HTC ONE X BUG CLOCKWORMOD
Salur a tous alors voila jai un htc one x acheté sur le bon coin qui marche tres bien mais hier jai voulu faire la mise a jour donc quand jai lancer la mise a jour mon téléphone cest éteint et ma afficher un espece de menu avec ecrit clockworkmod recovery v. 5.8.4.0 et gros boulet que je suis jai cliquer partout vus que je ne sait pas parlé anglais au final jai fait la mise a jour mais quand jallume le téléphone il reste bloqué sur htc quietlly bryllant et rien ne se passe au bout dune heure il s'éteint jai tout essayé rien ne se passe juste quand je le remet en valeur d'usine le menu clockworkmod réapparaît .
Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ?
Salut
Pour commencer, peux tu redémarrer ton téléphone en maintenant appuyé les boutons power ET volume - . En suite peux tu nous donner  ce qui est écrit sur les premières lignes.
au début quand sa charge y a écrit fail to open usb master mod
Et apres
unlocked
endeacvoru pvt ship s-on rl
hboot 1.36.0000
cpld none
microp none
radio 5. 1204.164D.30
eMMC bootmode disabled
cpu bootmode disabled
hw secure boot enabled
modem patch off
nov 16 2012, 18:32:39
BATTERY LEVEL IS TOO LOW TO FLASH
hboot
Salut
Avant toute chose, il faut que tu charge ton téléphone, il a l'air sur les genoux.
Ensuite, pour «commander» ton téléphone, il faut que tu install adb/fastboot suit le tuto que tu trouveras ici
Ensuite, il faut démarrer ton téléphone en mode fastboot en appuyant simultanément sur power ET volume - , choisir fastboot dans les options affichées. (On navigue avec le bouton volume et ont valide avec power)
Quand tout ça sera fait, il faudra connaître le cid de ton téléphone.
Secaplus
Envoyé de mon HTC One
SalutAvant toute chose, il faut que tu charge ton téléphone, il a l'air sur les genoux.Ensuite, pour «commander» ton téléphone, il faut que tu install adb/fastboot suit le tuto que tu trouveras ici https://forum.frandroid.com/topic/179564-tuto-comment-installer-les-pilotes-adb-et-fastboot/ Ensuite, il faut démarrer ton téléphone en mode fastboot en appuyant simultanément sur power ET volume - , choisir fastboot dans les options affichées. (On navigue avec le bouton volume et ont valide avec power)Quand tout ça sera fait, il faudra connaître le cid de ton téléphone.SecaplusEnvoyé de mon HTC One
Merci beaucoup je vais essayé je te tien au courant , mais jais deux questions 1 c'est quoi le CID et 2 je n'arrive pas a leteindre pour le charger je peut juste le redémarrer
Encore merci il me reste juste a trouvé un ordinateur pour essayé :)
Le CID, c'est le Carrier IDentity, en gros ça te permet de savoir d'ou vient ton telephone, et surtout ce que tu mettre comme rom officielle dedans.
Pour l'éteindre : dans le menu fastboot, tu trouveras une ligne marquée "power down". Quand tu la selectionnes, ça éteint ton telephone
CK+
Modifié par secaplus
CK+
Mon cid est
CID : VODAP203
Que que doit faire maintenance s'il vous plaît
Modifié par supernmz
Bonjour
Ton téléphone est d'origine sfr. Je te propose un retour sur une rom stock (c'est à dire remettre ton téléphone en config usine). Il te faut adb/fastboot d'installer sur ton pc, du ce n'est pas le cas va voir dans la section tuto.
Secaplus
Je te fais un tuto en fin de journéeEnvoyé de mon HTC One
D'accord merci beaucoup la je viens de faire ce qu'il y a sur ce tuto https://forum.frandroid.com/topic/103932-tuto-unroot-v%C3%A9rouiller-le-boot-loader-vid%C3%A9o/ a la fin quand je lance mon ruu [color=red][b]sa[/b][/color] me dit que le téléphone nest pas branché sur le pc
Ett maintenant quand jallume le tel [color=red][b]sa[/b][/color] me fzit un texte en rouge et [color=red][b]sa[/b][/color] me lance le fastboot ..
Et il est relocked ://
Faut pas prendre le premier tuto venu sans lire l'ensemble des conseils :
C'est clairement écrit sur le tuto : le RUU officiel (sans surcouche opérateur, donc CID HTC__203 pour la France) On va vu précédemment que ton CID était VODAP203, donc le tuto n'est pas du tout adapté à ton téléphone.
CK+
Bon on y va. Je te propose donc de remettre ton téléphone en config usine. On va partir d'une version logiciel ancienne pour récupérer les OTA (les mise à jour officielles). Bien entendu, cette mise à jour va effacer complètement les données stockées sur ton téléphone. Lis bien les instructions ci dessous avant de commencer.
