As tu été faire un tour dans Paramètres - onglet Plus > options pour le développement? Si tu vois pas ce menu, c'est que non car il faut faire une manip pour le voir.
Pour avoir ce paramètre, il faut aller dans Paramètres - onglet Plus > A propos de l"appareil et appuyer plusieurs fois sur la ligne Numéro de version.
Je dis ça car dedans, il y a une ligne 'Afficher les touches' à cocher/ décocher. Quand on la coche, ça fait exactement ton problème.
Ce que franziroy explique ça te permet d'activer le mode développeur , tu aura un onglet supplémentaire dans tes réglage "options de développement" ce qui peut-être te permettra de résoudre ton problème qui à min sens n'en est pas un c'est juste un pointeur qui se met sous ton doigt pour afficher l'endroit du contact doigt/écran ce rien de bien méchant... Normalement il ne dois pas te déranger puisque ton doigt est dessus :-) et s'enlève au moment où tu lève ton doigt ...
  • 1 year later...
