Probleme bootloader
Hello à tous,
Je tente de virer la surcouche Sosh/Orange de mon One mais je rencontre quelques problèmes.
Ma version actuelle est Android la 4.3.
Lorsque je lance la commande avec Fastboot je rencontre un message d'erreur:
http://www.heberger-...il_One.jpg.html
J'ai utilisé le post de Lightning dans les tutos.
Merci de me tenir informé  :)
Hello Punka,
Merci d'avoir suivi mon post. J'ai suivi les directives de Lightning, il n'est pas question d'ADB dans son post.
A quoi cela correspond? J'ai DL fastboot sur le site de HTC dev comme le dit Light.
Je préfere pas me louper donc je me disperse pas.
Punka je reviens ici!
Alors après avoir réussi à bootloader mon HTC j'ai un autre probleme, il n'est plus reconnu en adb devices lors du S OFF.
Je n'arrive pas a retrouver le debogage USB. Le tel a été réinitialisé avec le bootloader. Ou le trouver please? :)
EDIT:
J'ai activé le debogage USB c'est bon.
Now quand je relance le adb devices il me donne cela:
http://hpics.li/fe5dc28
Je ne sais pas si c'est normal de voir qu'il est offline alors que le tel est allumé?
Pour info je tente de passer en S OFF par la technique revone, je ne sais pas si il faut en utiliser une autre?
Cool ! Je m'y mets ! thank you
Comment faire pour connaitre sa ROM?
Sur le tuto il est dit qu'il est obsolète, je peux quand même le suivre ou je prends la version anglaise?
J'ai avast je sais pas trop si ca va le perturber mais ok!
Sinon sur le tuto il est dit qu'il est obsolète, je peux quand même le suivre ou je prends la version anglaise?
Hum nop je pense pas!
Quel post prendre pour bien rooter?
Petite question faut t'il installer un recovery? (a quoi ca sert?)
Le post de Light est il bon pour la partie Root?
Petite précision pour le S-Off : j'étais aussi en hboot 1.55 au moment où je l'ai fait, et pour moi rumrunner n'a jamais marcher, j'ai du utiliser firewater, qui a marché du premier coup ;)
Je veux bien savoir où tu l'as trouvé du coup? please
Avant de rooter sur le post de light il est question de recovery. Dois le faire? Quelle est la diff entre touch recovery et recovery?
Je crois que c'était ce guide que j'avais utilisé http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2618524 :)
Tu auras besoin d'un custom recovery pour rooter. Soit TWRP, soit CWM, ce dernier existe en version simple et version touch, dans la version simple tu utilises volume up/down pour naviguer dans le recovery, et power pour sélectionner dans la version touch tu touches l'écran ;)
Pour rooter, rien de plus simple, télécharge la dernière version de SuperSU ici : http://download.chainfire.eu/382/SuperSU/UPDATE-SuperSU-v1.93.zip puis copies là n'importe où sur ton tel, démarre ensuite en recovery (je te conseille TWRP personnellement), puis sélectionne install zip, choisis le zip de SuperSU, puis swipe to install, reboot, et voilà :)
