AIDEZ MOI nexus briquer ..... :mad:
Un gars a eu un problème similaire sur le N4.
Son BL était déverrouillé, mais impossible de flasher une rom stock. Il a refait un <fastboot oem unlock> et il a pu flasher normalement.
Bref, essaye de refaire un déverrouillage de ton bootloader.
Salut
Je vois qu'un fichier image sur le site twrp
http://teamw.in/project/twrp2/205
Synthèse d'une partie de la commande :
Télécharger - Méthode de récupération de l'image:
Téléchargez la dernière. Img ici
Télécharger le fichier ci-dessus. Éteignez votre appareil. Allumez l'appareil et maintenez volume vers le bas jusqu'à ce qu'un menu apparaît. Le dispositif va maintenant être en mode fastboot. Branchez l'appareil sur votre ordinateur. Si vous avez les bons pilotes installés, votre écran devrait maintenant dire FASTBOOT USB. Exécutez la commande suivante via la ligne de commande:
recoveryfilename.img de récupération fastboot flash
Notez que vous aurez besoin de changer la dernière partie pour correspondre au nom du fichier que vous venez de télécharger. Vous aurez également besoin d'adb et fastboot pour votre ordinateur.
Si vous venez d'utiliser fastboot oem unlock, vous devez laisser l'appareil démarrer normalement avant d'essayer d'installer TWRP. Si vous démarrez TWRP abord avant de démarrer normalement, vous serez invité à entrer un mot de passe. Hit annuler et obtenu d'Essuyez -> en forme des données. Tapez oui à l'invite et appuyez sur la touche "enter". Appuyez sur le bouton d'accueil en bas et Reboot -> Récupération. Libérer le dispositif vous fera perdre tout userdata, applications, photos, téléchargements, etc
Envoyé depuis mon Nexus 5 avec Tapatalk
@Dekeuwer59: T'aurais pas un Skype histoire de t'aider suis certain qu'il existe une solution y'a surement un moyen de le faire vivre ce foutu nexus 5 ^^'
Je viens de rentré du boulot envoie moi ton Skype par MP et si jamais on trouve la solution je la posterais ici :)
du nouveau , je m'explique , quand je fesai " fastboot flash rcovery recovery.img " il me le flasher mais je garder toujour ce foutu TWRP 2.6.3.2 .
La en tapant " fastboot boot "recovery.img" " la il me boot bien sur le CWM ou TWRP 2.6.3.4 mais a chaque reboot le foutu 2.6.3.2 refait surface
bien entendu jai essayer wipe / data / cache impossible toujour le message UNABLE /cache /data
Modifié par dekeuwer59
Bonjour,j'ai eu le même souci après une mauvaise manip.
Le twrp me demandait un mot de passe.impossible d'installer quoi que se soit.0mn plus rien dans le tel.
J'ai utiliser fastboot cmb Windows flash recovery....twrp
Sa re fonctionne!!tout est la comme si de rien n'était
J'ai installer ma rom
Sent from my LG-V500 using Forum mobile app
Hello Loïc.
J'ai tout simplement flashé le twrp via fastboot tu peut trouver ça dans la section tutoriels et astuces(installer twrp) tout est bien expliquer
Une fois le twrp flashé via fastboot..et par la suite flashé la ROM via le câble otg.
Sent from my Nexus 5 using Forum mobile app
Ou sinon encore plus simple si il est root il a juste a prendre goo manager et a partir de la en appuyant sur option il clique sur install open recovery script et ça lui installera automatiquement le TWRP pour le nexus 5
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Oui mais pour utiliser goo il doit être fonctionnel Le tel.si il est en bootloop ou autre il sera obliger de passer par fastboot .ou essayer nexus toolkit tu peut essayer de restaurer d'usine au pire
Il est existe twrp manager sa sera mieux que goo Manager je pense
Le recovery il faut le flashé via windows. Le câble otg c'est juste pour la ROM.si tu le flash via le câble otg il va te mettre failed ou demandé un code
Le twrp doit être en img pas ZIP si tu passe par windows
Hello à tous,
Alors je viens de racheter le téléphone de dekeuwer sur LBC et j'ai trouvé sont sujet sur le fofo alors je vais continuer à le faire vivre
Le soucis :
-Mémoire interne introuvable dans TWRP (internal storage :0MB)
-Lors des flash, tout semble bien fonctionner mais le fichier ne remplace pas ceux qui sont sur le portable (par exemple quand j'erase bootload et que je flash en HHZ11K pour remplacer la HHZ11D qu'il y a sur le nexus, ben la 11D ne se supprime jamais
-Impossible de faire un wipe cache dalvik
-TWRP demande un mot de passe, du coup je fais Cancel pour pouvoir utiliser le recovery
Comme le faisait Dekeuwer, impossible de flasher un recovery stock (tout semble okay, mais le TWRP revient toujours comme si impossible à remplacer)
à vous pour les idées ;-)
Worfeur
Hello à tous,
Le soucis :
Worfeur
Via l'appli goo manager installe le recovery twrp j'avais le même problème sur mon xperia a l'époque
  • 1 year later...
je suis retourné voir les logs du recovery stock et il m'a mit (il ne le mettais pas avant) ''W:Unable to get recovery.fstab info for / datadata during fstab generation!''
W:Unable * info for /emmc during fstab generation!''
et pour finir...
W:
*** for ''sdcard during *** et ''/sd-ext during *** ''
voila...
