Idols31 Posté(e) 7 mars 2014 Share Posté(e) 7 mars 2014 Voila j'ai un petit problème sur mon Idol S, la batterie se décharge rapidement sans utilisation puis stagne à 1% et il reste l'énergie utilisée comme si elle se déchargeait normalement. C'est problématique pour savoir combien de batterie il me reste normalement. Cela a aussi pour effet d'indiquer que la batterie est chargée à 100% au bout de quelques minutes de charge seulement... Voila un screen où l'on peut voir que cela stagne à 1% (et je peux tout activer qu'il ne se déchargera pas tout de suite): Merci de votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
da_fix Posté(e) 7 mars 2014 Share Posté(e) 7 mars 2014 Essaie éventuellement de calibrer ta batterie avec "battery calibration" dispo sur le play store. Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 6034R using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idols31 Posté(e) 7 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 7 mars 2014 Je ne souhaite pas flasher mon smartphone Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
da_fix Posté(e) 7 mars 2014 Share Posté(e) 7 mars 2014 Pas besoin de flasher quoi que ce soit. Le root suffit Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 6034R using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idols31 Posté(e) 7 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 7 mars 2014 Je ne souhaite pas le rooter non plus!! Il y a bien un moyen de résoudre ce problème sans toucher aux composants internes du téléphone Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rcoupat Posté(e) 7 mars 2014 Share Posté(e) 7 mars 2014 La meilleur solution pour économiser la batterie est de déasctiver Wifi ,GPS et connexion data quand on ne l'utilise pas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idols31 Posté(e) 7 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 7 mars 2014 Ce n'est pas une question d'économiser la batterie!!! Il se trouve que l'indicateur passe de 100% à 1% en moins d'une heure sans utilisation, il affiche donc 1% mais il reste toute l'énergie des 100%!! La batterie est bonne c'est l'indicateur qui foire! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jotix Posté(e) 7 mars 2014 Share Posté(e) 7 mars 2014 Si tu ne souhaite pas rooter ton telephone et rien faire, je pense avoir une seule solution:l'envoyer au SAV. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idols31 Posté(e) 7 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 7 mars 2014 Et donc comment rooter sur Idol S ? Quelles sont les conséquences ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michaël Dem Posté(e) 7 mars 2014 Share Posté(e) 7 mars 2014 Bonsoir Idols31, Tu peux rooter ton mobile en suivant le post suivant, c'est très facile : https://forum.frandroid.com/index.php?/topic/179046-root-idol-s-/-ultym-4-avec-kingo(app)#entry2873291 Le fait de rooter le tel est sans risque mais je comprends ton inquiétude, surement vis a vis de la garantie. Si un jour tu dois retourner le tel au SAV ou que tu veux simplement enlever le root, il suffit de remettre le mobile dans sa config initiale avec le logiciel "upgrade" d'alcatel (qui permet surtout d'installer une mise a jour quand il y en a une) : http://www.alcatelonetouch.com/fr/assistance/telechargements/one_touch_idols.html Le fait de réinitialiser le mobile avec la restauration directement proposée dans les paramètres du tel n'enlève pas le root... Envoyé de mon ALCATEL ONE TOUCH 6034R en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ninetine_95 Posté(e) 7 mars 2014 Share Posté(e) 7 mars 2014 Par contre n'utilise jamais batterie calibration ! Ça supprime le fichier batterystats.bin et ça fou le bordel dans le software plutôt qu'autre chose. Sent from my CINK FIVE using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idols31 Posté(e) 7 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 7 mars 2014 Quel logiciel vous me conseillez alors ? Merci pour vos réponses. Le problème est encore pire, la batterie est en charge mais il est indiqué depuis tout à l'heure 1% alors que ça charge vraiment, le calibrage est-il vraiment la solution ? Si le nouveau problème persiste comment vais-je savoir que c'est chargé à 100%? Edit: ce problème la est résolu après redémarrage. Le problème principal lui est bien sûr tjrs la... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JulienPicquet Posté(e) 7 mars 2014 Share Posté(e) 7 mars 2014 Je te propose une réinstallation d'usine via Mobile Upgrade. Ca t'évite le root si tu n'es pas très chaud. Bon, tu perds tes données mais c'est mieux pour toi si tu veux résoudre ce soucis. (Au passage, grâce à Dams, j'ai réussis à passer mon Ultym 4 en Idol S sans aucun soucis, et avec 1,4 GHZ.. Avantage Bouygues sur ce coup :p) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idols31 Posté(e) 7 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 7 mars 2014 Si j'ai une sauvegarde Google et que les fichiers sont sur SD ça passe ? Mais visiblement on peut "annuler" le root via mise à jour donc je testerais peut-être le root + calibrage demain Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jotix Posté(e) 8 mars 2014 Share Posté(e) 8 mars 2014 De tout façon , je ne vois pas le fait de rooter peut t'aider à corriger ce problème. Je pense que doit passer par le SAV. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
