problème wifi switch 3G
lorsque je reste longtemps sur le réseau wifi (cher moi) et que par la suite je dois sortir. mon téléphone ne va pas switché automatiquement sur la 3G. je dois relancer une recherche réseau manuellement ou activité puis désactiver le mode avion pour retrouver la 3G.
donc oui ses un problème que d autre rencontres aussi ?
y a-t-il une solution ?
problème hardware ou software  ?
mon G2 32GO est une version européenne LGD 802AT-00-V10a-EUR-XX-SEP-4-2013 rom d origine (non flashé) acheter sur le site expansys t elle qu elle .
MICROsim déjà changé 2 fois et reset usine fait 2 ou 3 fois
Modifié par moivincent
Bonsoir,
Un peu de politesse (surout pour une entrée dans un forum) n'à jamais fait de mal.
Nous ne sommes pas des bêtes. (Sur ce forum ou ailleurs ...)
Pour revenir à ta question, je n'ai pas encore mon forfait 3g pour te dire comment le mien se comporte.
Mais je répond pour t'apporter une demi réponse en attendant ou à défaut d'en avoir d'autre.
Il y a une aplly (parmis d'autre !) qui gére tes réseaux pour toi selon ta localisation avec les bornes des relais téléphonique, c'est Llama.
ca demande juste une phase d'apprenstissage.
Mais du coup ? Et pour comprendre ton problème, que se passe t'il quand ton tél ne switch pas ? Tu as une réponse type sur ton navigateur ?
bonsoir a tous
pour l'instant a priori les 32G vendue dans l'UE sont des appareils en provenance de hong kong ou ailleurs en asie , c'est pour cela que beaucoup pour ne pas dire la totalités des membres de ce forum qui ont acheté des versions identique ont reflasher avec la réelle rom europe qui je pense a des radios plus en adequoition avec nos réseau , cherche plutôt dans ce sens que au niveau de ta sim
je rencontre le même problème que toi sur mon G2 16 Go qui vient de chez MediaMarkt en Allemagne.
En effet, quand j'active les données mobiles après plusieurs heures d'inutilisation, je n'ai aucune connexion de données. Je dois mettre mon G2 en mode avion puis quitter le mode avion pour pouvoir me connecter. Je suis en Rom Stock. Si quelqu'un a une solution, elle est la bienvenue.
Je viens de voir que cela faisait pareil chez moi : G2 32Gb acheté sur Amazon.de.
En même temps c'est pas trop grave, ca prend 2 secondes de mettre puis de quitter le mode avion.
Edit : je suppose que si c'est un problème généralisé, une future mise à jour corrigera ce bug.
Modifié par zepatko
resalut
ben oui il s'agit bien d'une rom Europe notamment même une vodafone
sur les forumq italien ceux qui sont aussi sous cette rom se plaignent énormément d'un problème au niveau des radios eux ont même du mal a switcher entre 3G+ ET 4G alors je pense que oui le soucis vient bien de la rom.
version logiciel D80210a-eur-xx build JDQ39B
Je suis sous cette ROM aussi, et ma connexion de donnée est merdique ! je plafonne a 8Mb/s avec le H je n'ai pas de H+ alors que chez moi avec mon HTC One j'étais dans les 20Mb/s en H+...
Je n'ai pas la 4G par chez moi donc je n'avais jamais tellement fait attention au réseau, mais j'ai la même rom et apparemment mon problème c'est que je n'ai même pas accès à la H+, ce qui n'a rien à voir avec la 4G. Pourtant d'habitude j'ai bien la H+ dans le bled où je suis...
Mon G2 est un modèle 16go européen acheté en France.
D'autres ont le même problème ?
Si ça se trouve c'est juste une histoire d'affichage : la rom n'a pas l'icone H+ mais la connexion existe bel et bien...
Modifié par ratapoil
Bonsoir, pour ma part j ai un lg g2 32go qui fonctionne bien.
Hormis un probleme lorsque je suis sous wifi celui ci a tendance à se couper et se remettre par intermittence.
Quelqu un aurait il un probleme similaire et le cas écheant une solution.
En fait moi j'ai la même build : JDQ39B
Mais pas la même version logicielle : D80210a-208-01
Je viens d'un G2 d'origine orange et j'ai flashé la rom euro donnée en lien dans le tuto de la section tuto voisine...
Et je n'ai pas de souci de switch entre les différentes bandes. Seul truc : pas d'affichage H+, seulement du H.
En revanche quand je vais en zone 4G, j'ai bien le 4G affiché et les débits sont de l'ordre de 50mbs voire plus... j'ai le maxi de l'antenne que je capte je suppose.
