perte de batterie
Bonjour, depuis ma mise à jour en 4.3, ma batterie se vide beaucoup plus rapidement en utilisation comme en veille... Par exemple en général la nuit, lorsque le portable est en veille avec le wifi désactivé je perds plus de 5% alors qu'avant je ne perdais pas plus de 2-3%... Le plus gênant reste pendant l'utilisation ou la batterie se consomme tres vite...
Que faire ?
J'ai joint une capture d'écran de ma perte de batterie de cette nuit...
Merci d'avance
*la capture
Comment ça ?
J'avais fait un tuto un peu ancien par ici : https://forum.frandroid.com/topic/73018-tuto-r%C3%A9soudre-des-chutes-de-batterie-et-calibrer-correctement/
Je t'accorde que les résultats ne sont pas forcément faciles à interpréter, mais si tu me postes des captures d'écran je pourrai peut-être te trouver quelques pistes ;)
Je reviens sur le topic car malgré la petite mise à jour qui était censée améliorer la batterie, mon autonomie est toujours mauvaise... Depuis mon passage en 4.3, la batterie en utilisation se décharge vraiment rapidement par rapport à la 4.2 ! En veille je dirai que c'est à peu près la même chose mais en utilisation rien à faire ! Pourtant je fait pas mal de trucs pour économiser la batterie :
-Les connexions ( bluetooth, wifi... ) sont toujours désactivées quand je ne m'en sert pas
- La luminosité est à peu près à la moitié
-je me sert de l'application battery doctor ( sert elle vraiment ? ) qui me sert à tuer les applications en cours
-dans le multitache, je ferme régulièrement mes applications
-le mode stamina est activé
De plus je n'arrive pas à vraiment savoir qui me bouffe le plus de batterie... ( non, je n'arrive toujours pas à me servir de betterbatterystats ! )
Voila, est-ce que certain auraient d'autres astuces ?  Est-ce qu'une manip existe ?
Merci d'avance
Quand on te suggère l'application BetterBatteryStats c'est pas pour rien car y a mille raisons pour que l'autonomie soit mauvaise  -_-
Avec BBS tu vas voir le truc qui cloche et tu postes le screen pour qu'on puisse tous voir
Tu as aussi une autre application, Detector Wakelocks un truc genre, y a une fonction utile, ça google le wakelock qui te pompe les ressources.
Modifié par Réponse_D
Vire battery doctor : tuer les applications ouvertes est la principale source de mauvaises performances et autonomie.
Plus d'infos par ici : https://forum.frandroid.com/topic/92322-guide-de-linutilite-dun-task-killer/
Pour info l'application BBS est gratuite sur son topic officiel chez XDA ;)
Dans Detector Wakelock tu cherches ''Kernel Warlock''
Poste le screen ici et on pourra peut être t'aider davantage si y a un wakelock persistant ;)
Installe une ROM avec kernel modifier mais pas de cm
Ni PAC ni autre baser sur cm
Pour résoudre les problèmes de consommation batterie voila qui est un peu radical comme solution !  :huh:
(au passage je n'ai pas compris ces histoire de "cm" et de "PAC" mais c'est pas bien grave)
  • 4 weeks later...
Bonjour, je relance le sujet parce que j'ai à nouveau des problèmes de batterie... La dernière fois, c'etait lié aux services Google play, et j'ai resolu le problème grace à une mise à jour, ensuite j'ai eu un souci avec l'analyse multimédia que j'ai également règle, seulement maintenant, ma batterie consomme anormalement et quand je vais dans utilisation de la batterie, je vois que l'écran consomme 45% de la batterie !!! Alors que je mets la luminosité entre le minimum et la moitié... 45% c'est énorme, avant j'avais remarqué que ça tournait autour des 30%... Quelqu'un a le même problème, comment régler ça ?! C'est très embêtant pour pas dire autre chose, par exemple cet aprem en 20min j'ai perdu 10% juste parce que la 3g était activée, et que je me servainf d'une app pas trop gourmande normalement... Bref ma batterie s'épuise et c'est saoulant... Et cette fois ci je ne sais pas pourquoi...
