[TUTO] Remplacer la vitre tactile de son Acer Liquid E2
Tout d'abord désolé pour la qualité des photos, comme mon téléphone était en morceau lors du tuto, j'ai été contraint d'utiliser un vieux téléphone pour prendre les photos. De plus, je n'avais que très peu de mémoire donc je n'ai pris que les photos relatives au démontage de l'écran. N'ayez crainte je vais tout décrire et le démontage du téléphone n'est pas difficile.
EDIT du 16/01/2014: Voici des photos prises par acers120 qui pourront vous aider lors de la phase de démontage :
https://plus.google.com/photos/113782350382131919245/albums/5945439021147650225?banner=pwa&authkey=CNvzvvbjyvGcag
EDIT de 02/05/2014: goliath748 m'a fait part d'une technique (ma foi très maline) pour recoller la vitre après avoir enlever la mousse double face d'origine, cette technique est sûrement plus rapide que la mienne, je vous la met ci-dessous :
J'ai suivi ton tuto pour remplacer la vitre à 1 détail près, j'ai remplacé toute la mousse adhésive par une seule couche de double face pour tapis de sol dont la largeur est de 5 cm en procédant comme il suit :
1. Bien enlever toute la mousse double face restant sur le téléphone en faisant très attention de ne pas griffer la dalle d'écran
2. Faire un gabarit sur papier calque (en n'oubliant pas les petits espaces caméra et autres)
3. Couper 4 bandes de double face plus large que la vitre, récupérer 2 des protections et les placer sur les bandes qui serviront pour le collage de la vitre
4. Placer les 2 bandes côte à côte et faite tenir celle-ci ensemble avec du ruban adhésif
5. Reproduire le calque sur la protection du double face
6. Faire toutes les découpes
7. Coller le double face sur la nouvelle vitre
Ce tuto à été réalisé avec des outils simples, les moyens du bord comme dirais l'autre. Donc pour ce tuto vous aurez besoin de :
- Une vitre neuve (dispo sur docteur-gsm, ebay ou KingGSM, ce dernier est à préférer car les délais de livraisons sont assez courts et surtout ils fournissent l'adhésif permettant de recoller la vitre sans trop de bricolage)
- Un kit de petits tournevis
- Un sèche-cheveux ou un décapeur thermique (j'ai utilisé un sèche cheveux)
- Du scotch double face (ou mieux : de la mousse double face) et une paire de ciseaux.
- Des couteaux en plastique de camping ou autre ustensile en plastique assez fin et solide.
- Un chiffon en coton et du dissolvant (sans acétone si possible) ou de l'alcool nettoyant
- De la patience
  • Etape n°1 : Démonter votre téléphone
- Retirez la batterie, la carte SD et la carte sim.
- Retirez les 8 petites vis qui tiennent la coque en plastique. Dans le coin en bas à droite il y a un pastille blanche qui recouvre la 8eme vis. /!\ Pour moi c'est la preuve que vous avez (ou n'avez pas) démonté votre téléphone pour la garantie. Donc vous êtes prévenu, je me dégage de toute responsabilité.
-Maintenant il va falloir "déclipser" la partie en plastique grise (celle qui contient les boutons de volume ect..) de la partie en plastique qui fait le contour de votre écran. Pour cela utilisez un couteau en plastique. Commencez par déclipser un coin puis faites tout le tour de votre écran, ça doit partir facilement sinon c'est que vous avez oublié d'enlever une vis.
  • Etape n°2 : Retirer carte mère et carte antenne
Vous vous trouvez maintenant devant 2 cartes, une petite en bas (la carte antenne je suppose) et une grande en haut (la carte mère).
- Sur la carte du bas vous allez devoir :
1. Retirer la vis grise du milieu
2. Débrancher doucement le fil d'antenne gris qui se trouve à droite. (débrancher au niveau de la carte du bas en non sur la carte mère)
3. Débrancher la nappe qui se trouve à gauche. Pour cela soulevez le petit loquet en plastique marron en faisant levier avec un petit tournevis. Une fois ce loquet retiré vous pouvez retirer la nappe sans trop la plier en tirant doucement sur ses côtés.
4. Retirer la carte du bas en faisant levier, elle est simplement clipsée au cadre en plastique.
- Sur la carte du haut vous allez devoir :
1. Débrancher les trois nappes que vous voyez comme précédemment. Elle sont placées : en bas à gauche, au milieu à droite et en haut à gauche. (/!\ la dernière correspondant à la vitre tactile est aussi collée à la carte mère, décollez la doucement.)
2. Décoller les boutons voulume +/- du plastique avec un petit tournevis.
3. Déclipser la carte mère comme précédemment.
4. Débrancher la nappe qui se trouve derrière en procédant de la même manière, celle-ci est un peu plus délicate à retirer car il n'y a pas beaucoup de place pour manœuvrer.
