FreeWifi Connect ou FreeboxWifi Connect ?
BeWog
J'utilise freebox wifi connect, et il fonctionne bien. Je n'ai pas testé l'autre.
Lorsque je suis connecté sur un réseau freewifi, et qu'il a reussi à rentrer les identifiants j'ai une notification + vibreur.
J'en suis assez content, par contre il a tendance à se lancer tout seul, même lorsque l'on est pas sur un freewifi.
Ces 2 applications ont le même but, c'est juste qu'elles sont différentes.
L'objet du topic est donc de savoir quelles sont les différences pour savoir laquelle est la mieux ;)
D'après mes premières enquêtes FreeWifi Connect semble plus simple.
FreeboxWifi Connect a l'air un plus gourmand car il comporte une carte et peut utiliser le GPS pour ajouter et/ou repérer des hospots FreeWifi.
Oui c'est le mode cartographie pour recenser les freebox avec le freewifi dispo mais ce mode s'active dans l'appli et tu n'es pas obligé de l'activer ;)
Au niveau de Freebox wifi connect, voilà en gros ce que tu peux faire :
- voir la carte des hotspots : le GPS doit être activé pour te situer et la carte t'indique à quelle distance en mètres tu te trouves d'une freebox recensée
- mode cartographie : tu as le GPS et le Wifi activé, l'appli scanne les réseaux pour trouver des freewifi qu'elle indique au serveur du dév pour les recenser
- forcer la connexion : quand tu as un réseau freewifi dispo tu te connectes dessus sans rentrer dans les paramètres du tél
- paramétrer l'appli : connexion auto ou pas à un freewifi dès qu'il y en a 1, vibrer sur notification, id et mdp de ton compte freewifi (remarque tu n'es pas obligé d'enregistrer ton mdp et tu devras alors le saisir à chaque fois)
Je me permets une petite question en marge mais qui ne nécessite pas 1 topic mais juste une réponse d'une personne.
Quel identifiant il faut mettre? Ceux pour se connecter a son compte sur free.fr ? Moi ils ne marchent pas...
Faut s'inscrire quelque part? Activer quelque chose?
Désolé pour ce hors sujet mais une seul parole et je serais guéri ! Lol
Pour ma part j'ai choisi Freewifi connect car l'autre application était pas terrible terrible et avait beaucoup de mal a me connecter en automatiquement sur les hotspot :o
Avec FreeWifi j'ai aucun soucis, du coup je garde celle ci !! :)
Modifié par K-Lagan
tu vas sur https://wifi.free.fr/ à partir de ta connexion free.
Un code apparait sur ta freebox à la place de l'heure, et il te permet récupérer ton identifiant et définir un mot de passe.
juste une prècision si vous pouvez, est-ce valable aussi pour les non dègroupès chez free ?
moi je n'arrive plus à me connecter à ma box en wifi ??? le mot de passe réseaux n'est pas reconnu ???
merci
A mon avis, cela signifie (ce qui semble logique question débit) que seules les freebox raccordées en zone dégroupée diffusent le SSID FreeWifi.
Mais je pense que tout abonné FREE ADSL, qu'il soit en zone dégroupée ou non, doit pouvoir générer ses identifiants freewifi pour s'y connecter lorsqu'il n'est pas chez lui , mais dans un endroit où un réseau FreeWifi est disponible ...
juste pour savoir : y en a-t-il parmis vous qui arrive à utiliser l'un ou l'autre avec un Galaxy sous Cupcake (Bouygues).
Parce que vraiment, ça plante sévère chez moi, et c'est bien dommage :-(
ben moi, je m'en sert pas mal (freewifi connect) et ca marche tres bien. pas de bugs particuliers, c'est déjà arrivé que ca plante mais c'est quand meme tres rare. essaye peut etre de le reconfigurer.
Modifié par jamesbdx
J'ai pas trouvé Freewifi sur le market. :/
Quelqu'un peut me dire où vous l'avez trouvé ?
@jamesbdx : Il y a beaucoup de réseaux Free ouverts sur Bdx ? :D
lol! dans mon quartier y en à 5 ou 6 ce que je trouve quand meme pas mal! quartier St pierre. si tu passes un jour rue saint rémi, fait toi plaisir lol. sinon vers place du parlement, rue porte dijeau gambetta, y en a aussi.
pour trouver l'appli, suffit de taper freewifi sur la recherche market. les 2 applis apparaissent. l'avantage avec le freeboxwifi connect c'est que t'aura acces à la carte des bornes freewifi de là ou tu te situes. par contre je trouve l'appli moins stable que l'autre
Effectivement, je l'avais pas trouvé sur Cyrket, mais à partir du Market même, ça marche !
Ok, donc sur Bdx, il y en a un paquet ! En espérant que sur Talence, ça soit pareil ! :D
Parce que j'ai vu que c'était que de l'Edge là bas... :(
j'utilisais freeboxwifi connect qui semblait plus complet mais il balance souvent des messages d'erreur quand il plante donc ca saoule un peu. J'ai installé freewifi depuis ce matin et en effet ca marche aussi bien sans les plantages donc je l'ai adopté à la place de freeboxwifi connect.
