VinzV Posté(e) 6 mars 2014 Share Posté(e) 6 mars 2014 (modifié) [TUTO] Désactiver le Fast Dormancy pour préserver la batterie Lien original : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2382680 Je ne peux en aucun cas être tenu responsable des effets indésirables que vous pourriez rencontrer lors de cette manipulation ; vous le faites en connaissance de cause, et à vos propres risques ! Téléphones supportés: Acro S Ion S T TL TX V Z1 Compact ! Votre téléphone doit être rooté pour éditer les fichiers système. Chaque téléphone récent supporte cette spécification. Parfois, il préserve réellement la batterie! Mais parfois c'est le contraire! Si votre opérateur GSM n'utilise pas cette spécification, votre mobile n'entrera jamais en mode veille complet. Si vous pensez que l'autonomie de votre téléphone est trop courte - et si vous souffrez spécialement de la tâche "Système Android" qui prend beaucoup de batterie, alors ce tuto est pour vous. Tout d'abord, il vous faut savoir quels sont les codes MCC et MNC de votre opérateur. Vous le trouverez sur wikipedia ou dans votre configuration APN. Grâce à un explorateur root (type Explorer ou ES Explorateur), ouvrez le fichier suivant : ./etc/fast-dormancy/fd_custm_conf.txt Vous y trouverez 2 lignes se terminant par MCC et MNC, puis un zéro. Changez ces zéros par le code que vous avez trouvé au point 1. Sauvez le fichier. Redémarrez le téléphone. La batterie peut durer jusqu'à 30% plus longtemps en appliquant cette modification (pour autant que vous ayez eu réellement le problème). Modifié 7 mars 2014 par VinzV 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
