[RESOLUE] S4 (Google edition) pas de 4G chez SFR
je me présente Maxtoor jeune apprenti de 21 ans, je rejoint votre communauté, forcé par uen question dont je n'ai trouvé nul part la réponse je suis passé sur un forfait 4G et je travaille a saint Denis zone couverte a 5 barres de 4G de l'opérateur seulement voila je ne capte seulement la H+ j'ai mis la sim dans un HTC one je captais bien la 4G. j'ai un S4 sfr rooté sur lequel j'ai mis le firmware Google édition 4.3  la 4G LTE devrait  pourtant bien prit en compte avec ce firmware je me trompe ? j'ai cherché sur le net, sur les forums aucune réponse avez vous des retour d’expérience de cas similaire ?
merci d'avance
Maxtoor
Modifié par maxtoor
a l'époque je n'avais pas de forfait 4G mais j'a fait un test croisé en mettant ma sim dans un HTC one surcouché HTC surcouché SFR en 4.2 et cela fonctionne... du coup faut il absolument la surcouche opérateur pour se service de la 4G faut il absolument laisser touchwizz pour profiter de la 4G ? y en a t-il sur le forum qui utilise une version du HTC ou du s4 en google avec un forfait 4G ?
Question bête, dans tes paramètres tu as bien programmer LTE, etant donné que tu es passé de 3g a 4g il est peut etre resté sur ton ancien mode
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
justement j'ai beau chercher je trouve nul part la mention 4G LTE ou autre.... ci joint un Screenshots de mes réglages "réseaux mobiles"
donc retour obligé vers touchwizz ?  :mad:
a la présentation de Google il précisait bien compatible LTE en précisant ensuite les deux opérateur américains... j'ai tenté de recevoir le fameux SMS de configuration de SFR je ne le recoit même pas... je suis dans l'impasse.
Modifié par maxtoor
bonne piste MIKAM j'ai été vérifier les paramètres sont a l'identique comme ce que tu dit par contre, j'ai vu en dessous du champ de type d'APN un champs "réseaux" et la je tombe enfin sur la mention "LTE" je me suis empressé de la selectionner, sans effet ça me coupe la data.... ci joint le screen j'ai cru réussir :(
Modifié par maxtoor
C'est Cyanogen que tu n'as pas trouvé?
oui je ne trouvais pas d'info sur le forum j'ai trouvé ailleur. j'ai donc installé Cyanogen 10.X, effectivement enfin de la 4G !! malheureusement l'os me parait un peu trop customiser j'avais du mal a m'y retrouver d'autant plus que je n'ai pas trouvé Google Play j'ai essayé de l'installer il se lancais pas.
j'ai du coup fait un restore de mon backcup et la......
je suis conquis je ne pourrais pas vraiment expliquer ce que c'était mais visiblement c'était un problème software !!
je tiens tous a vous remercier de votre aide !
soit dit en passant la 4G est impressionnante, rien a voir avec la 3G, un speed test a plus de 70Mo download / 30Mo upload et un débit réel en transfert FTP à plus de 6Mo/s (Aie le quota DATA ^^)
PS: petite question en passant, ou se localise le fameux Backup que réalise mon Custom recovery ?
Modifié par maxtoor
Normalement il te le dit, c'est en principe sur les SDs, tu dois avoir le choix entre l'interne et l'externe.
Autre chose, si tu n'avais pas Google Play sur Cyanogen, c'est normal si tu n'as installé qu'un zip. C'est comme pour toutes les Cyano, lles Gapps sont installer à part de Cyanogen, donc après. Les Gapps sont les applis Google.
Modifié par franzyroy
  • 5 months later...
Je pense être un vrai junior, je rencontre le même problème que Maxtoor.
Galaxy S4 GT I9505
Pas de 4G, et possibilité de passer en 2G seulement.
J'ai viré la surcouche Samsung pour n'avoir que l'interface Android de Google (version 4.3)
En lisant les postes ci-dessus, je comprends que pour avoir la 4G, j'ai la possibilité de télecharger Cyanogen.
En le faisant, est ce que je perds toutes mes données? (je n'ai jamais réussi à connecter mon S4 à mon PC via USB)
Quels sont les risques, si jamais vous estimez qu'il y en a?
Vais je retrouver toutes mes données et appli que j'avais téléchargées?
Merci pour votre aide
Pas de 4G, et possibilité de passer en 2G seulement. - T'es sûrement chez FREE!
J'ai viré la surcouche Samsung pour n'avoir que l'interface Android de Google (version 4.3) - C'est à dire? Tu as installé Cyanogen déjà? Ou tu as juste virer quelques applis? Ou autres? Car si tu n'as pas installé encore de rom, tu n'as pas viré la surcouche.
En lisant les postes ci-dessus, je comprends que pour avoir la 4G, j'ai la possibilité de télecharger Cyanogen. - Si je lis ici, tu n'as pas installé Cyanogen comme je te demande avant.
En le faisant, est ce que je perds toutes mes données? (je n'ai jamais réussi à connecter mon S4 à mon PC via USB) Oui, tu perds tout. Par contre, si tu ne peux pas te connecter via USB, ça craint un peu pour mettre Cyanogen à installer.
Quels sont les risques, si jamais vous estimez qu'il y en a? - Y en a pas vraiment sauf si tu ne suis pas bien le tuto, mais ce n'est pas de gros risques.
Vais je retrouver toutes mes données et appli que j'avais téléchargées? - Si tu les as sauvegardé avant, tu peux essayer de les remettre sur la nouvelle (Cyanogen), ça peut le faire.
Merci pour votre aide - De rien! ;)
