Supprimer les Logs "DeleteDumpstate/logcat"
Je ne connaissais pas ce menu, et utilisant une ROM Android pure, les SSID ne fonctionnent pas; je ne peux donc pas tester.
Ceci dit, sachant que "dump" signifie généralement une exportation ou une sauvegarde d'une mémoire, que l'option dont tu parles (deleteDumpstats/logcat) semble simplement effacer un historique d'exportation, ou de log... j'ai du mal à croire que cela puisse améliorer quoique ce soit hormis l'espace disponible dans ta mémoire interne, étant moi-même persuadé que ces informations ne sont pas stockée dans la RAM ou dans la mémoire cache.
Bref, si tu constates une fluidité améliorée après avoir effacé cet historique, je crois a un effet placébo... Après, encore une fois, je ne peux pas tester moi-même.
Ok, c'est donc bien ce qu'il me semblait :
Ces options te permettent de créer, copier ou supprimer les log de ton téléphone.
On peut éventuellement supposer qu'en les désactivant (debug level sur OFF ?) ou les rendre silencieux (silent log : ON) puisse améliorer un tantinet la rapidité du système puisqu'il ignorera les instructions d'écriture... Mais je pense que la différence sera difficilement perceptible.
Je vais peut-être avoir bientôt sous la main un GT-I9300 qu'il faudrait que je réinstalle. Je testerais.
  • 7 months later...
bonjour
pour ma part le menu ouvert avec *#9900# est le suivant:
exécuter dumpstate/logcat
copier le noyau log
copy to sd card
enable debug log
enable fast dormancy
choose debug level
TCP DUMP START
Start RIL log
copy RIL log
run model log
quitter
et j'aimerais bien savoir comment avoir la ligne delete
j'ai un galaxy ace gt-s5839i
merci
