[ROM][4.2.2]CyanogenMod 10.1 by GUNDUL46
yapa
Presentation (en Allemand)
http://www.android-hilfe.de/custom-roms-fuer-huawei-honor/485668-rom-4-2-2-cyanogenmod-10-1-gundul46.html
Download ici:
http://d-h.st/users/GUNDUL46?fld_id=26269
J'ai testé et je n'ai pas trouvé mieux pour le huawei apres 6 mois d'AOKP.
Android 4.2.2
kernel : 3.0.87-perf
Cyano : 10.1
Points positifs par rapport à AOKP;
+appareil photo OK en appli tierce  (barcode scanner par exemple)
+pas de probleme de wifi qui se reactive en sortie de mise en veille
+pas de temps de latence au niveau du son avant de demarrer ou recevoir un appel
Points négatis:
-j'ai du mal a faire gliiser la barre de notification parfois
-Qelques bugs d'affichage avec maps et navigation (downgrader maps permet de regler le soucis)
Pas testé le bluetooh,
Bonjour
j'ai testé cette rom sur mon honor et ça fonctionne trés bien jusqu"à mnt, pour le bluetooth ça fonctionne aussi, juste j'ai testé fonction d'envoi vers mon PC qui sous windows 8.1 mé ça passe pas mé ça a reussi pour un autre telephone portable, on peux dire que c'est relativement fonctionnel. elle est fluide mieux que celle d'AOKP jb 4.1.2. j'ai remarqué que le hotspot est manquant, le développeur de cette rom n'as pas apparemment trouvé une solution pour le hotspot sauf une solution alternative avec une application alternative qui assure cette fonction.
en bref, c'est la seule rom sous jelly bean 4.2.2 qui fonctionne trés bien jusqu"à mnt.
je conseille bien la port de cette rom sur le honor
autre chose, est ce qu'il pas un moyen simple pour que fm radio fonctionne correctement
Pour ma part, j'ai essayé la rom depuis environ 1 semaine, mon retour :
* les + : rapide, très fonctionnelle, presque pas de bugs.
* les - : quelques bugs graphiques, surtout avec google maps, par contre elle bouffe la batterie (je ne sais pas si certaines applications peuvent l'économiser ?)
Je n'arrive pas à restaurer l'application Radio FM avec Titanium Backup, quelqu'un a-t-il une solution ?
@Avenir791 ça a bien l'air d'être sa, mon honor plante quand je le branche au pc, ce qui a été corrigé dans la dernière version. Merci de ton aide
@Schnell pour la radio je ne sais pas, mais si tu veux économiser de la batterie, modifie la fréquence de ton proc (1400 mhz max, gouverneur ondemand). Même si on est loin de l'autonomie de la rom stock, on tient facilement 1 jour et demi.
J'ai réussi à installer SpiritFM donc la radio, c'est bon.
@droid4 : merci par contre je ne trouve pas de menu me permettant d'accéder à la fréquence du CPU...
Ah c'est bon, j'ai trouvé comment activer le menu.
Modifié par Schell
moi aussi j'ai remarqué que cette rom bouffe bcp la batterie, il y'a pas une option pour modifier la frequence du CPU, je pence c ça qui bouffe la batterie. la barre de notification se plante au début, mé je le redemarre mon honor et ça  fonctionne, mnt ce probleme de plantage semble ne pas se répeter juste au début peut etre
bien sur que ya les options pour configurer la vitesse du cpu etc...
Je ne sais malheureusement pas s'il y a une grande marge de manœuvre, le mien est à 1400 MHz, soit la fréquence nominale. J'ai essayé la stratégie 'powersave' mais là, le téléphone était inutilisable tellement il ramait.
il faut juste ajuster la frequence minimale à 368  Mhz et la frequence maximale 1400 Mhz et cocher appliquer au démarrage et redemarre ton telephone
Oui c'est ce qui est par défaut, mais ça bouffe quand même la batterie...
baisse la frequence max a 1000 déjà, ça ira mieux...ensuite , baisse aussi la frequence minimale si possible, des fois c'est bloqué, baisse a 100 ou 200 et teste...
Merci, je suis en train de tester, pour moi par contre la fréquence minimale est à 300 et quelques...
J'ai également remarqué que ce qui pompe beaucoup c'est le wifi en veille, pourtant je n'avais pas remarqué que cela pompait autant avec la rom stock avec les mêmes réglages (Wifi actif en veille -> toujours).
Modifié par Schell
j'a 368 mHz et 1,6GHz en proc et je fais 3 jours avec ... (je ne joue pas, je tiens à préciser ^^ et mon téléphone a plus d'un an)
Ah intéressant moi je fais pas 24h, sans jouer.
Peut-être est-ce dû à la ROM, je vois que ce n'est pas la même...
Modifié par Schell
j'ai penser à une manoeuvre elle pourra marcher on sait pas, j'ai fait comme ça j'ai laisser mon portable se charger jusqu a il etteint 100 % et je le redemerre en recovery et je me suis allé sur option advanced et j'ai fait wipe battery stats,  j'ai pensé à ca peut etre que ma batterie doit etre recalibré, quand j'aurai un retour sur ce test je vais le communiquer ici
On sait depuis bientôt deux ans que le wipe battery stat est une légende urbaine.
http://www.xda-developers.com/android/google-engineer-debunks-myth-wiping-battery-stats-does-not-improve-battery-life/
Bonjour
Ca fait 3 semaines que je suis sur cette rom, après quelques mois d'AOKP, et j'ai pas mal de reboots, la barre de notification qui plante, le clavier qui disparait, la rom qui freeze,etc
Suis-je le seul à avoir ces problèmes ?
J'ai aussi la barre de notification difficile à descendre. Et là depuis hier des freezes sur l'ecran de veille alors que je n'ai jamais eu ça en 2 semaines d'utilisation.
