portheoo Posté(e) 4 décembre 2013 Share Posté(e) 4 décembre 2013 Suite à l'augmentation du nombre de personne ayant le même soucis de fiabilité de la batterie, je crée le topic pour centraliser ça. Votre batterie se décharge rapidement, voire très rapidement, et beugue souvent? (Passages de 70% à 0% instantannément, pertes de batterie importante,...) La première chose à faire en cas de problème avec votre batterie est d'enlever le cache de votre batterie afin de vérifier si elle a gonflé. En effet cela reste courant. Si la batterie a effectivement gonflé, 2 solutions: -Le téléphone est sous garantie, vous pouvez dans ce cas là le renvoyer au SAV ou vous rendre dans une boutique afin que la batterie soit changée gratuitement. -Le téléphone n'est plus sous garantie, je vous conseille alors de racheter une batterie vous même dans une boutique ou sur internet, pour environ 15 euros. (/!\ attention à prendre une batterie parfaitement compatible avec votre modèle) Si votre batterie semble en bon état et n'a pas gonflé, là encore plusieurs solutions: -Paramètres>Batterie. Cela affichera les applis qui consomment le plus de batterie sur votre téléphone. Si vous remarquez quelque chose d'anormal (Par exemple, "Facebook--35%"), alors le problème pourrait bien venir de là. -Dans ce cas, utilisez une application comme Greenify (/!\ nécessite le root) pour "geler" les applis qui consomment beaucoup.(Pensez aussi à quitter les applications proprement et pas avec le bouton home) -Si les applis ne fonctionnent pas anormalement, penchez vous sur le réseau. Désactivez la 3g quand vous ne l'utilisez pas, évitez les endroits où le téléphone va chercher le réseau longuement sans aboutir. La luminosité de l'écran joue aussi beaucoup, pensez y! -Utilisez une appli comme Go Power Master pour régler certaines choses comme la désactivation du wifi lorsque l'écran est éteint,... -Si vous êtes sur rom custom, utilisez CpuSpy pour vérifier que le cpu n'a pas de beugs (reste bloqué à 1gHz par exemple!) -Redémarrez après les charges, calibrez la batterie( Via cette appli) -Préférez des charges courtes et régulières à des charges trop longues, et il n'est pas forcément bon de laisser le téléphone se décharger entièrement. -Enfin, essayez de flasher une autre rom, on ne sait jamais. Si malgré tout les problèmes persistent, vous pouvez poser vos questions sur le forum d'aide, on aura peut être la solution. Sinon, retour au SAV. Voilà, si il ya des erreurs, des modifications ou des ajouts à faire allez y. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lygoss Posté(e) 4 décembre 2013 Share Posté(e) 4 décembre 2013 Merci pour ce tuto, qui pourra etre bien utile pour un peu de gain de batterie ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
portheoo Posté(e) 4 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 4 décembre 2013 J'ai surtout pensé à ça au vu des 3 ou 4 personnes qu'ont eu des problèmes de batterie récemment dans la section aide du forum mais c'est vrai que niveau gain de batterie ça marche aussi ;) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YoshiFrance Posté(e) 16 janvier 2014 Share Posté(e) 16 janvier 2014 Pour info, Greenify n'a pu besoin du root pour fonctionné. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shadownico Posté(e) 16 janvier 2014 Share Posté(e) 16 janvier 2014 super tuto qui va en aider quelques un :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud Salerno Posté(e) 25 février 2014 Share Posté(e) 25 février 2014 L'écran qui consomme 33% c'est normal ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
S3MINI Posté(e) 6 mars 2014 Share Posté(e) 6 mars 2014 Sur mon s3 mini il consomme 47 */, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexis Ponsinet Posté(e) 3 septembre 2014 Share Posté(e) 3 septembre 2014 bonjour, je viens juste d'arriver sur ce forum, mais les points ci dessus m'ont permis de comprendre les dysfonctionnement de mon téléphone (i8190N rooté en rom officielle) par contre, je vois que mon cpu tourne en permanence à fond (1GHz) par contre, comment puis je faire pour qu'il se comporte normalement? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 3 septembre 2014 Share Posté(e) 3 septembre 2014 Le 03/09/2014 à 14:48, alex01150 a dit : par contre, je vois que mon cpu tourne en permanence à fond (1GHz) par contre, comment puis je faire pour qu'il se comporte normalement? https://forum.frandroid.com/topic/178067-cpu-bloqu%C3%A9-a-1ghz/#entry2861860 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sisco60 Posté(e) 19 octobre 2014 Share Posté(e) 19 octobre 2014 Bonjour, J'ai essayé sans trop y croire lorsque l'autonomie de ma batterie a chuté de manière importante, et ça marché. J'ai chargé mon téléphone allumé.Une fois la charge terminée, j'ai débranché le téléphone et arrêté, puis rebranché en le laissant éteint pendant 20 à 30 minutes et j'ai arrêté de le charger. Depuis, il tient la charge normalement et cela fait un bon mois et demi. Cela ne coûte rien de le tenter. :) A + 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
