[TAKARA MID-101] Appli sur SD
http://www.electrodepot.fr/tablette-takara-mid101b-10-dual-core-4go-noir.html
voila je cherche à deplacer les applis sur la sd sur cette tablette
d'après tout les post sur ce forum j'aurais besoin de formater une sd avec une partition en fat 32 + 1 en ext3ou4
quel logiciel peut m'aider à ca ?
merci
Modifié par Titoulechien
Slt titou
Je teste de root la mienne avec kingo android root apres j instal app 2 sd et je te tien au courant.
HS:la tablette fonctionne bien bien avec jeu:Order of chaos online gratuit et le micro usb et bien reconnu avec MIDI melody sur mon piano.
Memoire externe émulée, alors app 2 sd veut pas.
Si un specialiste peut nous aidez svp.
merci
Modifié par rd35520
En principe ces tablettes sont déjà root, il faut juste installer superuser ou superSu.
Une fois root il faut installer root explorer, et récupérer le fichier vold.fstab, qui ce trouve dans etc.
Chercher sur le forum il y a des tutoriels pour corriger ce fichier, et faire reconnaître la SD pour installer les applications dessus.
Ou voir ci dessous les modifications à apporter :
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-1000005-356700-1-0-1-0-tuto-ics-transformer-sd-externe-en-sd.htm
Garder une copie de l'original et faire un backup de la rom actuelle.
Dany
Modifié par danycmoi
As tu instaler le google play sur la tablette? Si oui instal superus et si la tablette l accepte c quelle es rooter et dans ce cas
tu n as plus qu a installer GL to sd.
Si elle n est pas root essaye de changer de port usb(normalement il instale les drivers et tu n as plus que as appuyer sur root et en 5 second c bon.
sinon dans la tablette va dans parametre/Option pour les devellopeur dans le menu -debogage doit etre activer.
seulement mettre entre [ ] c'est ca ? car j'ai tout bien mis marque et modèle  :)
RD35520> j'ai mis le google play, parcontre j'ai dw gl to sd mais il me dit bien que je dois etre en root quand je le lance, je vais retenter le changement d'usb merci
j'ai fait comme tu m'a dit, et j'ai de temps en temps un message me demandant si j'autorise l'ulisation du superuser je dis oui chaque fois car c'est surement quand il déplace du cache ou l'install de jeux ?
par contre j'ai fait sd gl mais j'ai pas l'impression que de la mémoire systeme s'est libéré ? :/
  • 4 months later...
Info : MID101B ou MID101W (B pour Black  & W pour White) déjà rooté !
Il faut juste aller l'activer :
Paramètres / { } Options pour les développeurs / Super user setting / Always allow
NB : A n'utiliser que si nécessaire, si vous ne savez pas à quoi ça sert c'est que vous n'en avez pas besoin.