  • Etape n°3 : Enlever l'écran brisé
- Chauffez bien l'écran et faites leviez avec un petit tournevis en partant du haut parleur avant /!\ Ne pas trop enfoncer le tournevis pour ne pas toucher la dalle LCD qui se trouve sous la vitre tactile /!\
- Insérez des couteaux en plastique en continuant à chauffer dès que vous sentez qu'il y a trop de résistance, ça part vraiment assez facilement quand c'est chaud. Avec les couteaux vous pouvez toucher l'écran LCD sans problème. Essayer cependant de ne pas trop mettre de colle sur celui-ci, ça fera moins de nettoyage.
Les bandes collantes se trouvent sur tout le pourtour de l'écran et font une largeur d'environ 1mm sur les côtés et environ 5mm au niveau des boutons tactiles et de la partie supérieure de l'écran.
Une fois que vous avez décollé un côté, passez à l'autre côté est positionnez le maximum de couteau tout autour comme le décrivent les photos afin de répartir les efforts et de ne pas casser la vitre.
Enfin essayer de faire sortir la vitre en un seul bloc. Pour ne pas casser celle ci, il suffit d'y aller tranquillement tout en appliquant une force au centre de la vitre avec vous doigts pour éviter que la vitre ne se plie et qu'elle ne se casse. N'hésitez pas à changer de côté si ça commence à craquer.
Il n'y à rien à débrancher en partie basse cependant il faut faire passer la nappe de la vitre dans le trou prévu à cet effet en partie haute pour retirer totalement la vitre brisée.
Maintenant il faut retirer la bande adhésive aux endroits ou elle est trop abîmée et surtout très bien nettoyer la dalle LCD de tout résidu de colle, poussières, etc..
Pour cela j'ai utilisé un chiffon en coton et du dissolvant (démaquillant) sans acétone, une goutte sur un coin de chiffon suffit. J'ai ensuite lavé les traces laissées par le dissolvant avec un bout de chiffon humide et j'ai tout séché avec un chiffon sec.
  • Etape n°4 : Recoller la nouvelle vitre
Cette étape a été pour moi la plus longue, car il faut découper beaucoup de petites lamelles de double face.
Aux endroits où la bande adhésive n'est pas trop abîmée j'ai mis du scotch double face sur la mousse adhésive d'origine.
Quand c'était trop abîmé, j'ai mis 4 couches de scotch double face afin que ça fasse la bonne épaisseur.
/!\ Il est très important que votre épaisseur de double face soit égale à l'épaisseur de mousse grise présente sur le pourtour de la vitre neuve. Si c'est trop épais la vitre ressortira, si c'est trop fin ça ne collera pas.
Le nombre de couche dépend donc de l'épaisseur de votre scotch. L'idéal est de disposer de mousse double face de la même épaisseur mais c'est relativement dur à trouver et assez cher.
Je vous laisse admirer mes découpages :
J'ai laissé la mousse d'origine pour la partie basse, c'est pourquoi le scotch est du côté téléphone.
Si vous n'avez pas confiance en votre scotch vous pouvez aussi rajouter quelques points de colles à des endroits stratégiques.
Enfin assurez vous qu'il n'y à pas de poussière sur l'écran LCD, et retirez les 3 films présents sur la vitre neuves (2 à l'intérieur, 1 à l'extérieur) pouvez d'ailleurs utiliser ces films pour débarrasser la dalle LCD de toute poussière, celle-ci restera collée au film.
/!\ N'oubliez pas de repassez la nappe de la nouvelle vitre dans le trou
Il ne vous reste plus qu'à coller votre nouvelle vitre ! Recollez le haut de la vitre neuve d'abord puis le bas.
  • Etape n°5 : Tout remonter dans le sens inverse
Ne pas oublier de coller la nappe de la nouvelle vitre à la carte mère, il y a un petit adhésif en dessous.
  • Etape n°6 : Admirez votre téléphone tout propre, vérifiez si tout marche bien
Vérifiez bien si votre haut parleur marche bien en appelant votre messagerie vocale par exemple, cela correspond à la nappe qui est derrière la carte mère et qui est assez délicate à remettre. (Je dis ça parce que ça m'est arrivé lors de mon premier démontage  ^_^ )
J'espère que ce tutos aidera certains d'entre vous, je vous souhaite bonne chance !
Si quelqu'un possède les photos du démontage des cartes, ça pourrait peut-être en éclairer certains.
NB: On sait maintenant pourquoi l'écran du Liquid E2 est très fragile, il y un vide entre la vitre tactile et la dalle LCD, c'est pour cela que l'on ressent la vitre "s'enfoncer" légèrement quand on appui trop fort. Sur beaucoup d'autre modèle la vitre est en contact avec le LCD (avec un film entre les 2) la vitre est donc moins sollicitée.
