[ROM][02/08/2014][Kitkat] Beanstalk | Release 6 | bravo+Clavier AOSP ou clavier Xperia FR+INT2EXT4
Pour utilisateurs avertis !
Le forum FrAndroid et moi même ne seront pas tenu pour responsables en cas de brick, d’erreur et de mauvaise manipulation..
Sujet sur XDA: http://forum.xda-dev...d.php?t=2651790
Remerciements à Chromium pour cette ROM et à Maxens63 pour l'info.
Liens de téléchargement :
Pour la release 1:
1) Pour la ROM que j'ai modifié (Ajout clavier FR+INT2EXT4+fix Hotspot WIFI): BeanStalk-4.4.247-20140216-bravo-RC1-INT2EXT4.zip
2) Pour la ROM d'origine: Mediafire // AndroidFileHost   ATTENTION!!!! Si vous choisissez celle-ci vous devrez choisir la langue anglaise, le clavier FR n'étant pas présent si vous choisissez le français vous obtiendrez des FC sur le clavier.
3)Pour la version avec le clavier Xperia en plus: BeanStalk-4.4.247-20140216-bravo-RC1-INT2EXT4-xperia.zip
Pour passer de la ROM 1) à la ROM 3) faire un full WIPE
Pour la release 2:
ROM: BeanStalk-4.4.247-20140222-bravo-RC2-INT2EXT4-xperia.zip
Gapps: Mediafire // AndroidFileHost
Pour la release 3,5:
ROM: BeanStalk-4.4.255-20140310-bravo-RC3.5-INT2EXT4-Xperia-.zip
Pour la release 4:
ROM:    BeanStalk-4.4.255-20140314-bravo-RC4-INT2EXT4-Xperia.zip
Release 4.5:  BeanStalk-4.4.255-20140315-bravo-RC4.5-INT2EXT4-Xperia.zip
GApps: Mediafire // AndroidFileHost
Release 5:  BeanStalk-4.4.255-20140412-bravo-RC5-INT2EXT4-Xperia.zip
Release 6: BeanStalk-4.4.4007-20140713-bravo-RC6-INT2EXT4-Xperia.zip
GApps: 12-14_GApps_Core_4.4.2_signed.zip
Remarque: J'utilise plutôt ces Gapps que ceux proposés par l'auteur car il n'y a pas assez de place.
Pour la ROM d'origine, voir sujet XDA
Uniquement pour HBOOT Stock ou JB
ATTENTION!!! Partition EXT4 Obligatoire sur la carte SD, de préférence classe 6 ou 10, à tester sur les classes inférieures.
Installation :
Pour la Release 1 (version 1 et 3)
Copier ROM sur la SD
Ensuite dans le recovery:
- Full WIPE
- flash de la rom
- Rebooter
- enjoy.
Avec INT2EXT4 que j'ai intégré, votre mémoire interne correspondra à la taille de votre partition EXT4 sur la SD plus ce qu'il reste de dispo sur le tel.
Si vous avez un message d'erreur lors de téléchargement sur le play store, comme ça m'est arrivé faire la manip suivante:
  1. Try going Settings>Accounts>Google>Tap your account> tap three dots in the upper right (or press menu button) "Remove Account".
  2. Go to "Settings"->“Applications”->“Manage Applications”
  3. Select "All"
  4. Scroll to and tap “Google Play Store”
  5. Tap “Force Stop”, tap “OK”, tap “Clear data”, and tap "OK".
  6. Tap the Back button to get back to the applications list.
  7. Scroll to and tap “Google Service Framework” (or Google Play Services)
  8. Tap “Force Stop”, tap “OK”, tap “Clear data”, and tap "OK".
Now reboot (switch on & off) your device.
Pour la Release 2 à 4.5:
Copier ROM et les gapps sur la SD
- Full WIPE
- flash de la rom
- flash des gapps
- Rebooter
- enjoy.
Pour la Release 5:
- Full WIPE
- flash de la rom
- reboot du téléphone
- redémarrage en recovery
- flash des gapps
- Rebooter
- enjoy.
Régler la langue dans le menu paramètre du téléphone et paramétrer le compte google
Clavier Xperia
Ce qu'elle contient:
Release 1:
- Basically everything that you could possibly want including...
