Mémoire de stockage insuffisante...
Michaël Dem
Bonsoir à tous !
Je rencontre depuis plusieurs jours un petit soucis avec le Google play...
Je lance la mise à jour d'une appli et vers la fin de celle-ci elle s'arrête et apparaît la fenêtre "mémoire de stockage insuffisante".
Sachant que j'ai de la mémoire dispo en interne comme sur la sd de 2,5Go et sur ma sd externe, je ne vois pas d'où vient le problème ! J'ai rencontré ce problème pour la mise à jour de link2sd et de Klyph (appli cliente pour Facebook).
Le gros soucis c'est qu'une fois que l'installation à planté, l'application "disparaît" du téléphone au reboot (encore plus embêtant pour link2sd car je perds le mod de Cyda que je suis obligé de réinstaller par recovery ensuite...).
J'ai finalement réussi à installer Klyph dans sa dernière version mais pas Link2sd : cela fait plusieurs jours que je tente avec toujours le même problème. A ma dernière tentative ça m'a même fait planter SwiftKey, j'ai donc carrément réinstaller la rom pour être sûr qu'il n'y est plus d'erreur...
Je n'ose pas tenter de nouveau la mise à jour pour Link2sd...
Quelqu'un a-t-il une explication ?
A savoir que j'ai essayer en desinstallant la carte sd comme préconisé sur un autre post, mais ça n'a rien fait...
Envoyé depuis mon HUAWEI U8815 avec Tapatalk
Salut, dans Link2sd, si tu vas dans l'onglet "info stockage", tu as (avais) combien de Mo de libre dans interne (ce n'est plus trop valable vu que tu as réinstallé ta ROM) ?
Ne pas oublier que le dalvik cache a tendance a gonfler au fur et à mesure du temps et prend de plus en plus de place.
Il faut effacer le cache des données ainsi que le dalvik cache de temps en temps.
Ton problème n'avait rien à voir avec Link2sd. Je fais toutes les mises à jour sans problème.
Par contre, comme toi, j'avais ce problème d'installation des applications en raison de "mémoire de stockage insuffisant" qui se déclenche quand il ne reste plus que 80-100Mo (environ) de libre: c'est bizarre mais c'est comme ca.
J'étais surpris car je balance pas mal d'applis avec link2sd, et j'ai été obligé de déplacer certaines bibliothèques et dalvik cache des applications avec Link2sd  puis j'ai effacé le dalvik cache au reboot suivant. Les choses sont rentrées dans l'ordre ensuite.
Depuis, je fais en sorte qu'il me reste au minimum 140 Mo en "interne" pour éviter ce souci.
Modifié par kuan
Merci pour ta réponse Juan.
Ça doit être ça, j'avais je crois 100 Mo environ. Comme j'ai réinstallé la rom je pense que j'ai récupéré de la ram, j'ai mis à jour Klyph sans problème... Je vais donc tenter de nouveau avec Link2sd...
