[LISTO Web'pad 1001] Firmware + Root + PlayStore
Voici le lien vers le firmware (Root + PlayStore) ainsi que les outils de flashage de la Web'PAD 1001 :
http://dl.free.fr/phtbhn5FJ
La procédure implique la connexion à un PC via USB
(Procédure validée uniquement sous Windows 7 x64 pour le moment)
LA MISE A JOUR SE FAIT AVEC L'ADAPTATEUR SECTEUR DÉBRANCHÉ : VÉRIFIER QUE LE NIVEAU DE CHARGE DE LA TABLETTE EST D'AU MOINS 20% AVANT DE LANCER LA MISE A JOUR.
En effet, il a été constaté que parfois, si la tablette est branchée à son chargeur pendant la mise à jour, il est impossible de la rallumer après le flash. Dans ce cas pas de panique : il suffit de recommencer la procédure sans la brancher au chargeur...
Tablette éteinte, la démarrer en maintenant POWER et VOL+ puis la brancher en USB
       OU
Tablette allumée, simplement la brancher en USB...
Windows détecte la tablette, les drivers sont inclus dans le package ZIP.
Note : juste à titre d'info, la combinaison POWER et VOL- donne accès au menu Recovery
Installer le soft inclus dans le package puis le lancer : s'il s'agit du premier lancement une boîte de dialogue demande aussitôt la localisation du fichier principal du firmware (*.fw)
Une fois ce fichier chargé, ne pas oublier de charger les 4 fichiers annexes fournis dans l'archive (Recovery, Misc, System, Vendor_app), et laisser les autres lignes telles quelles.
Cliquer sur le bouton "DOWN" pour lancer la procédure de flashage.
Une fois la MàJ effectuée il peut être necessaire de maintenir le bouton POWER pendant 10/15s ou de faire un RESET avec un trombone avant de tenter d'allumer la tablette.
Modifié par mikegyver
Merci pour le post, mais le recovery chez moi, c'est POWER + VOL-
En recovery mode, je ne parviens pas a linker en USB avec l'ordinateur
Et cela ne semble pas fonctionner avec Windows 8 64bits....
Faut t'il activer le mode debogage USB ? Faut t'il que la tablette soit root au préalable ?
Quand je le branche à l'ordinateur, dans le gestionnaire des périphériques, j'ai deux lettres L:\ et M:\
Faut t'il cocher des cases dans le logiciel ?
Le log :
2014-01-24 16:33:20 Application Startup...
2014-01-24 16:34:31 Device 1:3 failed: SWITCH_TO_ADFU_TIMEOUT
Via le logiciel ADB Installer, les driviers du Webpad 1001 ne semble pas compatible W8 64bits
Opération fonctionnel sous Windows XP 64 Bits !
LA CAMERA NE FONCTIONNE PLUS APRES AVOIR INSTALLE
J'ajoute des éléments pouvant servir à la compréhension.
Attention cette procédure supprimeras TOUTES les données (applications,photos, musiques, vidéos, contacts, etc etc )
Je conseil de faire une sauvegarde via MyBackup ou Titanium qui sont des applications pour !
Quand vous branchez la tablette, allez dans le gestionnaire des périphériques, vous aurez 2 appareils non reconnu, installer les drivers fournit dans le dossier !
Puis démarrer la procédure, l'écran deviendra noir
Pendant la procédure, une fenêtre peut apparaitre en disant que l'ordinateur à detecté un nouvel appareil et qu'il faut installer les drivers, allez les installer en choisissant ceux fournit dans le dossier !
Puis, vous verrez la barre avancer en % etc etc
Normalement c'est bon
Des que vous etes a 100% et que vous voyez success
Débranchez la tablette de l'ordinateur, appuyez sur le bouton POWER et relâchez jusqu’à ce qu'elle s erallume
Le premier démarrage mets plus de temps et c'est normal
Modifié par Aryus
  • 1 month later...
bonjour
idem pour moi plus d'appareil photo
commen resoudre ce petit problème
merci pour le firmware il est fonctionel
fonctionne sou win7 32 utiliser la resolution de problème windows pour le piloter dessativer le parfeux et l antivirus et l internet
ne fonctionne PAS sou win8 64
Modifié par pataux
J'ai pu contourner le problème en installant la dernière ROM officielle et en rootant avec VRoot.
http://dl.free.fr/vx70AoAxv
Ensuite il suffit de copier l'APK du PlayStore dans /system/app et bingo !
A propos de VRoot
VRoot installe son propre su en Chinois qui, comme n'importe quel autre soft (SU, SuperSU, etc...) affiche un message pour chaque demande d'autorisation d'accès root.
C'est d'ailleurs le cas lorsque VRoot tente de rooter la tablette : dans ce cas veiller à bien cliquer sur le bouton de droite pour autoriser l'accès.
(Personnellement, une fois la tablette rootée j'ai installé l'APK de SuperUser puis viré le su de VRoot)
J'ai mis l'installeur PC de VRoot dans le package, ainsi que les APK du PlayStore et de SuperUser.
