Forcer l'installation d'Adobe Air
jbvers
Après avoir pas cherché sur le web une solution à mon problème, je me tourne sur ce forum pour tenter de trouver un solution.
J'ai un MTT Smartfun
http://www.mobiletoutterrain.com/presentation-smartfun.php#chap3
(version android 2.3.6)
Voici mon problème, j'ai installé une application qui doit me permettre de prendre le contrôle à distance du système d'alarme intrusion de mon habitation.
L'application en question, disponible sur playstore et développée par le fabricant de mon alarme, s'installe correctement et ensuite réclame l'installation d'Adobe Air.
Lorsque j'essaie d'installer ce dernier, j'ai un message d'erreur m'indiquant "cette version n'est pas compatible avec votre appareil"
J'ai donc téléchargé directement adobe air sur ma carte SD et quand j'essaye, il m'indique finalement "application non installée"
Après recherches, j'ai donc rooté mon smarphone, j'ai réussi à modifier le  build.prop :
ro.product.model : Nexus S
ro.manufacturer : samsung
ro.product.brand : Samsung
J'ai déjà essayé avec Nexus 4 et LGE et rien non plus.
J'ai vidé la mémoire de Google plays store
Rien n'y fait, cela ne marche pas. Je ne parviens pas à forcer l'install.
Est-ce qu'il y aurait une autre solution, astuce afin que je puisse installer adobe air malgré tout ? Je ne sais plus trop quoi faire.
Je sais que mon application risque de ne pas tourner correctement mais je n'ai pas besoin de possibilités d'animation... et c'est pour cela que j'aimerai y parvenir.
Merci pour votre aide.
JBvers
Utilise root browser et place l apk dans system/app puis change les autorisations en rwrr et redémarre ca peut éventuellement le faire ;)
Ps : adobe air compatible avec ggb?
Envoyé depuis mon ST27i avec Tapatalk
Modifié par Dragnxt
Ok, je viens d'essayer et voici ce que je rencontre
Je copie et colle l'apk d'adobe air dans system/app et il m'indique "opération failed"
pourtant le superuser accorde les droits..
Quel est le problème ?
merci
Modifié par jbvers
Ok ok, j'ai compris.
Je crois que tout le problème vient de là. Il semble physiquement impossible d'installer adobe air avec ma version d'android.
Dès lors, autre question, est-il possible de mettre à jour Android 2.3.6 vers une version supérieure ?
Si oui, est-ce que cela pourrait résoudre mon problème ?
merci
Modifié par jbvers
merci
Oui surement renseigne toi pour installer une rom custom dans ta section de ton mobile... ;-)
