Posté(e) (modifié)
- Compilation de plusieurs performances de script pour Kitkat / JB
Mod Complet ( Entropy Engine , kernel Tweaks , build.prop , EXT4_tweak , et plus ... )
Flash du mod est de votre propre responsabilité !
Je ne peux pas être tenu responsable pour tout dommage causé à votre téléphone ...
Il combine plusieurs scripts qui vise à améliorer la fluidité .
Amélioration de la gestion de la RAM
Améliorations du réseau , la 3G/2G
Réduction de démarrage du système
Amélioration build.prop
Auto Zipalignage à chaque démarrage
Gagner en autonomie
Cache Swap
AdBlocking blocs Malware Spyware Bloatware ..
Moteur entropy /Boost adrenaline
1 - Requis:
- Mobile rooté.
- 4.2/4.4 Android
- Kernel / ROM avec init.d .
- 5 Mo libres dans le système .
- Recovery
-Tester sur CM10/CM11/OMNI/MOKEE et mobile Wiko king
2 - Installer :
1. Télécharger le fichier zip .
2 . Redémarrez en recovery .
3 . Installez le fichier ZIP
4 . Redémarrez votre téléphone comme SU lorsque l'installation est terminée
3 - Entropie :
> ouvrir le terminal
> taper su pour avoir les droits root
> taper seeder
(Non activé par défaut)
4 -Boost adrénaline :
> ouvrir le terminal
> taper boost
5 - Notes:
# Ne pas utiliser avec n'importe quel autre script parce qu'ils peuvent etre en conflit
# Pour vérifier : terminal = code " su" et " scan"
# Désinstaller : flash No_ModBoost
ou
 terminal = code " su" et " no_mod "
# Rapports tweaks = Aller au system / ModBoost / ** . Journal
# Le systeme peut mettre un moment a démarrer
# Bug connu :
 "status 7: installation aborted" >>> Retelecharger le mod ( zip corrompu)
6-Changelog :
 Updating of  03/02/14 : Mod Boost 3.1 <-------- obsolete
# Update AD-BLOCKING BLOCKS Malware Spyware Bloatware .....
# Update Build.prop tweaks
Updating of  05/02/14 : Mod Boost 3.4 <-------- obsolete
Two mods variants with different engine
Mod revised for better stability V 3.3 with engine X and Y:
# Delete cron , there boost.
# Engine entropy change
# Buildprop in ini.d
# Engine X et Y
Updating of 08/02/14 : Mod Boost 3.6  <-------- obsolete
#Continuity engine Y
#Added Net speed tweak
#Management Ram change
#Cleaner script change
Updating of 14/02/14 : Mod Boost 4 <-------- obsolete
#Added Swap Cache
#Added some Build.prop Tweaks
#Added Zipalign
#Added Tweaking processes at wake
#Clean ram every hours / Optimize databases ( free space )
# Added SD Tweaks
# No mod with terminal
 Updating of 18/02/14 : Mod Boost 4.1 stable
# Come back Buildprop Tweaks (of the Version 3.6)
# Backup build.prop
# Uninstaller update
Updating of 21/02/14 : Mod Boost 4.2 stable
# Added Tweak I/O Scheduler
# Added File System Tweaks
# Added  Memory Management
# Added Tweak Gentle Fair Sleepers and Graphics Enhancement
# Delete swap cache ( slowed slightly tweaks)
Updating of 04/03/14 : Mod Boost 4.3 Reloaded Stable
# Added Kernel Samepage Merging /  zRam
# Rework Ram Tweak
# Rework Engine Tweak
Modifié par k1ks
  • Réponses 51
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Ameliore les perfs ou conso batterie . mais ce n'est pas un zip a faire dechirer la batterie mais sa aide un peu .
Sans compter que c'est une préversion . je sui sur l'alpha 2 en se moment . qui elle se fait resentir avec entropy engine
  • 3 weeks later...
Posté(e) (modifié)
Comment on fait pour l'installer?
Il faut l'installer même si la ROM est déjà installé depuis longtemps ?
Elle marche sur la cm11?
Modifié par hziani
J'ai bien eu peur que cette section soit devenu fantome .
Flash via recovery . puis reboot en SU si demander . pas de soucis . pour en savoir plus il y a le post original que j'ai fait sur xda . le lien est en haut du post.
Posté(e) (modifié)
J'ai pas compris un point,comment on fait pour la désinstaller?
Est ce que si je réinstalle la ROM sans faire les wipe,sa enlève le mod?
Modifié par hziani
Posté(e) (modifié)
Pourtant c'est testé verifier , sa fonctionne .il faut les droits root .
quand tu tapes su , est ce que tu as les droits .
sa doit etre ecrit : root@cocktail:#/
sa dit quoi ?
Modifié par k1ks
Posté(e) (modifié)
Quand je met su,[color=red][b]sa[/b][/color] me met une nouvelle entrée mais dans la nouvelle entrée je tape nom_mod et il me met not found
Sa fait quoi si je réinstalle la ROM sans faire les wipe?
Modifié par hziani
As-tu esseyer de faire un check du mod en tapant scan
De voir si l'entropy est activer en tapant seeder
De faire un coup de boost adrenaline en tapant boost
Et de regarder si les tweaks fonctionnent et on créer leur rapport dans system/ModBoost /**.log
Sa permettrer de voir il s'est bien installer
