Problème de connexion PC avec HTC One Mini
Cela fait maintenant 3 semaines que j'ai mon One Mini, j'en suis ravi.
Un seul problème persiste, il m'est impossible de le connecter à mon ordinateur sous W7. J'ai installé HTC Sync Manager, le téléphone a l'air d'être reconnu dans un premier temps, et le logiciel plante pendant la connexion avec le téléphone.
Quelqu'un qui a le même problème, ou qui pourrais m'aider ?
Cordialement
Pierre
Bonsoir,
Dans un premier temps, mettre des photos, de la musique. Et ensuite peut-être commencer à bidouiller, quand des tutos sortiront, histoire d'enlever la surcouche Orange et avoir les MAJ constructeur.
Du coup, il n'est pas reconnu comme stockage de masse, j'ai pourtant activé le débogage USB. La seule chose qui apparait sur l'ordinateur à la connexion du téléphone est un disque contenant HTC Sync.
Alors dans tous ces cas, HTC Sync est inutile, tu as juste besoin des drivers.
Les fichiers persos peuvent se gérer par un simple copier / coller et la bidouille se fait avec des outils alternatifs, pas officiels évidemment !
Le stockage de masse n'est malheureusement plus disponible depuis Android 4.1, il a été remplacé par MTP.
Sous Windows, dans Ordinateur, la mémoire du téléphone est normalement accessible tout en bas dans les périphériques mobiles.
Je me doutais un peu que HTC Sync ne serais pas utile.
Mais justement, il n'apparaît pas dans Ordinateur, la seule chose que j'ai est un "disque" qui permet d'installer HTC Sync.
Le pilote MTP à l'air de fonctionner mais impossible d'accéder au téléphone pour copier/coller
Sent from my HTC One mini using Forum mobile app
Essaye de redémarrer le PC et le tél mais c'est bizarre...
Tu n'as aucune erreur dans le gestionnaire de périphériques ? Tu n'aurais pas masqué les appareils mobiles dans Ordinateur ?
Sinon va voir dans "Périphériques et Imprimante" si là aussi tu ne trouverais pas l'icône de ton HTC.
j'ai donc essayé comme tu m'avais dit, c'est bien le pilote MTP qui m****...
Sur le screen, en haut à droite, Windows Update ne parvient pas à installer le pilote, et en dessous c'est avec les pilotes fourni de HTC Sync que je suis allé cherché après la désinstallation. J'ai aussi essayé avec des pilotes que j'ai trouvé sur un topic de XDA. Je ne suis apparement pas le seul dans ce cas.
Je vais essayer sur un PC à la fac sous W7, et je verrais bien si c'est mon téléphone ou mon PC qui ne fonctionne pas bien.
Ben honnêtement, je n'ai jamais eu de chance avec ce PC.
En tout cas, quand j'ai eu le One Mini, j'étais sous W8, j'avais des problèmes de pilotes USB qui plantent de temps en temps, obligé de les réinstaller à chaque fois.
Je suis, entre autres raisons, revenu sous W7 mais je n'ai plus rien eu depuis...
Du coup je ne serais pas étonné que ce soit le PC. Je vais essayer avec un autre pour confirmer.
Bonsoir,
J'ai donc essayé de brancher mon One Mini à un (vieux) PC sous W7 quand même.
Ça fonctionne, le pilote MTP est bien installé, j'ai accès à mon téléphone et aux dossiers qu'il contient.
La vraie question est, pourquoi cela ne fonctionne pas sur mon PC portable. Si tu as quelques pistes, je prends mais du coup il n'y pas d'urgence et je pense qu'il n'est pas évident de trouver une solution.
Re,
Content de savoir ça déjà, c'est toujours plus facile à résoudre quand ça vient du PC qu'ailleurs...
Peut-être pourrais-tu essayé l'assistant d'installation d'un nouveau périphérique ;) Sinon, tu connais ma-config ? C'est pas mal pour trouver des pilotes à jour ;)
  • 2 months later...
Pardon de déterrer un peu le sujet.
J'ai pas réglé le problème sur mon PC mais j'en utilise du coup un autre pour connecter mon One Mini, ça me suffit, on verra quand je changerais de PC.
Ma-config fonctionne bien mais il ne me trouve pas de pilotes à mettre à jour...
Et tout cas merci beaucoup de ton aide, j'ai tout de même appris des choses. :-)
Envoyé de mon HTC One mini en utilisant Tapatalk
