Quel ROM choisir pour la compatibilité des applications ?
Bonjour, je possède un atrix sous CM7 officiel ( la version stable). J'aimerai passer à une ROM plus récente et qui soit compatible avec Youtube et TOUTES les applications (Real Racing 3 par exemple, qui est incompatible sur CM7)
Merci d'avance
Si tu es rooté, tu peux installer le market helper :
http://codekiem.com/2013/02/13/market-helper/
Avec ça tu peux télécharger des apps qui sont normalement incompatibles avec ton OS.
Il faut lire un peu les infos car il me semble qu'il ne suffit pas d'installer l'appli, il y a un peu de paramétrage à faire.
Mais ça fonctionne, j'ai déjà installé des applis à l'aide du market helper.
Ou sinon tu passes sur une ROM 4.0 qui peut comporter une stabilité inférieur à une CM7 mais au moins tu sera plus libre sur un choix officiel pour les applications.
Merci pour l'info pour Market Helper car moi je reste en CM7 :p