- Navigation bar settings (colours, icons, layout, buttons)
- Pie with many options
- Status bar settings
- Lockscreen settings
- Lockscreen blur effect
- MultiWindow
- Dark stalk
- Halo
- Lockscreen notifications
- Theme chooser
- Performance control (overclock, underclock, change kernel governor)
- Notification drawer and Quick settings customization
- Active Display (the thing from the Moto X)
- Built in Screen Recorder
- Custom system animations
- Custom ListView (scroll) animations
- Custom ProgressBar animations
- Xposed built in
- Per App Settings via xposed module
- Customizable power menu
- Gesture Anywhere
- Many Init.d tweaks
- Recents RAM bar
- Tons of other stuff that I cant fit here
Release 2:
- Add trackpad wake
- Performance enhancements via bionic optimization
- Lots of slimming
- GApps no longer built in, available as a separate package.
Release 3:
- Updated to latest Beanstalk sources, resulting in new features, optimizations and other useful commits
- New Android build number, KVT49L - 4.4.2 r2
- Better performance increase by including all suggestions from here
- Translucent bars enabled by default
- Fixed Downloads app crash
- Fixed Audit continuous background crash in log
- Built tun.ko module for VPN app compatibility
- Included fix for WiFi tethering
Release 3.5:
- Updated to latest Beanstalk sources which include the new Slim recents
Release 4:
- Updated to latest Purity bionic repo
- Updated to latest Beanstalk sources bringing the following features:
----• Battery bar
----• Status bar colour
----• Status bar font style
----• Keyboard animations
- ART is no longer included since it doesn't even work
- Use mako Adreno blobs
- Fix the bug that stopped the torch from remaining on while the screen is off
- Fix torch high brightness not working
- Moved Gallery, Camera, Email and Exchange to /data in order to make room for Adreno libs on /system
Release 4.5:
- Reverted use of mako Adreno blobs (they were causing some lag)
- Replace Beanstalk file explorer with CM File explorer
Release 5:
- Fixed WiFi getting stuck while turning on
- Fixed VPN/tun.ko (thanks @spezi77)
- Fixed random SystemUI corruption
- Replaced incorrect Halo toggle drawable with the proper one
- Merged a bunch of kernel tweak commits from croniccorey's Eternity kernel
- GCC top level optimizations via O3
- Included few CM dalvik patches
- Added LowSoundFixer
Release 6:
- Updated to latest Beanstalk sources (lots of new features including Hover, Heads Up, Shake Events, Battery saver mode, and many others)
- New Android version, 4.4.4
- Speed improvements
- Faster boot time
- Fixed MediaProvider crashing on boot
- Fixed SetupWizard so that we no longer have to reboot in between flashing ROM and GApps
- WiFi improvements
Modifications perso:
- Ajout INT2EXT4
- Clavier Xperia
- Fix Pour le hotspot WIFI ( plus depuis la version 3 l'auteur l'ayant intégré)
- Le français
Ce qui ne fonctionne pas: (je mettrai à jour au fur et à mesure des remontées)
- Les MMS avec l'appli d'origine (solution installer via le play store "Chomp MMS" dans les paramètres de l'appli désactiver T-Mobile (pour la version 5.97), paramétrer l'APN et régler la taille du MMS sur 300k au lieu de 1M par défaut (pour les versions 6.02 et 6.03)
Pour free: (Merci Bertone)
Paramètres SMS & MMS
-> Paramètres MMS
-> Cocher Activer les données mobiles (permet au tél de se connecter automatiquement pour récupérer les MMS)
-> Cocher Configurer manuellement les ... (Normalement chez Free, pas besoin de toucher aux paramètres du dessous, ça doit être écrit dans MMSC : http://mms.free.fr et le reste doit être vide)
- La fonction caméra "enregistrement vidéo" (Solution installer via le play store "videocam illusion")
Paramètres d'optimisation:
Paramètres > Option pour les développeurs > Activer Forcer le rendu GPU
Paramètres > Beanstalk options > Beanstalk Init.d scripts > Activer Clear cache, Activer speedy modified, Activer loopy smoothness
Pour optimiser le cash dalvik flasher ceci: optimized dalvik libraries  (Non compatible avec la release 3 et plus!!)
Petit patch à flasher dans le recovery pour améliorer la fluidité: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2516108&d=1389733840
PS: N'utilisant plus mon Desire je vous laisse tester et donner vos impressions . Je préviens également que je ne suis pas un dev, et que ce n'est pas moi qui est créé cette ROM, je n'ai fait que quelques modifs.
Modifié par DMBFR
Merci :) Je teste actuellement.
