scoobydoos Posté(e) 24 novembre 2013 Share Posté(e) 24 novembre 2013 Salut, Que pensez-vous de celui-là : http://www.geekbuying.com/item/Rikomagic-MK802IV-Android-4-2-OS-RK3188-Quad-Core-1-8Ghz-Mini-PC-TV-BOX-2G-16G-BT-WIFI---Black-321166.html RK3188 Quad core, ARM Cortex-A9, 1.8GHz Max Android 4.2 OS Quad core Mali-400 MP4, 533MHz 2GB DDR3 RAM + 16GB NAND FLASH ROM Support Micro SD(TF) up to 32GB Support Wifi 802.11b/g/n, BT4.0,HDMI 1.4 OUTPUT Pas mal et avec 16Go de mémoire. Merci par avance @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scoobydoos Posté(e) 26 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 26 novembre 2013 Euh pas d'avis sur la question ? :p Question avec les dongle TV : - Peux-t-on les piloter depuis notre smartphone ? Si oui peux-t-on envoyer des photos / vidéos ou autres sur le dongle pour les visualiser sur la TV ? Merci par avance @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 22 janvier 2014 Share Posté(e) 22 janvier 2014 (modifié) Normalement un Dongle tv est autonome, il va avoir sa propre télécommande ou son clavier et sa souris bluetooh. sinon il y a les Dongle miracast J'attends celui ci : http://www.httbuy.com/mk809iv-quad-core-rk3188-android-4.2-mini-pc-tv-box-2gb-8gb-bluetooth-remote-control.html Je ferai un retour dès réception. Dany Modifié 22 janvier 2014 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scoobydoos Posté(e) 26 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 26 janvier 2014 Salut, J'ai (enfin) reçu mon dongle après 2 mois !!! Fonctionne parfaitement. J'avais un clavier avec trackpad intégré pour ma freebox. Fonctionne bien avec le dongle. Cependant, je n'arrive pas à mettre le clavier en AZERTY. Je suis allé dans les paramètres et choisit la langue française mais pas moyen de l'avoir en AZERTY. Tout le reste est en français. Mais mon clavier en QWERTY. Avez-vous une solution à ce problème ? Autre soucis j'ai une manette de jeu sur usb, je voulais jouer avec mais je ne contrôle pas, le jeu avec. Faut-il se mettre sur le port usb OTG ou HOST ? Merci par avance @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 26 janvier 2014 Share Posté(e) 26 janvier 2014 J'ai le même problème de clavier sur ma RK-42 que j'ai résolu en ... utilisant un clavier sans fil QWERTY (j'en ai un) :) Mais ça ne me satisfait pas totalement, donc je vais essayer de corriger cela. En gros il faut aller trifouiller dans /system/usr/keylayout, mais quel fichier exactement, je n'ai pas encore regardé en détail. A suivre... Il faut être rooté. Sinon il y a une appli dans Play : External Keyboard Helper. Pas essayé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 9 février 2014 Share Posté(e) 9 février 2014 Salut J'ai reçu celui là : http://www.pandawill.com/mk809iv-quad-core-rk3188-android-42-mini-pc-tv-box-2gb-8gb-bluetooth-remote-control-p85109.html commandé le 21 janvier et reçu hier. Pas de problème pour le raccordement, par contre par moment ça lague au niveau de l'affichage TV, et réaffichage HDMI 1, comme au moment du passage en HDMI. Sinon une fois une vidéo lancée en streaming plus de soucis. Je vais tester sur une autre TV, voir si le soucis vient de la TV ou du Dongle. Si certain ont eu ce problème et trouvé une solution, merci de vos retours. Dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 11 février 2014 Share Posté(e) 11 février 2014 (modifié) Salut, Pour les soucis de décrochage, ça semble venir de la TV, sur un autre modèle pas de soucis. Pour le Dongle MK802IV, voir le lien du post précédent, j'ai pu installé un clavier en USB, comme il est AZERTY, j'ai installé sur le dongle : clavier physique azerty.apk -> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.legumanoid.azerty&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5sZWd1bWFub2lkLmF6ZXJ0eSJd Ensuite il suffit de modifier le choix dans la barre de statut, suivant le clavier utilisé. J'ai aussi installé sur mon smartphone RKM_Remote.apk, ce qui me permet de piloter le dongle du smartphone, pad+ clavier + contrôle. Il faut être sur le même réseau Wifi. Sur cette page vous trouverez 3 versions différentes, suivant votre modèle de dongle. http://www.rikomagic-france.com/telechargements.html Il faut que eMultimédia Center soit installé sur votre dongle, il était installé d'origine sur le mien. Dany Modifié 23 février 2014 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 23 février 2014 Share Posté(e) 23 février 2014 (modifié) Bon j'ai réussi à installer KiKat sur mon dongle MK802IV. Pratique car on peut régler la langue du clavier physique ou bluetooth. Il y à plusieurs firmware sur cette page : http://www.ozota.nl/zakelijk/firmware-android-sticks/ Pour l'installer j'utilise Rockchip Batch Toolv1.7. Il faut connecter le dongle ou la box en usb, puis l'allumer ou la brancher en appuyant sur le reset avec un trombonne. Faites une sauvegarde de votre rom avant toute tentative d'installation. J'ai eu une erreur à la fin de l'installation, mais elle a bien été installé, le 1er démarrage est très long. Pour le firmware d'origine il est sur cette page : http://ugoos.net/index.php?route=product/downloads Par contre ma box X5II - quadcore RK3188 imposible de trouver un firmware, le seul qui démarre, mais sans affichage, ni réglage HDMI disponible dans les paramètres c'est le KitKat, du 1er lien. J'arrive à afficher sur le PC avec snappea, et à le paramétrer, si l'un dentre vous possède un firmware ou une rom custom pour ce modèle de box : http://www.pandawill.com/x5ii-quad-core-android-tv-box-rk3188-android-42-2gb-8gb-bluetooth-remote-control-p85140.html EDIT : J'ai trouvé le firmware original, il est sur pan.baidu ici : http://pan.baidu.com/s/1ejPyp&usg=ALkJrhhDr00akOr9uAhXV0bptt4w6zpwkw Mais impossible de le récupérer, si l'un d'entre avait réussi à le télécharger :( et pouvait le mettre à dispostion...merci :) Dany Modifié 23 février 2014 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scoobydoos Posté(e) 27 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 27 avril 2014 Salut, J'ai trouvé un jeu de dames. Je l'ai installé sur le dongle mais bien évidemment lorsque je veux y jouer, il me fait une rotation de l'écran.... :) J'ai mal au cou à force de regarder sur le côté... lol ;) Je voulais savoir (mis à part de tourner la TV !) si on pouvait forcer à faire une rotation? Merci par avance @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scoobydoos Posté(e) 28 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 28 avril 2014 Salut, Bon en fait j'ai trouvé une apps : https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.fameit.rotate&hl=fr Fonctionne bien et force l'application à rester en paysage. Par contre le jeu n'est pas jolie en mode paysage.... :( Avez-vous déjà installé un jeu de dame qui est ok en paysage ? Autre question : J'ai donc mis kitkat sur mon dongle, ça c'est ok fonctionne parfaitement. Mais comment je fait pour éteindre le dongle ? Je n'ai plus la fonction éteindre ni le bouton virtuel ? Merci par avance @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scoobydoos Posté(e) 28 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 28 avril 2014 Salut, Comment fait-on pour rooter le dongle ? Merci par avance @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scoobydoos Posté(e) 11 mai 2014 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2014 Personne n'a eu le soucis concernant mes questions ? Même ceux qui ont mis une autre ROM ? Merci par avance @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
