[Important] Attention à la marque de votre mémoire flash
kuan
Je vous conseille de vérifier la marque de votre mémoire flash. Il y a 2 marques différentes sur les G300.
Samsung, qui ne pose pas de problème et Hynix qui est une mauvaise mémoire ou un mauvais lot et peut causer la mort soudaine de votre G300.
Pour connaitre la marque de votre mémoire flash, il suffit de télécharger "Terminal emulator" https://play.google.com/store/apps/details?id=jackpal.androidterm&hl=fr et ouvrir l'application.
Ecrivez d'abord su puis entrée et ensuite cat /sys/class/block/mmcblk0/device/name puis entrée.
Si vous avez  SJS00M c'est tout bon, aucune inquiétude à avoir
Si vous avez xinyh, méfiance.
Il ne faut plus flasher ni changer de CWM recovery et faire un backup de toutes ses données sur la carte SD externe (précaution au cas ou vous ne pourriez plus du tout allumer votre G300 et donc perdre accès à vos documents - smartphone brické).
Dans le sondage du lien que je vais donner, il y a beaucoup plus de puces Samsung, mais il existe quelques Hynix.(85% Samsung, 15% Hynix)
Il vaut mieux vérifier avant de continuer à flasher.
http://www.modaco.com/topic/366014-a-warning-to-all-g300-owners-please-read-hynix-flash-memory-problem/?mode=show
Flash memory, is  the phones main storage device. Everything is stored on here, including key things like the bootloader. If this gets corrupted, then the phone will not start at all! Nothing will happen when you hold the power button! it will just be bricked, and you will need a special JTAG recovery. You will probably lose all of your data too.
Modifié par kuan
Statistiquement, tu ne peux pas tous les collectionner....... :)
Ici aussi les 2 G300 sont SJS00M
Si quelqu'un a un Hynix, ce serait sympa qu'il se fasse connaitre histoire de voir d'où il provient (opérateur, magasin, date du lot)
Moi idem, ca me dit not found ...
Ah ca y est, il faut laissé un espace entre cat et /!
J'ai xinyh  :o  :( date: 07/2012
Mon mari aussi, date 08/2012  :o  :(
Je les ai acheté sur Rue du Commerce il y a environ 4 mois, débloqués tout opérateurs!
Si l'on ne touche plus a rien, plus de flash, on a [color=red]qd[/color] mm un risque? :(
Modifié par Mad-Mozelle
J'aurai préféré pas savoir lol!  :P
Dans ton cas il vaut mieux savoir...même si on ne connait pas exactement ce qui cause la mort soudaine du téléphone avec cette marque de mémoire flash.
Au pire, il y a toujours la garantie d'un an.
Modifié par kuan
à part sa , quelqu'un sais si y'a un moyen de réparer sa ? Je pense que c'est mort mais [color=red][b]sa[/b][/color] m'fait chier de devoir racheter un smartphone maintenant
Je l'ai acheter chez Bouygue , d'habitude je garde tout mais dans la boite je trouve pas la garantie ... lol
Je pense que la garantie fonctionne, même si tu as rooté ton phone. Vu les retours sur modaco, pas mal d'utilisateurs ont eu leur téléphone brické et on fait jouer la garantie.
http://www.modaco.com/topic/364708-jb-431-cyanogenmod-102-rom-nightly-builds-available/
Il faut que tu fasse jouer la garantie avec la facture d'achat de ton mobile.
Tout à fait, la garantie fonctionne.
D'ailleurs Konao94 est au courant https://forum.frandroid.com/topic/127256-info-rooter-et-flasher-nannulent-pas-la-garantie/#entry2052995
Le simple fait de modifier ou de changer les logiciels de votre appareil n'est pas une raison suffisante pour annuler votre garantie légale. Du moment que vous avez acheté votre appareil en tant que particulier au sein de l'Union Européenne.
La suite ici
http://fsfe.org/freesoftware/legal/flashingdevices.fr.html
Modifié par kuan
  • 11 months later...
