[DEV] Kernel custom
  • 3 weeks later...
J'ai réussi a compiler et lancer un kernel basé sur les sources acer du 05/09/2013. c'est les sources de la rom 1.018 alors j'ai du utilise les lib/hw de la rom 1.018 pour que ça marche sur une stock 1.032.
pour ceux qui veulent tester avec CWM 6.0.5.0 de shreps:
https://drive.google.com/file/d/0B9XGEtLEIZuBdnRWM0FaMmxULTA/edit?usp=sharing
J'ai aussi réussi a compile les source du 21/05/2014 par contre ces sources sont pour la rom 1.033 d’après le fichier mediatek/config/common/PlatformConfig.mk
Il démarrer car j'arrive a faire un adb logcat, par contre j'ai plein d'erreurs PVRSRVConnect  et je n'arrive pas au launcher android.
Je pense que ça vient d'un problème de communication entre les lib/hw et les drivers mais je ne trouve pas quelle lib.
J'ai tester avec le lib stock 1.032 et 1.018 mais ça ne donne toujours rien et comme la rom 1.033 n'existe pas je suis bloqué.
pour ceux qui veulent tester et qui auront peut être une idée du probleme: (attention ça ne boot pas, seulement pour les dev)
https://drive.google.com/file/d/0B9XGEtLEIZuBZmJFUDg3Vi1HNzA/edit?usp=sharing
avec shreps il y a un moment sur hangout on parlait du 3.4.67, il l'avait compilé pour CM11 mais il ne boot pas non plus .. vu que l'on a pas les libs/modules pour celui ci
edit :sinon doha avait sorti un kernel du 032 OC en 1.4Ghz mais il fonctionne mal (moins bien que le stock)
Modifié par SuperDroid
  • 3 weeks later...
bonjour,
j'ai quelques questions pour les connaisseurs
  1. Faut il obligatoirement linux pour compiler un kernel ou je peux sous windows ( sans cygwin )
  2. Avez vous un Tuto en FR complet
Même si je compile pas je voudrais au moins  " apprendre " ou du moins essayé de comprendre comment cela ce passe.
Les tutos que je trouve sont en anglais.. et vu que moi et l'anglais c'est pas trop ca..
bonjour,
Pareil... Pour ma part je n'ai pas de Kernel custom et la seule fois où j'ai essayé d'en mettre une, bah mon portable à crasher..
J'avais édité le kernel sur mon ancien Blade S, mais j'ai oublié, si je retrouve ça dans mes virtuals machines, si elle existe encore... c'était sur Linux il me semble, peu être faisable sur Win.
Sinon il y a des outils dans Android Kitchen, je sais pas si ils peuvent servir (en tout cas il permet déjà de rooter le kernel, faire les choses plus ou moins classiques sur les roms customs)
Modifié par LeMatx
pour compiler un kernel, le plus simple reste d'utiliser linux.
Je fais ça avec une VM fedora, ça marche très bien.
Je suis en train d'en compiler un en partant des sources acer JB du E2 que j'ai mis a jour avec les source KK du E700 pour la partie commune au MTK6589 et MTK6582.
Je devrais avoir quelque chose a vous faire partager dans la semaine.
Ensuite j'essayerai de le compiler un intégrant les sources du tinno. A première vue, les sources du tinno pourrai faire l'affaire pour faire tourner la rom KK du E3.
de la doc en français pour un compiler un kernel linux (ubuntu ...):
http://lea-linux.org/documentations/Compiler_le_noyau
En gros:
"make menuconfig" pour avoir l'interface de configuration du noyau.
"make" pour compiler
pour un kernel Android, c'est quasiment la même chose, la nuance ce trouve dans les options utilisées lors du "make menuconfig"
Modifié par jujuxiii
pour l'instant j'ai touché qu'a la partie générique du kernel. dons c'est un 3.4.67 pour la partie générique mais ça reste un 3.4.5 pour les drivers spécifiques MTK.
Si j’intègre les modules. il ne marchera plus sur la rom stock car les "hw/lib" s'attendent a ce que les modules soit externes.
par contre il devrait marcher avec CM11