A première vue, les MMS ne fonctionnent pas et je ne trouve pas le widget permettant de couper rapidement la data (y'a que le widget que gestion de l'alimentation)
Sinon en bug, j'ai pas encore trouvé grand chose.
Application torche fonctionne mais pas en luminosité maximale (même si osef)
Ok bertone, donc pour les mms essais l'appli Chomp MMS que nous avons installé sur l'evervolv, à mon avis ça devrit fonctionner. Pour la troche voir du coté du playstore une autre appli, ah mon avis il doit y avoir le soucis du point d'accès WIFI, je n'ai pas pensé à inséré la patch que nous avons mis sur l'évervolv, je le rajouterai.
Modifié par DMBFR
Mdr.. J'ai tout comme toi.
J'avais pas formater le ext4
Mais maintenant c'est bon!! :)  :)  :)  ça marche nickel.
Il est pas mal ce Kitkat! Bon tjs le probleme de la video qui s'enregistre pas. Vais essayer ulterieurement les mms avec chomp.
Le status bar modifiable a souhait (enfin presque).. Mettre des couleurs, mettre les petits icons pour voir le dl ou le upl a coté de l'icone wifi.
Pleins d'options quand meme!! sympa.
Je sais pas si tu avais mis le clavier xperia, mais je l'ai pas moi.
Et puis c'est pas tout en français.. Moitié français moitié anglais.. Me derange pas moi.
Vala pour l'instant
J'avais le meme problème que Maxens63, au première boot, ça a planté.
J'ai installé 4ext en suivant ce tuto : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2125513 en suivant l'étape 2, ensuite j'ai reflashé le tout. J'avais encore un plantage mais cette fois là, ça marquait : L'application assistant de configuration s'est arrêtée. J'ai tout reflashé,  fait un format system et là, plus de problèmes.
Edit :
Je confirme que les SMS et MMS fonctionnent avec ChompSMS.
Voilà les paramètres à mettre pour Free mobile en cas de problèmes :
MMS proxy : 212.27.40.225
MMS port : 80
Modifié par Bertone
J'ai essayé de l'installer… aborted m'a-t-il annoncé… erreur 7…
Ca veut dire quoi?
Oui… j'ai un Hboot Jelly…
Oui… j'ai une partition 4Ext 1Go…
Oui… j'ai une carte classe 10…
Oui… j'ai tout wipé…
Autre chose… j'ai sauvegardé avec Titanium le clavier xperia pour le réinstaller sur cette Rom… si j'y parviens… ça peut marcher ou pas ??
Euh je crois que ça veut dire que ce n'est pas normal lol
Le alpharev JB ce n'est pas le R3 que tu as?
Tu as ext4 recovery?
Normalement à part le le full wipe il n'y a rien d'autre à faire.
Au cas où verifie que le zip est bon, qu'il n'y ait pas eu un pb au téléchargement.
Après 24h d'utilisation de cette ROM, pas de souci majeur.
Oui les MMS fonctionnent bien avec ChompMMS et le hotspot Wifi aussi.
Par contre, par deux fois, et je ne sais pas par quel biais, les 4 icônes permanents mis en bas d'écran ont disparu, mais pas l'icône "applis".
(Pour ma part, Téléphone, Contacts, MMS, E-Mail)
Bon je les ai remis sans problème mais bizarre ... avez-vous les mêmes soucis ?
C'est une fonction en faisant glisser le doigt sois vers la droite ou sois vers la gauche, en bas de l'écran pour cacher les icônes ou pas.
MMS marchent avec chomp. Un seul choix de sonnerie .. Notification aussi.
Vala... Peut être un peu plus gourmand au niveau de la batterie.
Les choix de sonneries, c'est toi qui les charge à volonté, dans le répertoire "Ringtones" de la sd-card. (mp3 ou autres)
Une fois chargées, il faut rebooter le mobile pour qu'elles soient prises en charge.
Modifié par rombsath
Je me disais aussi qu'y avait un truc pas trop normal…
Non, non… ça n'est pas le R3… c'est le JB normal…
Oui j'ai le ext4 Touch
J'ai retéléchargé le zip… et je vais réessayer…
Et pour le clavier… tu penses que ça peux marcher en passant par une sauvegarde Titanium ??
