Serveur FTP sur android : quel logiciel conseillez vous ?
nakama
bonjour,
j'ai un DDmultimédia android
j'aurai besoin d'installer apparemment un serveur FTP dessus pour le voir depuis le PC
quel logiciel du google play me conseillez vous ?
car j'y connais strictement rien
merci
edit :
côtè PC , il y a apparemment FILEZILLA qui reviens régulièrement même si je ne connais que de nom
A la place d'un serveur ftp je te conseille un serveur webdav.
Ca s'intègrera directement dans l'explorateur windows (avec en prime acces direct avec fichier->ouvrir ou fichier->enregistrer sous)
En plus webdav sait gérer les locks de fichiers, les lectures partielles (lecture d'une partie du fichier) contrairement à ftp qui aura besoin de transférer le fichier dans son intégralité pour pouvoir le traiter.
J'utilise celui-ci:
WebDAV Server Ultimate
Mais si tu tiens vraiment à faire du ftp, tu trouveras du même éditeur: FTP Server Ultimate
ne connaissant rien, je te laisse choisir
aurais tu un tuto dans les 2 cas pour configurer car j'ai jamais fait cela ?
Pas sous la main, mais c'est pas très compliqué (je ne te décrit que la manip en wabdav car comme j'ai dit ftp ne me semble pas du tout adapté à ton usage, en plus j'ai pas trop le temps et je n'ai pas installé de serveur ftp sur mon téléphone)
Coté téléphone:
Tu configure le serveur webdav avec les options suivantes:
  • Server Name: ce que tu veux (juste pour donner un nom)
  • Run on port: 5005 (par exemple)
  • document root: /sdcard ou /storage (à toi de voir ou tu veux pointer)
  • Allow directory browsing
  • Allow HTTP digest authentication
Dans l'onglet "users" tu déclare un compte avec mot de passe
Enfin tu lance le serveur:
Coté Windows:
explorateur -> ordinateur -> connecter un lecteur réseau et cliquer sur ce que j'ai entouré en rouge:
Faire deux fois "suivant"
Tu arrives sur le formulaire ci dessus ou tu remplace "n.p.q.r" par l’adresse IP de ton smartphone quand il est connecté en WIFI sur ton réseau domicile
ce qui va aboutir à:
où tu saisis le compte et mot de passe que tu as défini dans l'appli webdav server sur le smartphone
Et a partir de là ton téléphone va apparaitre dans l'explorateur Windows.
pour filezilla, c'est bon ou il y a mieux ?
Avec webdav pas besoin de filezilla, rien à installer sur le PC
je suis en cours de configuration
j'ai essayer de suivre tes consignes
mais je bloque à l'endroit ou il y a le "NPQR"
à quoi correspond le 5005 ?
le port ou autre
mon appareil est en ethernet
l'adresse ip correspond à ce que je vois dans les parametres de ma box ou pas ?
Modifié par nakama
le port ou autre
Le port qui tu as choisi au début, oui
Non
Je ne connais pas ta box, mais en tous cas, dans ses parametres tu vas voir l'une ou les deux de ses addresses propres (interne et externe)
L’adresse IP à mettre est celle du tizzbird.
c'est une livebox 3
peux tu me donner la terminologie de l'étape
http://{adresse ip}:{adresse du port choisi}
question : adresse IP attribué par la box ou adresse Mac ?
y a t'il bien un : entre les 2 secteurs car tu as ton curseur qui masque cette zone
sans aucun espace
cela ne peux il pas être https ?
et je viens de voir que si l'appareil est eteint, il disparait de l'ecran de controle de la box donc les manip seront appareils allumés
j'y pense mais je suis en IP dynamique, cela ne va t'il pas géner ?
Modifié par nakama
c'est une livebox 3
ll s'agit de l'adresse IP du tizzbird allouée par la BOX en DHCP normalement.
sans aucun espace
oui, c'est une syntaxe d'url standard: http://<IP du boitier>:<port>
Théoriquement oui, mais Pour ça, faudrait d'abord configurer le service webddav coté tizzbird lui aussi en https.
Mais d'une part ça peut être galère à faire marcher coté Seven (qui va être plus strict coté authentification) et *surtout* pourquoi voudrait-tu t'emm** à faire du SSL dans ton réseau local?
Dans quel but crypter les comms entre deux appareils situés *tous les deux* à ton domicile?
Normalement, si je me souviens bien, une Livebox assigne toujours la même IP au même appareil.
Mais si tu veux, rien ne t'empèche de configurer le tizzbird avec une IP statique (ca doit être possible dans sa conf réseau), juste s'assurer qu'elle est en dehors de la plage DHCP de la Livebox.
nouvelle question
l'adresse ip du lecteur correspond il à l'adresse ip pour atteindre la box ( et les autres en dessous )
type
192.168.1.x
ou l'adresse qui est donner quand on va sur le site  "mon adresse ip " celle qui se connecte au site
Je sais que c'était possible avec les générations précédentes de Livebox.
Pas de raison que ça ait changé.
Mais je ne saurais pas expliquer pas à pas: je suis chez Free maintenant
Modifié par CoolRaoul
