[ROM][4.4.2][HALO][PIE][OTA][FR]SlimKaterator - 5.6 - 01/06
@elLiberator, comment je dois faire lorsque j'aurais télécharger toutes les sources de la slim pour ajouter mes modifications tout en pouvant mettre a jour avec un repo sync ?
Il vaut mieux que je fasse deux dossier ? un avec la slimkat officielle et l'autre avec la slimkat modifiée ?
Essaye une réinstallation de l'application et voir même un wipe cache / davlik! si ça pose toujours problème à voir si ça ne vient pas du dpi que map supporterais mal! suivant le dpi que tu à essaye 320 qui est celui que j'ai et ou je n'ai aucun problème
J'ai essayé tout ça, y compris flasher les gapps à nouveau... Je ne comprends pas
1) Comment télécharger Photosphère (il faut un compte et pas moyen de s'inscrire à priori)?
Je recherche plus le HDR+ que photosphère en lui-même.
2) Sinon la Rom permet-elle d'ajouter une icône du GPS dans la barre de notification quand le GPS est activé (jcomprend pas cette suppression alors qu'elle y était dans les versions antérieures d'Android).
Modifié par bloodangel78
Suffit de naviguer sur le site pour trouver ton bonheur ;)
Le lien de popol fonctionne !
HDR est une option indépendante de Photosphère. Tu auras le HDR avec ou sans Photosphère.
L'icône GPS est celle que popol te montre. Elle s'appelle "Localisation" ;)
Sent from my Nexus 4 using Forum mobile app
Merci pour les infos et le lien.
Le lien du topic redirige sur la page de connexion mais en effet il faut naviguer sur le site (peut être mettre à jour le lien de photosphère).
Et c'est bien le lien de popol qui ajoute photosphère et HDR+ car je ne les avais pas avant. ;)
Pas d'idée pour avoir l'icône de gps dans la barre de status dès que l'option est activée et pas uniquement quand elle fonctionne (comme actuellement sur Maps par exemple)?
si tu as suivi le tuto en post 1
"TOUJOURS FAIRE UNE SAUVEGARDE NANDROID AVANT DE FLASHER , C'EST PLUS PRUDENT
POUR POUVOIR FLASHER LA SLIMKAT DANS DE BONNE CONDITIONS IL FAUT AVOIR LA DERNIÈRE VERSION DE TWRP (2.6.3.4 ou supérieur)ou la dernière version de CWM"
restaure ta sauvegarde nandroid
tu as bien un recovery récent , comme indiqué au post 1 ?
J'ai essayer votre tuto mes sa nemarche pas :( pourtant j'ai déjà root , installe une custom recorvery avec toolkit... Et la au moment de flashé la zip sa me met la page d'erreur type adb device was not found.
Tu à bien les drivers installé sur ton pc? ceci est peut être la cause de ton problème!
ci dessous un lien pour l'installation de drivers avec tuto
http://www.android.gs/download-and-install-google-nexus-5-usb-drivers-adb-fastboot/
par la suite si le pilote est bon pour l'installation si je me souvient bien tu doit être sur le bootloader pour le faire
Modifié par Kitkatdroid
quand vous dite que l'autonomie est decevante , elle est inferieur a la stock ?
et omniswitch marche bien ? parce que moi sur l'omnirom quand je lactive et que je fais retour sa se desactive tout seul :/
j'ai eu la même pour omni et le conseil que l'on ma donné et qui à marché pour ma part tu redémarre juste ton tel en ayant avant tout coché "activer au démarrage"
bon bah finalement sa marche pas non plus sur cette rom [color=red][b]sa[/b][/color] me fait la meme chose :/ tu la supprimer avec root desinstalleur?
bon bah meme halo ne marche pas chez moi :/ je vois pas le rond qui s'affiche meme quand il y a une notification pourtant je l'ai bien active
ha si halo remarche >< c'est a n'y rien comprendre ya que chez moi ou ya des problemes a chaque fois
par contre il y a t'il un moyen pour mettre halo a droite plutot que a gauche ? ;$ je ne trouve pas dans les parametres
bon bah finalement sa marche pas non plus sur cette rom sa me fait la meme chose :/ tu la supprimer avec root desinstalleur?
Double rap sur Halo et tu peux le déplacer ou tu veux ;)
J'ai verifier mes drivers et toujour adb echecs. Le bootloader ces bien volume bas + power non? avec le ptit bonhomme android?
Sinon au pire je vais faire un vrai sujets parce que la je pollue se topic.
si tu as activé : Paramètres / Interface / Halo / Inverser Halo
double tap sur le Halo et tu le déplace
si tu n'as pas activé Paramètres / Interface / Halo / Inverser Halo
appuie sur le Halo et déplace le
Perso OmniSwith et Halo fonctionnent nickel chez moi
Je crois que tu ne peux plus redémarrer le Nexus ... Si oui, c'est pour ça que tu as cette erreur.
ADB est le driver utilisé pour que ton PC puisse interagir avec le Nexus lorsqu'il est allumé ;)
