Pho3n1x Posté(e) 8 février 2014 Share Posté(e) 8 février 2014 (modifié) Hello, La première façon la moins onéreuse et de changer seulement la vitre avant appelé Digitizer pour 19.38 euro livré, le mieux étant de prendre un modèle avec le double-face pour le tour appelé "tape". Il faut aussi: Du dissolvant pour colle Loca UV glue ou de l'alcool isopropylique ou encore de l'eau écarlate De la colle Loca UV glue Une lampe UV pour sécher la colle (on trouve des lampe de poche UV pour 2 euro sur ebay) ou vous pouvez aussi le laisser au soleil Un "raclette" en silicone Une lame de rasoir Des cartes très fine Un sèche-cheveux ou décapeur thermique avec régulateur, la meilleur température pour décoller la vitre sans faire de dégâts est de 80°c A réserver pour les plus motivés ou les pros. Voici un tuto vidéo: La deuxièmre solution déjà bien plus simple c'est de changer la vitre et le LCD mais pas le boitier appelé Frame et la vous trouvez ces deux éléments pour 48.42 euro sur ebay. Voici le tuto. La troisième solution la plus simple et aussi la plus chère (sans compter la réparation par un pro) est de prendre un boitier tout monté (LCD Display + Touch Screen Digitizer + Frame Cover) pour environ 100 euro chez LG ou 60 euro pour les moins frileux sur ebay. Pour cette dernière solution pas besoin de beaucoup d'outils, un tourne-vis Torx T5, une carte souple en plastique fin, un petit tourne-vis cruciforme et c'est bon. Pour le tuto vidéo je vous conseille celui qui est dans l'autre tuto du démontage complet. Ici https://forum.frandroid.com/topic/138475-tuto-videodemontage-et-remontage-complet-du-nexus-4/ Modifié 8 février 2014 par Pho3n1x 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
abdellahdu88 Posté(e) 21 août 2014 Share Posté(e) 21 août 2014 (modifié) Hello, La première façon la moins onéreuse et de changer seulement la vitre avant appelé Digitizer pour 19.38 euro livré, le mieux étant de prendre un modèle avec le double-face pour le tour appelé "tape". Il faut aussi: Du dissolvant pour colle Loca UV glue ou de l'alcool isopropylique ou encore de l'eau écarlate De la colle Loca UV glue Une lampe UV pour sécher la colle (on trouve des lampe de poche UV pour 2 euro sur ebay) ou vous pouvez aussi le laisser au soleil Un "raclette" en silicone Une lame de rasoir Des cartes très fine Un sèche-cheveux ou décapeur thermique avec régulateur, la meilleur température pour décoller la vitre sans faire de dégâts est de 80°c A réserver pour les plus motivés ou les pros. Voici un tuto vidéo: La deuxièmre solution déjà bien plus simple c'est de changer la vitre et le LCD mais pas le boitier appelé Frame et la vous trouvez ces deux éléments pour 48.42 euro sur ebay. Voici le tuto. La troisième solution la plus simple et aussi la plus chère (sans compter la réparation par un pro) est de prendre un boitier tout monté (LCD Display + Touch Screen Digitizer + Frame Cover) pour environ 100 euro chez LG ou 60 euro pour les moins frileux sur ebay. Pour cette dernière solution pas besoin de beaucoup d'outils, un tourne-vis Torx T5, une carte souple en plastique fin, un petit tourne-vis cruciforme et c'est bon. Pour le tuto vidéo je vous conseille celui qui est dans l'autre tuto du démontage complet. Ici https://forum.frandroid.com/topic/138475-tuto-videodemontage-et-remontage-complet-du-nexus-4/ Bonjour, Merci pour ce tuto car je pense qu'il va me servir très bieentôt. J'ai cassé l'écran de mon téléphone et la moitié du tactile ne fonctionne plus. Je compte acheté cet écran. http://www.amazon.com/Touch-Screen-Digitizer-Assembly-Google/dp/B00HFMWZCC Pourrais-tu me dire si c'est de la bonne qualité et à quel tuto il correspond? Merci d'avance. Modifié 21 août 2014 par abdellahdu88 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
