par L'algerien
@Tristus
Non pas besoin d'un nouveau topic, s'il est chez Bouygues je sais où est le problème, c'est les APN de Samdroid, ils sont "coupés" en deux, un APN MMS et l'autre Internet, donc APNdroid ne bloque que l'un deux.
Et voilà pourquoi j'ai demandé de faire une recherche: Il y a ce topic sur lequel j'ai répondu à la même question! il y a trois jours de cela seulement, donc..
pour pouvoir faire l'installation du Samdroid le téléphone doit t-il être dans une configuration particulière.
Mon SPICA est actuellement:
VERSION DU MICROLOGICIEL : 2.1-UPDATE1
VERSION DE LA BANDE DE BASE : i570EXXJC1
VERSION KERNEL : 2.6.29 root@SE-S610#2
NUMERO DE VERSION : ECLAIR.XXJCE
Je pose cette question, car je ne réussis pas du tout à faire detecter mon téléphone sous ODIN, aussi bien en version 3.95/3.98/4.03.
Je suis sous Windows 7 32 bits, j'ai NPC 1.5, dans le gestionnaire du matériel de Windows tout les pilotes sont bon.
Voila, si quelqu'un a une solution qui pourrait m'aider, merci beaucoup.
Modifié par kdlp
J'ai tout installé comme dans le tuto, basculé sur app2sd et Move dalvik et j'ai même installé Spare Parts et tout fonctionne a la perfection ........ Ça tourne a bloc , c'est top !!! Merci à tous ....
Par contre, juste un truc, mais peut-être pas lié d'ailleurs: Je veux envoyer une sonnerie sur le portable de ma femme en bluetooth et ça bloque, il veut pas alors que ça marchait auparavant !!!
Une idée ????
Modifié par dgcinq
Non parce que l'étape 1 t'installe la dernière Rom "officielle" nue :)
Ca y'est, ca remarche !!!
J'ai fait le wipe usine, et c'est revenu au phone flashé de base, avec le LauchnerPro périmé x)
J'ai refait mon MyBackUp, app2sd marche, tout va bien :D
Merci a tus, et désolé pour le dérangement ! :)
Bonjour
je voudrais juste un petit tuto pour débutant
J'avais tout suivi mais le Spica n'a jamais redémarré apres l'install de la Frozen
Resté bloqué sur l'animation
Donc reflachage
Je voudrais juste avoir app2sd pour installer mes applis sur la sd
si quelqun peut m'expliquer comment faire en langage simple
Merci d'avance
Regarde le nouveau sujet des thèmes, 3 ème post, et dis merci à Azathot ;)
@papous80 : Tu as essayé de faire des wipe cache et wipe dalvik cache quand ça redémarrais pas? Y'a vraiment pas de raison pour que ça marche pas si tu suis le tuto.
Aussi, SamdroidTurbo, c'est du bêta, donc peut être encore instable à des moments.. Donc si tu cherches pas à te casser la tête prends quelque chose de plus stable.
Modifié par Kyojin
Merci de me répondre Kyojin mais justement je ne veux plus me prendre la tete et seulement pouvoir utiliser app2sd
donc j'installe la LK 2.08 mais qu'est-ce qu'il me faut ?
Personne ne l'a encore la Rev 2 de FE7, il la distribue quand il aura fixé les Problèmes de micro lags en scrolling. Donc on sait pas encore, néamoins les problèmes avec su sont réglés apparement
Pour installer le LK2.08 bah faut suivre le tuto mais s'arrêter sans flasher Samdroid Turbo ;)
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
