Samsung Galaxy S2 ne démarre plus .
bonjour ,
je viens ici parce que j'ai un gros problème .  J'ai regardé un peu sur le forum et sur le net pour trouver une solution mais manque de bol je suis une novice dans la matière , donc je n'ai vraiment rien compris .
Hier soir mon portable s'éteint , il n'avait plus de batterie . Je le met donc a chargé , mais lorsque je viens pour le rallumer ce matin il reste bloqué sur le logo " samsung" . impossible de l'éteindre avec " power " je décide donc d'enlever la batterie mais toujours la meme faille il reste bloqué sur le logo et cela depuis 2h maintenant .
si vous avez des solutions je suis prenante .  :)
merci .
La solution la plus simple (de loin) consiste à démarrer l'appareil en maintenant volume haut + home + power pour accéder au recovery, et de faire un retour aux paramètres d'usine ("factory reset", "wipe /data" ou encore "wipe user data").
L'inconvénient, c'est que toutes les applications et paramètres utilisateur seront supprimés.
Je vais te dire la même chose que Decrescendo :
- tu maintiens la touche volume plus (à gauche du tél., touche qui permet de monter le son)
- tu maintiens la touche home (sous l'écran et au centre du téléphone)
- tu appuies sur la touche marche/arrêt
Tu gardes tous ça appuyé (j'espère que tu as de longs doigts : c'est pénible ;)) jusqu'à l'apparition d'un message qui te demande d'appuyer sur volume haut pour continuer ou volume bas pour redémarrer. Tu presses sur volume haut bien sûr :)
Là tu as un affichage flippant genre liste ( = recovery). Tu serres les dents et tu te sers de la touche volume moins pour te déplacer jusqu'à l'élément "wipe data/factory reset". Tu appuies sur la touche marche/arrêt pour sélectionner. Ensuite, après différentes informations à l'écran, tu devrais retourner sur la liste. Il te suffit de sélectionner (toujours en appuyant sur la touche marche/arrêt) l'élément "reboot phone" (ou quelque chose dans ce goût-là).
Voilà
Odrade
