[QUESTION] [HELP] Message d'erreur S4 qui ne s'allume plus !
J'ai voulu root mon phone via Odin le transfert a fail je ne sais pourquoi et lorsque je réallume le telphone j'ai ce message : " Firmware upgrade encountred an issue. Please select recovery mode in kies and try again "
Je ne suis pas root, je n'ai pas acces au recovery, je suis en knox 0x1, et lorsque je lance CF Root sur odin j'ai un FAIL.
Merci de m'aider svp.
Lorsque que je lance CF root sur Odin j'ai un Fail et se message : " There is no PIT partition "
Doi je mettre quelque chose dans PIT sur Odin ?
UP les gras svp il n'y a rien à faire je ne tombe que sur des Fail sur Odin je n'ai pas acces au recovery ce qui est trés dérangeant que faire pour l'obtenir ?
Y a t'il un autre moyen de root le S4 que par Odin ?
Il faut que tu essayes d'installer le root à nouveau via ODIN, jusque ça fonctionne. Tu peux essayer avec différentes versions ODIN, tu lances en tant qu'administrateur par le clic droit de ta souris. Et tu ne coches/ décoches rien de spécial une fois que tu l'as lancé. Un autre gars a eu le même problème que toi récemment et a réussi en insistant.
il avait suivi mon explication ICI
Essayes en faisant:
  1. Débrancher
  2. Retirer la batterie pendant un temps d'au moins 5 min
  3. Remets la batterie
  4. Redémarres en mode download
  5. Démarres ODIN en tant qu'administrateur en laissant tout coché comme c'est
  6. Choisir le fichier CF-Auto-Root-jflte-jfltexx-gti9505.tar.md5 avec le bouton PDA ou AP
  7. Rebrancher
  8. retentes le flash via ODIN
  9. appuies sur le bouton Start
  10. Attendre que la fenêtre ODIN soit verte et marque Reset
Il m'indique "There is no PIT partition" t'es sur qu'il ne faut pas faut un truc avec un PIT ? ;)
Youpi j'ai du test la 5eme sortie USB du PC avant que [color=red][b]sa[/b][/color] nemarche, le portable à route puis à remarcher tout seul je n'ai rien eu d'autre a faire merci encore une fois Franzy et je n'ai perdu aucune de mes donné ...
:P
Apres un rootage difficile ;) je lance superSU et je tombe sur ce message :
" Aucun binaire SU n'est installé et superSu ne peut l'installer. Vous devez re-rooter mabuellement votre appareil "
D'un côter dans la recherche de mise à jour le portable me dit qu'il est root mais d'un autre il ne l'est pas, c'est bizard .. Une idée pour le rooter définitivement ? ;)
