ô rage! ô désespoir! ô Son disparu
Bonsoir,
Depuis deux semaines (et dieu que ça devient long), je n'ai plus de son: donc Ni appel, Ni enregistreur, Ni S-Voice, Ni youtube... enfin bon tout ce qui utilise du son et micro ne fonctionne plus. (Plantage,...)
Avant tout je sais que ce n'est pas un problème de Hardware.. pour l'unique raison que quand je change de rom (Et dieu que j'en ai fait), j'ai le son au démarrage (la première fois) du Samsung...et ensuite c'est le néant.
Quand je veux utiliser Enregistreur il m'indique: Échec de l'enregistrement; Toute vidéo c'est: Plantage; Appel: c'est bug total et S-Voice m'indique : Il semble qu'une autre application utilise le micro. Veuillez la fermer, et réessayer.
Pourtant depuis que j'ai fais mes resets, mes cleans,... enfin tout! Je n'utilises plus que les applications de base.
Je suis désespérée, je dois dire, donc si vous avez une petite idée...
Merci pour votre temps!
Saiko Sa
PS:
Acheter en France (Materiel.net)
AP: I9505XXUEMKF
CP:
I9505XXUEMKF
CSC: I9505OXXEMK3
Outcchhh le problème assez embettant que voilà, il va pas être facile ...
As tu utilisé un Task Killer, pour voir quels taches de fond tournait ? Et essayé d'en virer certaines ?
Quand tu réinstalle une ROM tu restaure une sauvegarde ? Si oui, les applications aussi ? Çà peut causer des soucis..
La 1ère fois que tu à reçu ton S4, il était sous ROM Stock, à cet époque la çà marchait bien ?
Merci de ta rapidité Aryus :)
Oui effectivement c'est embêtant...avoir un S4 pour simplement surfer sur internet ^^
J'ai utilisé un Task Killer, et je n'ai rien trouvé d’anormal..après je suis pas une Experte.
Je restaurais au début mes sauvegardes (donc inclus les applications), mais cette dernière que j'ai installé Samedi, je n'ai restauré que les contact, historique d'appel.. (pas les applications).
Oui il était sous ROM Stock, et fonctionnait parfaitement... je n'avais jusqu'à mon fameux problème changer la ROM du S4.
J'envisage gentiment de Boycotter Samsung... j'avais déjà eut le problème de la mort subite sur mon S3 :D
De rien :)
Hmmmm, je vois, je pense qu'il faudrait que tu flash une ROM Stock ... c'est la meilleure des choses à faire... On y verra plus clair !
Il te faudra un Wipe System/data/Cache/Dallvick (Pense a backup avant ! notamment l'EFS !!) via un recovery(TWRP,Philz) , et après via Odin, tu flash une ROM Stock 4.2.2 ou 4.3 XEF via le Download mode
Si tu est en 4.2.2 actuellement je te conseil de flash une 4.2.2, pour voir, et si cela ne fonctionne pas 4.3
Salut Salut,
J'essaie d'apporter ma petite aide.
Si tu es en 4.3 Stock, tu as maintenant le nouveau bootloader, avec Knox intégré... Ce qui empêche le downgrade.
Le mieux à faire est, comme te l'a indiqué Aryus, de total Wipe le tel, et de flasher la ROM MJ7 ou MKF.
Pas de raison que ça ne marche pas !
Toutes les 4.3 custom n'embarque pas le nouveau bootloader ?
Quand je vois ca par exemple : This ROM is 200% Knox Free - You can say "Cya Knox!"
C'est OK quoi ? pas de nouveau bootloader, je suis tranquille à ce sujet ?
Absolument :)
À vérifier selon la ROM mais en général... C sans
Mais comme dit au dessus, c'est valable, à condition de ne jamais avoir installé une ROM avec Knox :)
Simple moyen de vérification : Mode download et si aucune ligne "Knox warranty void" ça veut dire ancien bootloader, et donc tu peux flasher toutes les ROM Knox free et retour arrière possible ;)
Et bien me revoilà dans mon malheur ;)
Avant tout merci pour tout les infos et votre aide!
Après un total Wipe avec Philz et l'installation par Odin du rom: I9505XXUEMJ7_I9505OXXEMJ8_XEF... mon problème persiste! Je pense que pour finir ça va être un problème de Hardware :emo_im_lips_are_sealed:
S-Voice m'indique toujours la même chose...c'est ce qui me mets le doute entre Hardware et Software mais je crois que cela restera définitivement un mystère pour moi.
En tout cas Merci à vous
T'as essayé de téléchargé le pack de langage vocal hors connexion? C'est dans Paramètres - Mon appareil > Langues et saisie > Recherche vocale > Reconnaissance vocale hors connexion onglet tout pour choisir le pack français. Pour le télécharger sans problème, actives le Wi-Fi.