Pour l'xperia, non ça ne devrait pas fonctionner, j'essayerai de voir si je peux l'intégré mais pas sure d'y arriver
ça ne rentre pas
J'obtiens l'erreur statut 7
Je vais enlever quelques langues pour gagner de la place
J'ai réussi!!! :lol:
J'upload et je rajouterai le lien, je pense qu'un wipe dalvik+cache devrait suffir pour passer de la première version à celle avec le clavier Xperia, mais on prend quand même ses précautions!! :lol:
Et comme tjs... Pleins qui se plaignent du manque de place... lol
Apparement il aurait peut-etre trouvé un fix pour la video. Il va faire  aussi un fix pour réveiller le tel avec la trakball. M'interesse pas moi car sinon le tel va se mettre en route sans arret dans ma poche.
Ce matin, gros problème !
La ROM fonctionnait bien, mais ...
Je me suis lancé dans la refonte de ma carte sd, pour récupérer de la place inoccupée de ma sd-card.
Voici ce que j'ai fait :
Lancé le mobile sous 4EXT Recovery :
backup complet.
Connexion USB sur mon PC.
Sur le PC, lancement de EaseUS partition.
Suppression de la partition sd-ext (qui était au format EXT2)
Augmentation de ma partition sd-fat (sous FAT32) de 500 Mo
Création de la partition sd-ext au format EXT2 (easeUSpartition ne permet pas d'autre format EXT)
Là, je vois sur le post de DMBFR qu'il faut que la partition soit au format EXT4 (bizarre, cela fonctionnait bien au format EXT2!)
Donc, je cherche un autre logiciel capable de faire çà, et je trouve MiniTool Partition Wizard Home que j'installe.
Je supprime ma partiiton sd-ext créée sous EXT2 et je la recrée et la formatte au format EXT4.
Je reboot mon mobile sous EXT4 recovery.
Je lance le Restore depuis le backup complet fait au début de l'opération.
Le restore se termine à priori bien (pas de message d'erreur)
Lorsque j'essaye de faire quoi que ce soit, un message me dit que mon système de fichier est incompatible !
Je reboot mon mobile, fait un wipe de tout (au fait, je n'ai pas d'option appelée "Full Wipe" sur mon recovery, je n'ai que Wipe data/reset factory et les autres wipe data, dalvik et cache.)
Je reflashe la ROM à partir du zip et là, la ROM semble marcher, mais hélas, la sd-card n'est pas reconnue et l'option info de EXT4 Recovery voit bien ma partition sd-fat, mais me dit que ma sd-ext n'est pas formatée !!
De fait, la mémoire disponible n'est que de 150mo, et je ne peux donc pas installer grand chose.
Je fais donc un format depuis 4EXT recovery, qui m'affiche un message d'erreur :
Error formatting sd-ext
E:unknown volume for path [/sd-ext2]
De plus, lorsque  je me connecte à mon PC, le mode "connexion USB" ne fonctionne pas en usage normal du mobile.
Je suis obligé de passer par EX4 Recovery pour me connecter au PC et avoir accès à la carte sd.
Là, je suis sec ... et bloqué !!
1ère question : Ai-je merdouillé quelque part dans ma démarche ?
2e question : avec quel outil avez-vous créé votre partition sd-ext sur la  carte sd ? (je subodore un problème avec le logiciel utilisé)
Merci de votre aide !!
Oui, c'est ce que je me suis dit ...
Je suis entrain de refaire via 4EXT Recovery, une installation complète de ma sd-card (sd-ext et sdfat) ... je vous tiens au courant !
J'ai aussi une carte 4Go.
Je n'ai mis que 768Mo pour la sd-ext et le reste pour la SDDATA fat32.
J'avais mis 1,2Go tout au début , et il me restait 800MO libres dessus, d'où ma  tentative de réorganisation !
Pour partitionner sur le pc j'utilise minitool partition wizard home edition 7.0. Il faut créer une patition primaire ext4 et une partition primaire aussi fat32
moi je pense que tu prends un risque avec seulement 768 mo, à l'aoccase prenez vous une carte plus grosse ça ne coute plus rien, mais j'ai mis des 16GO class10 sur tous mes tel, desire compris
Oui tu as sûrement raison.
Je vas essayer d'investir un de ces jours ... quand les finances iront mieux ! :)
Ce qui est curieux, c'est pourquoi mettre 1Go alors qu'à la sortie, il reste 700MO de libre sur la partition ?
Bon, perso, je n'installe pas de jeux ou d'applications gourmandes, donc j'ai largement la place pour les applis que j'utilise !
