[Tuto] Rooter sans déverouiller le bootloader
[Root] Sans bootloader deverouillé android 4.1 exploit Razr i
1/ installation de ADB https://forum.frandroid.com/topic/143999-tutoinstallation-adb/
2/ on extrait l'archive Twerkmymoto 1.0 au meme emplacement que ADB http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2412292&d=1385320284
3/on lance les commandes dans ADB
adb push su /data/local/tmp/
adb push rootme.sh /data/local/tmp/
adb push TwerkMyMoto.jar /data/local/tmp/
adb shell chmod 755 /data/local/tmp/rootme.sh
adb shell /data/local/tmp/rootme.sh
adb reboot
le telephone reboot
on debranche on telecharge sur le market l'application superSu https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.chainfire.supersu&hl=fr
le telephone es rooter .
traduction du topic d'origine http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2541398
Modifié par NoData
je viens de le faire es ca fonctionne parfaitement , la methode es relativement simple .
ca permet d'etre root ce qui corespond je pense a peu prés a 70% des besoins d'un l'utilisateur peu averti ,sans les complications que le deverouillage du bootloader peu engendre
je vais le transformé en mini tuto .
Ne pouvant résister plus longtemps, je viens de réaliser les manipulations mais à la fin de la procédure, j'ai tapé la commande
après reboot du mobile mais j'ai le message suivant :
mkdir failed for /data/local/tmp/dalvik-cache, File exists
J'ai quand même installe SU mais j'ai le message suivant lorsque je l'ouvre :
Il n'y a pas de binaire SU d'installe et SuperSU ne peut pas l'installer. C'est un problème
J'ai pourtant bien suivi la procédure et je n'ai pas eu d'autre message d'erreur pendant celle-ci.
Pouvez-vous m'aider ?
EDIT : la suite de la réponse à la commande ADB est :
Please read the directions, and push su to /data/local/tmp/su
Cela veut-il dire que je dois ajouter le répertoire "su" à la fin de la ligne de commande ?
Suite : j'ai recommencé les commandes et cette fois ça semble avoir marché.
Je viens de vérifier avec l'appli "root checker" et il est bien rooté. J'ai eu confirmation lors de l'exécution de cette appli qui m'a demandé les droits root.
J'ai essayé d(utiliser "android assistant" pour déplacer des applis gourmandes en places mais je n'ai pas les droits root et ils ne me sont pas demandés même après réinstallation de l'appli.
Qu'ais-je loupé dans l'utilisation du root ?
Modifié par heparti
C'est l'application Superuser que tu utilises qui est foireuse... Essaye-en une autre.
J'ai essayé d'autres applis équivalentes mais je ne peux pas déplacer les applis vers la carte SD même si c'est affiché que cela est possible (avec RootApp delete).
J'ai installé Superuser : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noshufou.android.su&hl=fr
J'ai pourtant retesté avec Root checker et j'ai toujours le message que le root est ok.
Peut-être que sur le Razr i il faut également débloquer le bootloader pour déplacer les applis ?
l'auteur du topic d'origine utilise SuperSU es je ne vois aucun rapport de ton problème avec le fais que le bootloader ne soit pas déverrouillé .
edit: si jai bien compris ,corrigé moi si je me trompe mais SuperUser n'est plus mise a jour a la difference de SuperSU , les binaires SU utilisé ne doivent pas être compatible avec SuperUser .
Modifié par NoData
copie coller
  1. Munissez-vous d'un explorateur de fichiers comme ES Files Explorer
  2. Dans ES, appuyez sur la touche Menu, allez dans les réglages puis activez l'exploration root et montez le système de fichiers en écriture
  3. A partir de maintenant, veillez à suivre les étapes dans l'ordre, sinon le dé-rootage ne fonctionnera pas.
  4. Rendez-vous dans le dossier System/app et supprimez le fichier SuperSu.apk
  5. Supprimez le fichier su se trouvant dans System/bin ou System/xbin.
avec les commandes adb ça doit être tout as fait possible, mais ca dépasse mes compétences (voir avec l'auteur du topic de xda)
Modifié par NoData
Bien sur, comme ça :
adb shell
su
cd /system/app
rm -rf SuperSu.apk
cd ../
cd bin /*ou "xbin"*/
rm -rf su
reboot /*pas obligatoire mais conseillé pour bien prendre en compte les modifications*/
Modifié par Spoke_
Une petite question.
Est il possible d'installer un cwm avec cette méthode de root.
Et si oui comment fait on ,jai chercher un peu partout et pas trouver de réponse.
Envoyé de mon XT890 en utilisant Tapatalk
Ça m'étonnerait très fortement... Motorola et la sécurité, ça fait un. Alors qu'on puisse installer un CWM sur une partition sans avoir déverouillé le BL... Ça me paraît très peu probable.