Vous y trouverez également l'APK de Root Browser que vous pouvez utiliser pour faire les manips, mais vous avez aussi ES File Explorer qui est déjà intégré dans la ROM...
D'autres méthodes de root existent certainement : je confirme juste que celle-ci fonctionne parfaitement.
J'ai désormais une Web'PAD 1001 rootée avec PlayStore et APN fonctionnel :)
bonjour
j'ai suivi ton tuto a la lettre je te remercie mais je n'arrive pas a installer le play store apparement la fichier ne veut pas se copier dans le dossier system app.
quel es la procedure a adopter
merci de ta reponse
Modifié par Lannig
Ciation inutile (message -1) supprimée
Bonsoir,
J'ai jeté un œil à la ROM officielle que Mikegyver a apportée deux messages plus haut : c'est un build userdebug comme sur beaucoup d'ATM7029 (tous?), donc la commande adb root devrait donner un shell root direct par adb. Ce qui veut dire :
À confirmer, évidemment, je n'ai pas l'appareil en main.
Par enlever VRoot, tu veux sûrement dire enlever le Superuser/su chinois pour en mettre un autre ? Auquel cas, je dirais de simplement désinstaller ce Superuser chinois puis d'utiliser le script de finalisation du root que j'ai indiqué plus haut, il fera un backup du su chinois et placera le Superuser/su de ClockworkMod à la place. Peut-être faudra-t-il passer un coup de balais derrière, je ne sais pas.
Dans tous les cas, tu auras toujours l'accès root via la commande adb root, rien ne te fera perdre ça.
  • 2 months later...
bonjour a tous.
je suis tout nouveau dans le monde d'android et j'ai beaucoup a apprendre. mais oufff vous êtes la.
j'ai suivi la procédure. tout ce passe bien mais quand je lance le processus. au bout d'une minute j'ai .
[u:fh] switch-to-adfu-timeout.
en gros pour moi la tablette s’éteint et la communication USB se coupe.
si vous avez une idée je suis preneur.
merci.
  • 1 month later...
  • 9 months later...
  • 4 months later...
Salut l'équipe,
Je constate que l'on a chacun de son côté un petit bug.
Voilà ma situation tout d'abord je voulais remercier Mikegyver pour son travail.
J'ai suivi toute la procédure Nikel pour le firmware, je ne veux pas spécialement play store donc je ne l'ai pas installé.
Par contre je ne comprends pas une chose s'est que ma carte SD de 32 go n'ai plus reconnue au bout de quelques jours donc sa veux dire aussi que l'appareil photo ne fonctionne plus.
Ma question est donc est ce que vous aviez rencontrés le mm type de problèmes et comment y remédier.
Merci à toutes et à tous.
  • 10 months later...
Salut à tous,
Ma tablette reste bloquée sur le mot Android. Je tourne en rond et ne trouve pas le 1er package proposé par Mikegyver.
Quelqu'un peut-il le remettre en ligne svp.
Merci à vous ;-).
Bonjour ticha,
J'ai eu en main l'année dernière une tablette Listo WebPad 1001 avec un blocage similaire. Ça été résolu en commençant premièrement à accéder au recovery pour faire un wipe cache partition. Ensuite la tablette redémarrait enfin sur l'écran d’accueil. Mais subsistait encore un problème avec la mémoire de stockage interne corrompue et donc résolu par finalement une Réinitialisation aux valeurs d'usine sous Android avec la case cochée pour aussi effacer la mémoire interne.
Une fois la tablette remise sur pied, je m'était lancé dans l'installation du PlayStore officiel pour remplacer le market alternatif installé dessus...
L'accès au recovery se faisait je crois (car je n'ai plus cette tablette à disposition car rendue à son propriétaire), tablette complètement éteinte par l'appui de:
- soit le bouton Volume-, soit Volume+, soit le bouton Retour/Accueil à combiner avec une pression sur le bouton Power.
Bien sûr, ce qui avait marché pour la tablette qu'on m'avait confié n'est pas forcément la solution identique à ton problème...
Modifié par bernado82
Bonjour Bernardo,
Hélas j'ai déjà essayer tous les paramètres recovery sans succès. Ca reste sur Android...
Mon pc ne reconnaît pas tablette avec ADB. Les pilote m'intéressent ainsi que la ROM.
Merci pour ton aide.
Patience...
J'essayerai de retrouver:
- Le firmware qui était proposé dans cette page (normalement, je l'avais aussi chargé mais pas utilisé sur la Listo qu'on m'avait confié).
- De quoi la faire reconnaitre par ADB (utile pour ensuite faire des adb push des applis (pour le PlayStore par exemple).
- QtADB (interface graphique pour ADB, rendant plus facile l'exploration du système de la tablette).
En fait si j'avais eu la tablette plus longtemps en mains j'aurais peut-être envisagé de retravailler le firmware avec les outils Pad Tool pour augmenter la taille de la mémoire interne pour l'installation des applications limitée à juste 1 Go à l'origine...
