nexus 4 sans os
J'ai un gros souci. J'ai totalement formaté mon nexus4. Il se retrouve donc vierge de tout os. Je 'ai donc accès a rien dans mon téléphone, je ne peux pas passer en mode debugage USB. Comment puis-je réinstaller un Android 4.3 et redonner vie a mon téléphone. Je précise que j'ai accès au boot loader et que j'ai team win recovery mod. J'ai également nexus root tool kit sur mon PC mais j'ai essayé plein de chose, de réinstaller des rom mais a chaque fois il me demande d'activer le débogage USB mais je n'ai pas accès au téléphone... Merci pour votre aide.
Tu doit copier une rom.zip (flashable) sur ta carte sd par exemple soit tu
Essayer de branche ton tel a l'ordinateur pendant que tu est en recovery
Soit tu a une option de montage dans ton recovery(mount USB)
Soit tu enlever ta carte sd puis tu la met dans ton ordinateur si tu a un lecteur ou dans ta tablette si tu a une, puis tu copie colle ta rom.zip dessus
Si tu veux trouver des rom tu en a surement dans la section développement de ton appareil
Sent from my GT-I9305 using Forum mobile app
Ok donc recovery custom
Si nexus toolkit te dis sa c'est parce que ton appareil n'est pas en mode fastboot
Et ton recovery dis quoi quand tu essayer de flasher une rom?
Modifié par Winny5757
j'ai aussi le message : archive does not contain boot.sig, recovery.sig et system.sig lorsque j'essaye de faire un flash stock+unroot avec le nexus tool kit
quand j'essaye de flasher il redemarre sur le logo google et le nexus kit me dit waiting device puis j'ai une fenetre qui me dit que ca a planté que le temps est ecoulé
J'ai le même problème... J'ai installé la dernière nightly CM, mais elle me supprimait tous mes fichiers à chaque fois que je débranchais le câble USB. Du coup j'ai mis le zip d'une autre rom sur mon Nexus, j'ai effectué tous les wipe (sauf celui pour la mémoire interne) et là : Pplus aucun fichier sur mon Nexus (CM a du tout effacer avant que je ne reboot en recovery), du coup je ne peux plus flasher. Et dans mes options de montage j'ai une case usb-otg que je ne peux pas cocher, et toutes les autres sont cochées..
Modifié par vypyr
