biloute974 Posté(e) 25 décembre 2013 Share Posté(e) 25 décembre 2013 (modifié) Salut, J'ai eu le coup moi aussi, ca prenait des plombes à charger avec le chargeur secteur d'origine. Vérifier avec une appli, le chargeur délivrait maxi 300 mA en sortie... et souvent 100 mA... J'ai acheté un autre chargeur d'une célèbre marque de pile qui délivre du 5V en 1A (comme celui d'origine) en sortie et depuis la charge se fait normalement. Il semblerait que les chargeurs Samsung d'origine souffre d'une faiblesse (vu sur d'autres forums). Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk Modifié 25 décembre 2013 par biloute974 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nycoo Posté(e) 1 mars 2014 Share Posté(e) 1 mars 2014 Salut à tous...Beaucoup de discutions qui coupe court ! :roll:En même temps je suis bien placé pour réaliser la complexité de la solution !Je relance donc cette discution, en espérant que nous arrivions ensembles à avancer vers des solutions.J'ai le même PB de recharge batterie aléatoire... sur GT-I9300.Au délà de l'aléatoire cela devient très casse pied pour rester poli ;)Historique :Suite à problème de charge et capacité sur une journée je change ma batterie et je passe sur du compatible !Mouais... Pas top au bout de trois mois je finit par en acheter une vrai !Et bien... Pas top non plus ! Finalement je remet en cause mon chargeur, en faite j'ai ai... au moins 4.L'original Saunmsung pour la nuit au chevet.Un prise electrique avec cable usb près du PC.Un prise electrique avec cable usb près de la cheminée.Un prise alume cigare avec cable usb dans la voiture (souvent sur la route).Parfois il charge bien et vite (de plus en plus rare) en effet les câbles USB on une incidence (qualité et longueur) sur la charge, en effet les alim USB aussi ! Il y en à de 500Ma, 750Ma, 1000Ma...J'ai lu que 500Ma suffisait en général si il est complètement éteint !!!Mais on le laisse alumé ou si on en s'en sert en même temps il faut basculer sur au moins 750Ma voir 1A.Moi à ce jour mon S3 cette nuit je l'ai éteint complètement (5%) et branché... Après 8H de charge ce Matin au Bonheur le voyant rouge est encore alumé (souvent je le trouve éteint le matin sans y toucher de la nuit et très très peu chargé) MAIS malgré cela chargé à 30% seulement...Cela me soule et ce répète sur tous mes chargeurs... Avant en voiture j'utilisait Icoyote entre autre et laissait branché, il arrivait à ce recharger ! Plus maintenant (avec allume cigare changé à 1A au lieu de 500Ma avant).Vraiment dommage car mon Tél me satisfait pleinement mis à part ce PETIT détail arggggg :evil:J'ai envisa ger un changement de la prise Micro usb !!! Mais il faut compter à priori 90€ (un peu chère je trouve, sans savoir si c'est la solution),J'en suis à ma 3 ème batteries,J'ai 4 ou 5 cargeur et câble différents,J'envisage un chargeur batterie externe avec une nouvelle baterrie !!!Cet après midi je l'ai laissé à 15% et récupéré à 21% 3H après !!!Je le branche devant moi (devant le PC) sur secteur avec câble USB en 30Mn il est passé de 21% à 33% !!! Je le touche plus jusqu'à 100% !!! :geek:CHRIS92M ca donne quoi SAMSUNG Support de bureau dédié Galaxy S III ???STER97 merci, je vais tester avec Galaxy Charging Current.NICOLASM on m'a proposé un changement de la fiche Micro USB à 90€ avec envoi à une boite spécialisé !Je ne sais plus quoi faire :roll:Si vous avez des idées en plus !!! Des pistes je suis preneur !!! :DMerciiiiiii Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo33 Posté(e) 2 mars 2014 Share Posté(e) 2 mars 2014 Salut vue ce que tu à déjà fait je pense que le soucis viens du port micro USB. Regarde déjà si il est sale ou qu'il y à quelque chose dedans. Par contre je pense que tu peut t'en tirer pour largement moins que 90€ ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chillax Posté(e) 5 août 2014 Share Posté(e) 5 août 2014 Salut à tous.Bon, je viens mettre mon problème qui n'est pas très cool aussi : Mon chargeur perso de samsung ne veut plus charger mon tel. J'essaye avec d'autres chargeurs, parfois ça fonctionne et parfois non. Si j'utilise mon cable USB avec un adaptateur de prise murale, ça ne fonctionne pas.Par contre, si je branche le cable USB directement sur ordinateur, ça fonctionne du feu de dieu.Question : Comment se fait il que mon portable charge selon les chargeurs que j'utilise ????Se pourrait il que cela soit du à de l'obsolescence programmée ? C'est bizarre tout de même. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex Break Posté(e) 7 août 2014 Share Posté(e) 7 août 2014 Salut à tous. Un peu dans le même registre, bien que dans mon cas je ne crois pas que le problème soit matériel. Mon S3 ne charge plus, pas d'indicateur de charge ni led rouge ni animation de charge, il n'est même plus reconnu en usb. Ce qui me fait penser que ce n'est pas matériel est que malgré tout il il charge mais qu'en mode downloading et cela après flash d'une nouvelle rom, j'ai déja essayé de le hard reset, je suis même passé depuis sur la rom cyanogenmon 10.1.3 mais rien n'y fait. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas Marchand Posté(e) 20 mars 2016 Share Posté(e) 20 mars 2016 Bonjour à tous! Alors voilà, cela fait maintenant 3 mois que j'ai mon Galaxy S3 i9300 et la semaine dernière il a subitement arrêté de se charger sous une prise secteur. J'ai donc essayer avec un port USB branché à mon pc et tout fonctionne, il charge. Je tiens à préciser que j'ai utilisé un autre chargeur que celui de base, donc le problème ne vient pas (comme j'ai pu le lire sur d'autre forum) du câble mais je pense de mon portable ou je ne sais pas... En réalité ce que je ne comprend pas c'est comment peut il charger sans problème lorsqu'il est branché à mon pc et dès que je le branche sur secteur... PLUS RIEN ???? HELPPPP, j'ai vraiment vraiment besoin de vous!! Tous conseils et aides seront donc les bienvenues ! :) Ca me fait la même avec mon Galaxy alpha et en plus mon pc me dit que l'appareille ( le téléphone ) et défectueux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DIDIER MULLER Posté(e) 11 juin 2016 Share Posté(e) 11 juin 2016 Bonjour A VOUS SVP J AI LE MEME PROBLEME A LA DIFFERENCE QUE MON S3 TANT SUR USB QUE SUR SECTEUR ,IL CHARGE JUSTE QUELQUES FOIS.J AI MEME ESSAYER D AUTRES BATTERIES ET CHARGEUR MAIS RIEN.TANT BIEN MEME IL REUSSI A CHARGER,IL SE DECHARGE AUSSITOT DES FOIS IL S ETEIND MEME A 30 POURCENT Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
