[TUTO] DEVERROUILLER VOTRE BOOTLOADER...OFFICIELLE (Perte de la Garantie)
DEVERROUILLER VOTRE BOOTLOADER de façon OFFICIELLE
plus de possibilite de mettre à jour en OTA ou par PC COMPANION (sauf si vous re-lockez)
impossible d'utiliser certaine application SONY
NOTEZ BIEN QUE CECI ANNULE VOTRE GARANTIE et perdre définitivement les clefs DRM (digital right managment)
 Sauf si vous sauvegardez vos DRM en suivant ce TUTO valable pour le Z1c: http://forum.frandro...ouillage-du-bl/
c'est quoi le BOOTLOADER??
Le bootloader le programme primaire qui permet de lancer le système d'exploitation de votre Xperia Z1c en initialisant les composants matériels.
le déverrouiller permet de pouvoir installer des KERNEL CUSTOM.....donc toutes les ROM CUSTOM
Ce que cela entraîne:
En déverrouillant:
PERTE DE LA GARANTIE
Plus d'accès au différent types de mise à jour... SEUS, PC COMP. et aussi en OTA(brick assuré)
PERTE DÉFINITIVE des clef DRM: sauf si vous les sauvegardez (voir plus bas)
éventuellement les autres fonction comme les contenus téléchargeables (ex: vidéo à la demande SONY) qui nécessite ces clef cela ne fonctionne plus :(
En re-verrouillant:
GARANTIE NON RETROUVÉE
Accès à nouveau au mise à jour via SEUS et PC COMP.
Mais toujours pas possible de faire les mise à jour en OTA(brick assuré)
Mais pas les autre fonction car DRM perdu DÉFINITIVEMENT sauf si vous les sauvegardez (voir plus bas)
:excl:ATTENTION: vous serrez seul responsable si par hasard votre Xperia Z1c est brické ...tapepc.gif
PRE-REQUIS:
- vous devez sauvegarder vos DRM en suivant ce TUTO valable pour le Z1c: http://forum.frandro...ouillage-du-bl/  :)
avoir un Xperia Z1c dont le BOOTLOADER est DEVERROUILLABLE (ne pas confondre avec déverrouillé car aucun bootloader ne l'est d'origine)
Afin de vérifier TAPEZ ceci sur votre clavier téléphonique *#*#7378423#*#*
vous allez arriver dans le MENU SERVICE
ensuite vous cliquez sur SERVICE INFO--->> CONFIGURATION
en dessous de ROOTING STATUS vous devez avoir marqué:
bootloader unlock allowed: YES ------->> cela veut dire que vous êtes AUTORISÉ à le débloquer
:excl: SI VOUS AVEZ bootloader unlock allowed: NO Alors vous devez surement avoir un Xperia Z1c provenant d'un OPERATEUR, donc malheureusement IMPOSSIBLE à déverrouiller :(
:excl:-SAUVEGARDEZ VOS DONNÉES (car tout vos données seront effacé) en utilisant l'application "sauvegarde et restauration"
ou en installant sur votre Xperia Z1c ceci: https://play.google....XlCYWNrdXAiXQ..
:excl:même les fichier présent sur la mémoire INTERNE de stockage seront affecté (ex: photo, vidéo, musique) :excl:
PROCEDURE
1) tout d'abord il vous faut votre code IMEI--> en tapant*#06#
:excl: notez le bien car il vous sera nécessaire plus tard!!!
2) télécharger et installer les DRIVER USB (pilote) : Flashtool Driver pack v1.1 - 20130911
SOURCE: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2440597
3) éteindre votre Xperia Z1c et le brancher en MODE FASTBOOT
il faut que votre Xperia Z1 soit éteint...vous pluguez le connecteur USB tout en maintenant la touche VOLUME HAUT....la LED doit devenir BLEU
le PC vas commencer à rechercher et installer le pilote.
:excl:si la LED bleu s'éteint et que votre Z1c redémarre sur le LOGO débranchez simplement...attendre qu'il installe le pilote!
une fois qu'il vous signale que c'est terminer...brancher à nouveau en MODE FASTBOOT pour vérifier que la LED est BLEU cette fois
ensuite vous pouvez le débrancher!
4) rendez vous sur le SITE OFFICIEL afin de récupérer votre code de déblocage: http://unlockbootloa...sonymobile.com/
-allez tout en bas et cliquez sur Start Unlocking the Bootloader
-allez tout en bas et cliquez sur continue
-lizer si vous le voulez et cliquer sur yes i am sure
-accepter les termes légal....ACCEPT
la suite est facile...il vous demandera le code IMEI de votre Z1c et une adressa email ou envoyer le code!
:excl: si votre code IMEI ne fonctionne pas: enlever le dernier chiffre!
vous obtiendrez votre CODE DE DÉBLOCAGE  à noter SOIGNEUSEMENT
5) télécharger et extraire FASTBOOT à la racine de votre DISQUE DUR (pas obligatoirement là) http://www.mediafire.com/?e...vn1j1f
6) allez dans le répertoire FASTBOOT
ouvrir une fenetre de commande à cette emplacement (appuis sur la touche SHIFT+ clic droit dans un espace vide de votre fenetre)
7) vous obtiendrez ceci:
8) connecter votre Xperia Z1c en MODE FASTBOOT
et taper dans la fenêtre de commande fastboot.exe -i 0x0fce getvar version
9) appuyer sur ENTRER ​si votre Xperia Z1c est bien connecté, vous devez avoir environs comme valeur 0.5:
10) COMMANDE DE DEVERROUILLAGE
taper ceci dans la fenêtre de commande fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xYYYYYYYYYYY
:excl: :excl: à la place des YYYYYYYYYYY vous devez les remplacer par votre code de déverrouillage (qui était noté soigneusement)
et appuyer sur la touche ENTRER ( enfin si vous avez le courrage... ordi-sueur.gif )
  • Like 2