green2005 Posté(e) 8 mars 2014 Share Posté(e) 8 mars 2014 (modifié) J'ai eu le même souci, j'ai réinitialisé et restaurer les valeurs usines avec un coup de calibration battery et avant cela pense a faire un backup via one touch center si tu veux récupérer tes données personnelles et [color=red]sa[/color] fonctionne normalement pour moi depuis Modifié 8 mars 2014 par green2005 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dams161 Posté(e) 8 mars 2014 Share Posté(e) 8 mars 2014 Je te propose une réinstallation d'usine via Mobile Upgrade. Ca t'évite le root si tu n'es pas très chaud. Bon, tu perds tes données mais c'est mieux pour toi si tu veux résoudre ce soucis. (Au passage, grâce à Dams, j'ai réussis à passer mon Ultym 4 en Idol S sans aucun soucis, et avec 1,4 GHZ.. Avantage Bouygues sur ce coup :p) ;)Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 6034R using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idols31 Posté(e) 8 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 8 mars 2014 J'ai fais une sauvegarde via One Touch Center. Je compte maintenant rooter puis calibrer via l'appli le téléphone Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael Astier Posté(e) 8 mars 2014 Share Posté(e) 8 mars 2014 Bonjour Idols31, J'ai exactement le même problème que toi depuis hier sur mon Idol S. L'indicateur de batterie descend anormalement vite jusqu’à 1% puis stagne sans s’éteindre car la batterie est en réalité toujours pleine. En redémarrant le mobile, indicateur reprend son niveau normal de batterie jusqu’à ce que le problème resurgisse et l'indicateur redescend jusqu’à 1%. As tu trouvé une solution ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idols31 Posté(e) 8 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 8 mars 2014 (modifié) Bonjour Miky, moi il m'arrivait la même chose quand j'éteignais le portable et le rallumais, alors j'ai procédé comme ceci: - Via One Touch Center j'ai sauvegardé mes données sur mon PC par précaution (facultatif donc) - J'ai téléchargé le logiciel pour rooter le portable (disponible ici: https://forum.frandroid.com/topic/179046-root-idol-s-ultym-4-avec-kingoapp/ ) - J'ai donc lancé le logiciel, puis rooté mon Idol S avec les indications donné sur le lien ci dessus - J'ai ensuite téléchargé via Google Play cette application (très connue, pas de problèmes): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nema.batterycalibration - J'ai suivi ce qui était indiqué dans l'appli, soit chargement jusqu'à 100%, puis j'ai appuyé sur "Battery Calibration" une fois les 100% atteint - Et me voilà là, au bout de 3h20, SANS ACTIVITE (ce n'est pas obligatoire hein c'est juste que je n'ai pas eu l'occasion d'être dessus là), la batterie est passée de 100 à 82%, je crois que c'est de bonne augure, l'on verra si le portable s'éteint quand la batterie sera à 1%, il ne faut pas recharger avant qu'il s'éteigne - Après qu'il se soit éteint je le chargerais jusqu'à 100% tout en le laissant éteint, je le rallumerais puis je le laisserais là aussi s'éteindre et je rechargerais jusqu'à 100% tout en le laissant éteint. Et puis voilà. C'est conseillé de faire ceci après le calibrage. J'espère t'avoir aidé, en sachant que moi même je n'ai pas encore terminé la démarche et que je n'ai pas encore utilisé mon Idol S depuis le calibrage, si tu veux que ça soit à 100% sûre je te conseille d'attendre mon retour final. Modifié 8 mars 2014 par Idols31 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idols31 Posté(e) 8 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 8 mars 2014 /! \ Bon ben ça a pas marché... Je vais re-sauvegarder demain puis restaurer valeurs usine... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idols31 Posté(e) 9 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 9 mars 2014 Problème résolu donc après mise aux valeurs d'usine 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jotix Posté(e) 10 mars 2014 Share Posté(e) 10 mars 2014 Genial :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedrico01 Posté(e) 10 mars 2014 Share Posté(e) 10 mars 2014 bon a savoir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idols31 Posté(e) 14 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2014 Le problème est de retour !!!! J'en ai vraiment assez..... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