Modifié par muhayuha
  • Like 7
Bonjour Muhayuha,
Petit problème avec Picasa les photos sont de nouveau disponibles ici
https://picasaweb.google.com/113782350382131919245/PhotosAcerLiquidE202?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNvzvvbjyvGcag&feat=directlink
Si tu as besoin d'autres photos pour la première partie sur des points précis de démontage fait moi signe.
Et bravo pour ton tuto très complet!
Modifié par acers120
Bonjour Muhayuha,
Merci à toi ! J'ai rajouté le lien des photos de le post, je pense qu'il y a assez de photos en tout cas il y a l'essentiel ;)
Bonsoir à tous!
je vi[color=red][b]ent[/b][/color] de finir de réparer la vitre de mon acer. Tout fonctionne sauf la carte SIM : il la reconnaît, me demande mon code PIN mais il ne trouve pas de résau.
Donc si quelqu'un saurait comment faire ça m'aiderais vachement !  :)
Et merci encore à Muhayuha pour ce tuto!
Modifié par benoît31
Oui ça sent bien le problème d'antenne... Tu n'as pas forcé quelque part à un moment ? Certains petits composant se font vite fait la malle.
Le seul conseil que je peux te donner c'est de tout démonter et de tout remonter en faisant très attention aux branchements.. J'espère que tu arriveras à refaire fonctionner ton téléphone ! Vérifie bien que les nappes (surtout sur la carte du bas) sont bien poussées jusqu'au fond du connecteur, et que le câble gris à droite (reliant les deux cartes) est bien clipsé des deux côtés et qu'il n'y a pas de faux contact
  • 3 weeks later...
Salut. Merci pour le tuto très clair. Cependant j'ai un soucis . je n'ai pas touchée l'écran mais voilà ce qu'il me fait après le changement . est ce un mauvais branchement de la nappe ou l'écran et HS ?
Voici les photos :
Modifié par vn433
Ça ressemble beaucoup à un mauvais branchement, il faut bien enfoncer les nappes jusqu'au bout (sans trop forcer). C'est assez délicat, mais si on le fait bien y'a pas de problème. Personnellement, j'avais mal branché la nappe du haut parleur avant sans m'en rendre compte, mais je refait le branchement et maintenant ça marche bien :)
Tout d abord merci a toi pour ce tuto très bien détaillé !
tu dit que tu as deja cassé la nappe volume? comment tu as  fait pour la changer elle est soudé sur la carte mère de ton aide bonne journée....
Salut!
Je ne l'ai pas cassée, je l'ai juste mal branchée. Dès fois on pense l'avoir bien branché mais la nappe n'est pas au fond de son logement.. du coup il n'y a plus contact!
J'ai fait la manip en suivant le tuto et ça s'est très bien passé.
J'ai néanmoins 2 remarques :
- J'ai acheté l'écran chez Kinggsm (livraison en 2 jours, nickel!!) et il était déjà équipé d'une bande autocollante assez épaisse. J'aurais donc du enlever la bande qui était restée collée sur le téléphone. Du coup, l'écran ressort légèrement du téléphone.
- J'ai perdu la légère vibration au toucher lors de la frappe (j'ai vérifié, elle est bien sélectionnée dans les paramètres)
Merci pour le tuto, je n'aurais jamais réussi sans lui
Fred
  • 4 weeks later...
Grâce a la RTM et leur système bancale des portillons du péage du métro http://farm3.static.flickr.com/2724/4061997428_6143d2ebc0_b.jpg, mon E2 s'est cassé dans mon sac... :x
Le portillon vitré s'est refermé soudainement, m'a écrasé moi et mon E2 alors que je venais juste de passé mon pass... -> vitre bien fissurée au milieu et le téléphone fais vraiment de la torsion maintenant...
Vais peu être avoir besoin de ce tuto, alors merci, ou alors je vais changer de tél pour KK et 4G. tant qu'a faire, vais voir .....
Modifié par LeMatx
J'ai parler trop vite, il y a pas de KK+4G+Dual Sim.... a part un Sony je crois... (si je change, autant changer pour de bon^^) bref vais commandé la vitre, j'ai déjà un petit kit complet (ventouse etc...) que j'avais pris il y a longtemps pour 2€, alors vais me lancer, vitre noire pour E2 blanc tant qu'a faire, au moins j'aurais gagné une personnalisation, j’espère que ça sera pas moche...
Modifié par LeMatx
J'ai vu (ou ??? j'ai oublié sur quel forum, pas ici) une photo d'un E2 blanc avec une face avant noire de quelqu'un qui avait fait la même chose, et j'avais trouvé ça vraiment très laid.
Mais bon, des goûts et des couleurs ...
