Retirer cyanogenmod pour revenir en Stock 4.3
Je fais appel à votre savoir car je galère depuis plusieurs jours.
Je suis passé récemment sous Cyanogenmod 11 via l'installeur automatique.
Voulant repasser sur la rom stock officiel 4.3 (version sur laquelle j'étais avant d'installer cyano) je ne sais pas par ou commencer.
actuellement dans les paramètre de mon tel j'ai c'est infos
version du noyau I9505XXUEMKF.
Si vous pouvez me filer un coup de main je suis preneur.
Merci d'avance pour vôtre aide
On voit bien dans le titre que tu n'as pas tout compris, Cyanogen, c'est un autre système que TouchWizz, alors à moins que tu es  fait du dual boot (ce que je ne crois pas), tu ne le retires pas comme tu retirais un manteau ou, dans le cas du téléphone, un thème. Ce n'est pas juste une apparence, il a complètement remplacé ton système. Donc pour revenir à TouchWizz, c'est ou tu flash avec ODIN un firmware en version 4.3, ou tu flash via le recovery une custom TouchWizz telle Echoe Rom qui est très similaire et super autonome, fluide et plusieurs options en plus.
Modifié par franzyroy
Merci beaucoup pour ta réponse.
Donc via Odin je peux sans problème revenir a ma ROM stock 4.3.
Aurais tu un lien ou je puisse trouver cette ROM stock.
Tous les liens que j'ai son HS ou ne permettent pas de télécharger plus de 1 go.
Je dois utiliser quelle version de Odin la 3.07 ?
Avant, Cyanogen, tu étais en version 4.3, non?
Même si tu avais Cyanogen en 4.4.2 par CM 11, il ne faut pas confondre les versions stocks et versions AOSP ou versions Google Edition et même MIUI. Les seuls à avoir quelque chose qui t'empêche de revenir en arrière, ce sont les stocks par le biais du bootloader, toutes les autres versions n'ont pas ce bootloader donc aucun problème de ne pouvoir downgrader. Et encore, ce n'est pas le bootloader par lui même qui pose problème, mais plutôt des sécurités qu'ils peuvent y introduire, genre, comme c'est déjà arrivé, bootloader complètement verrouillé, ou comme le dernier, introduire le fichu knox qui empêche justement ce downgrade.
Dernière chose, tu peux aussi revenir en 4.3 stock, même avec le bootloader de la 4.4.2, par le biais de stock custom comme Echoe Rom qui ont retiré le bootloader de leurs roms.
