[Résolu] [HANNSpad SN97T41W] Comment rooter tablette
bonsoir à tous, je viens de m'acheter cette tablette "HANNSpad - SN97T41W" et j'aimerai la rooter pour pouvoir mettre les applis sur la carte sd !! et pouvoir aussi avoir accès à tout !! donc j'aimerai savoir si quelqu'un connait le moyen de la rooter et de mettre une nouvelle rom..
les infos : Version android : Android 4.1.1
                Version noyau : 3.0.8-info tmic crownh805@crownho-server#2 SMP Fri May 17 21:31:13 CST 2013
                Numéro de build : 20130517-v1.0.0_MJK-0030-9.7-0x28
merci à tous
Modifié par bono1410
@bono1410
La section personnalisation concerne l'aspect visuel des terminaux Android, donc ta question est formulé au mauvais endroit, je transfère dans la section" tablette aux noms imprononçables"  (  ^_^ Lannig)
Bonjour et merci pour le transfert.
Dans cette section on a une (toute petite) exigence sur la forme du titre, donc @Bono1410 merci de bien vouloir lire et appliquer ce qu'il y a dans >>>>>>>> A LIRE AVANT DE POSTER <<<<<<<<
Merci d'avance.
Pour ce qui est de la rooter tu peux commencer par appliquer ce tuto jusqu'à la phase "adb shell id" et voir si elle est donc pré-rootée
Si c'est le cas tu peux passer à celui-ci.
Bonsoir,
Oui c'était à peu près bon, j'ai mis la dernière retouche moi-même.
Donc ta tablette n'est pas pré-rootée a priori. Il reste à faire un dernier test : dans une fenetre cmd.exe :
cd \adb
adb shell      (suivi de Entrée bien sûr, une invite qui de termine par $ doit apparaitre)
su             (suivi de entrée)
Qu'est-ce qui se passe ? un message d'erreur ou bien l'invite qui se change en quelque chose qui se termine par # ?
Control-C pour revenir à Windows.
Très bonne nouvelle.
Ta tablette est rootée d'origine, même si adb shell ne donne pas un root directement je pense qu'il doit être accessible aux applications.
Peux-tu installer l'appli Basic Root Checker et voir ce qu'il dit quand tu lances le test ?
bonjour à tous,
je reviens vers vous pour savoir si quelqu'un aurait la solution à mon soucis de root ? et me dire si ce que je dois faire avec le message det 'basic root checker"
Lannig tu me dit que ma tablette est pré-rooter mais je dois faire quoi pour aller plus loin ? j'ai lu sur un autre forum que certaines personnes qui sont comme moi avec "des tablettes au nom imprononçable" que certains ont utiliser unroot ou encore superoneclick et que ça avait fonctionner..
merci d'avance.
bonsoir tout le monde,
Lannig désolé si je te parais impatient !! je n'ai rien tenter, je préfère poser les questions et faire les test si j'ai des retours positifs!
par contre que te dit la réponse de basic root checker ? a savoir " Sorry! This device does not have proper root access"  ? faut -il faire d'autre manip ?
merci
Ps: je suis heureux pour toi de savoir que tu as une vie et un métier :P :P
Pour faire ça vite fait je reprends un post d'aide de Zrt22 (rendons à César...) que j'adapte juste à ta tablette et son fonctionnement :
Récupère le UPDATE-SuperSU-v1.80.zip ici : http://download.chainfire.eu/370/ et extrais dans ton dossier adb (celui qui contient adb.exe) les deux fichiers suivants :
  • Le su qui se trouve dans le sous-dossier arm de l'archive.
  • Le Superuser.apk qui se trouve dans le sous-dossier common de l'archive.
Seulement ces deux fichiers ensemble dans ton dossier adb.
Puis :
adb push su /mnt/sdcard/su
adb push Superuser.apk /mnt/sdcard/Superuser.apk
adb shell
su
mount -o remount,rw /system
cp /mnt/sdcard/Superuser.apk /system/app
mv /system/bin/su /system/bin/su.org
mv /system/xbin/su /system/xbin/su.org
cp /mnt/sdcard/su /system/bin/su
ln -s /system/bin/su /system/xbin/su
chmod 6755 /system/bin/su
chmod 644 /system/app/Superuser.apk
exit
exit
:excl:  Arrête-toi dès qu'une de ces commandes donne une erreur et recopie-la ici en texte, pas d'image STP.
S'il n'y a pas d'erreur, revérifie que tout va bien avec Root Checker.
