Help ! Problème pour déplacer applications sur carte SD
Je viens d'acheter une carte SD de 64go pour mon Note 2 et le souci c'est que quand je déplace une application sur la carte SD, l'icone de l'application est ensuite grisée. D'ailleurs c'est plus vraiment l'icone, juste un petit carré gris avec marqué Android dessus et en petit en bas marqué SD. En dessous de cette icone il y a le nom de l'appli et j'arrive à très bien l'utiliser mais bon c'est pas très joli.
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci par avance pour votre aide et s'il vous plaît expliquez simplement comment faire car je m'y connais pas bien.
(exemple: oubliez rooter, flash, rom et compagnie, des termes que j'ai lu pour essayer de trouver une solution et qui m'ont perdue plutôt qu'autre chose)
Ps: si une bonne âme consent à m'aider je peux envoyer une photo de l'icone grisée pour se faire une meilleure idée
Je ne serai pas contre une photo ;)
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
En même temps pas besoin de l'envoyer, colle la dans ton message
Quand ce "bug" m'arrive je n'ai plus accès à ma carte SD mais elle est toujours monter. Donc je vais dans le menu Paramètres puis dans Plus puis dans Stockage ensuite en bas j'appuies sur Démonter la carte SD puis j'appuies sur Monter la carte SD
Modifié par tefa
ça m'arrive également lorsque je déplace des applications, mais ça concerne plutôt les raccourcis qui se créent dans les pages d'accueil. Pour moi, il suffit de supprimer ce raccourcis puis de le recréer, pour que l'icone reprenne son apparence.
Modifié par Sam11
Pour vous ca fonctionne vraiment le déplacement d'applications ? j'ai tester avec plein de gros jeux entre 300 Mo et 1,8 Go et la quantité qu'on peut déplacer est ridicule ! quelques dizaine de Mo pas plus. J'ai déjà essayer de réinitialiser le tel ancun changement. J'ai une carte SD Samsung 32 Go
