Probleme reseau sur mon xperia apres changement d'ecran
salut a tous
je m'explique lors du changement de mon écran j'ai cassé le câble qui sert d'antenne wifi (apparemment car je suis même pas sur qu'il ne sert que a sa, je l'ai réparer moi même au lieu dans racheter une de suite)et j'ai changer la nappe pour le micro car j'avais des problème avec celui ci donc une fois l’écran changer je remonte le tout sauf la coque arrière que je n'ai pas encore recoller car je préfère être sur que tout fonctionne avant de le refermer complètement
je le rallume et la petit soucis je n'ai plus de réseau, du moins pas partout comme avant ( exemple chez moi j'ai 3 barre de réseau et des que je sors j'ai plus rien, je parle du réseau mobile donc celui qui sert a téléphoner et envoyer des messages ), que j’aie n'importe ou [color=red][b]sa[/b][/color] neva pas ou très faiblement il n'y que chez moi que je capte comme il faut,
alors question est ce que ce serai l'antenne wifi que j'ai réparer qui déconnerai ou alors ou est l'antenne car je penche pour que sa soit la coque arrière qui face antenne réseau seulement ma coque est quand même remise sur mon GSM est maintenue pas ma pochette donc je ne vois pas pourquoi elle irai a un endroit( plus faiblement que avant) et pas a d'autre
merci de m'aidez
  • 7 months later...
  • 4 months later...
Salut a tous j'ai exactement le même problème mis a part le fait que je n'ai pas cassé le cable antenne, j'ai changé plusieurs écrans de z et la... paf je change celui ci (celui d'un pote) et plus de réseau ni de vibreur o_O j'ai démonté, regardé et remonté je suis casiment sur de n'avoir rien abimé... ça vous dit qq chose?
  • 3 months later...