Lannig, je reviens vers toi !!
j'ai fait ce que tu m'as dit et voilà ce que ça me marque
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>cd \adb
C:\adb>adb push su /mnt/sdcard/su
1439 KB/s (91980 bytes in 0.062s)
C:\adb>adb push Superuser.apk /mnt/sdcard/Superuser.apk
2712 KB/s (996704 bytes in 0.358s)
C:\adb>adb shell
$ su
su
su: permission denied
qu'est ce que tu en penses ?
merci
J'en pense que ta tablette ne se comporte plus du tout comme elle se comportait au post #10 ci-dessus, donc que quelque chose a changé entre temps et ce ne sont sûrement pas les deux ADB push vers la carte SD...
La tablette n'est plus pré-rootée, donc toute la manip tombe à l'eau.
Qu'as-tu fait entre le post #10 et le #18 ?
bonjour Lannig,
Je n'ai rien fait de particulier enfin je crois !! au départ de la manip que tu m'as  donné j'ai tout copier dans la fenêtre cmd et j'ai eu des codes bizarres donc je suis sorti de la fenêtre et j'ai recommancé en faisant ligne par ligne !! ce qui m'a donné ce que j'ai copier une peu plus haut !
connais tu une nouvelle manip pour que je récupére le "pré-rootage" ?, faut-il que je fasse un reset usine ?
merci pour tes réponses.
Oh la la... je t'avais bien dit de le faire commande par commande et de t'arrêter à la première erreur :( :( :(
Ca ne va pas être facile à récupérer, ça, et un reset usine n'y fera rien.
Si tu trouves le firmware d'origine à reflasher sur la tablette, ça serait peut-être la solution la plus facile.
Sinon... ça va être une grosse galère au résultat incertain. Il faudrait au moins que tu me fasses un copier/coller de tout ce qui est apparu quand tu as passé les commandes en bloc. J'espère que tu l'as toujours. Sinon...
Hello,
Attention à ne pas flasher un firmware trop vite non plus, il faut qu'il soit fait à 100% pour ce hardware...
Pas si "rien de particulier" que ça je trouve. :ph34r:
En attendant, tu peux nous donner le résultat de ces commandes pour voir s'il s'est passé quelque chose au niveau de ce que les commandes initiales étaient censées faire :
adb shell ls -l /system/bin/su*
adb shell ls -l /system/xbin/su*
adb shell ls -l /system/app/Superuser.apk
Et enfin :
Tu n'as soit pas extrait les fichiers indiqués par Lannig, soit les as extrait au mauvais endroit car leurs tailles ne correspondent pas à ceux de SuperSU v1.80 mais à ceux inclus dans le ADB.zip original.
Modifié par zrt22
hello zrt22,
merci de prendre le temps de me répondre aussi. il est vrai que en informatique rien n'est "rien de particulier" !
je vais ré-essayer d'extraire les fichiers indiquer et de faire ce que tu me propose en faisant étape par étape.!!
à plus
me revoilà !
zrt22 voilà les infos suite aux commandes que tu m'as dit:
C:\adb>adb shell ls -l /system/bin/su*
-rwxr-xr-x root     shell        5352 2013-01-03 17:55 surfaceflinger
C:\adb>adb shell ls -l /system/xbin/su*
lrwxrwxrwx root     root              2013-12-04 22:51 su -> /system/bin/su
-rwsr-sr-x root     root        62872 2013-01-03 17:55 su.org
C:\adb>adb shell ls -l /system/app/Superuser.apk
/system/app/Superuser.apk: No such file or directory
C:\adb>
qu'est-ce que tu en penses ?
merci
Quelques commandes sont passées, dont le backup du su original apparemment. Essaie ça, une à une (pour tout le message) et stop à la moindre erreur :
adb shell
/system/xbin/su.org
Obtiens-tu l'accès root (la ligne finit par #) ?
Auquel cas enchaîne avec :
busybox cp /system/xbin/su.org /mnt/sdcard
rm /system/xbin/su
mv /system/xbin/su.org /system/xbin/su
reboot
Au redémarrage, réessaie :
adb shell
su
Si tu obtiens l'accès root, fais Ctrl+C pour revenir à l'invite Windows, tu es revenu à l'état d'origine et tu peux reprendre le set de commandes de Lannig pour la rooter comme prévu, après avoir extrait les bons fichiers au bon endroit bien entendu.
Edit : commande ajustée
Modifié par zrt22