Donc tu trouveras trois fichiers :
Boot.img : https://dl.dropboxusercontent.com/u/60750990/boot.img
SFR_2.17.163.4.zip : https://dl.dropboxusercontent.com/u/60750990/SFR_2.17.163.4.zip
stock-recovery.img : https://dl.dropboxusercontent.com/u/60750990/stock-recovery.img
Je considère que tu as un custom recovery sur ton téléphone (clockworkmod ou CWM pour les intimes), ADB/fastboot d'installé sur ton PC, ainsi que les drivers qui vont bien.
Démarres ton téléphone en mode bootloader et connecte le à ton PC.
Sur ton PC, vas dans le répertoire ou tu as installé fastboot et  copie les fichiers recovery.img et boot.img. Ouvre une fenetre de commande (dans l'explorateur windows, appuie sur shift + bouton droit de la sourie sur le repertoire et selectionne "ouvrir une fenetre de commande ici")
Tape les commandes ci dessous (on va flasher le boot)
fastboot erase cache
fastboot flash boot boot.img
fastboot reboot bootloader (ton téléphone va redémarrer en bootloader)
Navigue avec les touches volumes du téléphone et sélectionne la ligne "Recovery" et valides avec le bouton power.
Dans le recovery, vas dans la partie "factory reset" puis valides (on va effacer au maximum les traces des anciennes roms
Toujours dans le recovery, vas dans la partie "mount & storage" et sélectionnes "Mount USB" (tu dois voir un disque amovible sur ton PC a présent) tu copie dessus le fichier SFR_2.17.163.4.zip
Tu reviens ensuite sur le premier écran du recovery, tu selectionnes "Install zip from sdcard" puis "choose zip..." et tu selectionne le fichier SFR_2.17.163.4.zip que tu as précédemment copié puis tu valides .
A la fin, reboot ton téléphone
A ce stade, ton téléphone est quasiment opérationnel, il te manque encore le recovery stock, sans lui pas de mise à jour officielle...
Reboot ton téléphone en mode bootloader et tape les instruction suivantes dans la fenêtre de commande dos :
fastboot flash recovery stock_recovery.img (c'est le fichier stock_recovery que tu as telecharger précédemment et mis dans le répertoire fastboot)
fastboot reboot
Voila, normalement, si tout c'est bien passé. Ton téléphone devrait "attraper" les mise à jour officielles jusqu’à la dernière version connue (4.2.2 donc 4.17.163.3)
J'essaie demain je te tiens au ju , je sait pas si tu as vus mon dernier message maintenant quand je le redémarre y a un texte rouge et [color=red][b]sa[/b][/color] m'ouvre direct fastboot et j'avais essayé de suivre un autre tuto pour t'éviter d'en faire un. Je sait pas si sa change quelque chose mais quand je fait retour en usine [color=red][b]sa[/b][/color] neme fait plus le menu clockworkmod
CK+
oui t'inquiètes jai pris un autre ruu un sfr
C'est quoi ton texte en rouge ? Peux tu le recopier ?
This build is for development purposes only, do not distribute outside of htc with out htc's written permission, Failure to comply may lead to legal action
*** Relocked ***
*** security warning **
hboot 1.36.0000
cpld none
microp none
radio 5 . 1204.164D.30
modem patch off
nov 16 2012 18:32:39
Donc toujours S-ON
Si tu n'a encore rien fait. Tu peux telecharger le RUU suivant : RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Vodafone_FR_1.26.163.2_Radio_1.1204.90.13_release_251225_signed.exe
C'est un fichier .exe, il se lance depuis le PC après avoir exécuté les commandes suivantes :
Telephone connecté en mode fastboot :
fastboot oem rebootRUU (attention au minuscule majuscules)
Tu lance le RUU sur ton PC à ce moment. Par contre, ce n'est pas garanti que ça passe car la version HBOOT est vérifiée. Dons, si ça ne passe pas. Faits le premier tuto que je t'ai fait.
Secaplus
Donc toujours S-ON
Secaplus
Je fait sa et je te tien au courant par contre il a toujours pas de batterie et quand je l'éteint pour le mettre a chargé il s'allume tout seul
Ca me fait erreur 170 erreur de connexion usb
Faut absolument trouver un moyen de le charger, car la première étape que font les programmes est la vérification du niveau de batterie. Donc si le niveau est trop faible tu n'iras pas bien loin.Envoyé de mon HTC One
je ne trouve pas de solution quand je fait power down il se ré allume direct , ta pas une idée? Et sinon la il est relocked peut etre que si je le re unlock clockworkmod bvas revenir et il ne vas plus m'ouvrir le fastboot directement a l'allumage Modifié par supernmz
