aide toggle barre arc s ggb
bonjour, voila j ai repassé mon arc s en ggb ras le bol d ics bref, et je suis en stock ggb 2.3.4, 4.0.2.a.0.42
mais voila la barre de notif avec le quick panel et le% de batterie me manque, et la c le drame, g trouvé une appli pour le quick panel mais c pas ca et le % de batterie c pareil les appli font double emploi et c pas beau et ca surcharger la barre de notif bref est ce que qlq 1 a un mod pour moi.
sinon j ai trouvé ca mais je ne comprend pas tout dans l explication pour l instal surtout l hisoire des permissions
bref un coup de main serais pas du luxe merci d avance
Salut flash, on dirait qu'il n'y a plus personne en effet ^^
Alors pour commencer il faut absolument un explorateur de fichier ayant les droits administrateur...  root explorer fait l'affaire mais il est payant (mais tu peux le trouver avec google si tu cherches bien).
Ensuite, une fois le fichier remplacé ou copier, il faut changer les permissions : un long clic sur le fichier installé t'ouvre une fenêtre où tu trouvera l'option permission. il faudra cocher les cases comme l'image suivante :
6645d1271719672-help-framework-res-theme
Dernière précision : il faudra redémarrer le tel une fois toutes les manips faites.
Voilà ;)
ok c cool pour la reponse, g es file explorer ca le fait??
le screen c ton tel, j aime bien la toggle barre si c le cas tu fais tourner??? si c bon pour mon ggb
ok je look pour root explorer merci pour ton aide je te dit ce qu il en ressort ^^
mais avant tout je vais faire un backup juste au cas ou.....
les 2 permiere manip ont bien marchées malgres le force close du system ui qui m a force a arracher ma batterie et  remettre ensuite seulement les permissions, mais celle ci
  • Framework-res.apk (extract it from .rar file) to /system/framework and set permissions as rw-r-r
a fait planté mon tel et boom boot loop raaa que faire????
heureusement que j avais fait un tit backup avant ^^
Ouep le backup est le bon réflexe! Pour le reste c'est vrai que ce genre de manip est délicate, je préfère les zip à flasher avec le recovery.
tt a fait d accord tu sais pas si des rom pour ggb existent avec le %de batterie, ou si tu sais ou trouver juste un zip a flasher pour ca, car xda baigne dans les tutos et autre choses mais c un travaille de fourmis de trouver un truc la dedans...
ui tt avec uot ca rox y a plein de trucs modifiable par contre j ai changé aussi le lockscreen mais ca n a pas marché
et le fichier c est bien un zip a flasher avant faut wiper le dalvik et le cache et c tout
