Présentation X7 HD
cyrillem
Je vous présente le Iocean X7 HD
Il est aux environ de 115€
Un prix très raisonnable pour un bon téléphone adapté à nos contrées avec la bande des 900/2100 WCDMA
Lien vers le site constructeur : http://www.iocean.cc/X7_HD.html
Note : Ni moi, ni le forum et ni l'auteur ne peuvent êtes responsables en cas de brick de votre téléphone, vous êtes seul responsable de vos actes
CARACTERISTIQUES
Couleur: Noir et Blanc
OS: Android 4.2.1
CPU: MTK6582 Quad Core
Fréquence CPUs : 1.3 MhZ
GPU: Mali 400
ROM: 4 Go
RAM: 1 Go
Ecran: 5,0 pouces écran IPS/LTPS, écran tactile capacitif
Led : LED de notification
DAS: 0.382 (semble t-il)
Réseau
Type de réseau: GSM + WCDMA
Fréquence: GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/2100MHz
WIFI: 802.11b / g / n + Support WiFi Direct
Bluetooth 4.0
GPS: EPO A-GPS
Information sur l'écran
Type d'écran: capacitif
Taille de l'écran: 5,0 pouces
Résolution d'écran: 1280 x 720
Technologie de laminage OGS
Caméra
Appareil photo: 8.0MP BSI
Taille d'image max : 4128 x 3096
caméra frontale: 2.0 MP
Enregistrement vidéo: Oui
Flash : Oui, LED
Connectivité
Double SIM : 1 SIM fente Normale - 1 SIM micro (la 3G fonctionne sur les deux)
port de sortie audio 3,5 mm
Microphone
Formats des médias
Format d'image: JPEG, GIF, BMP, PNG
Format vidéo: 3GP, MP4, AVI, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV
Format de musique: AAC, AMR, MP3, OGG, WAV, RA, APE, MID, FLAC
Radio FM : oui, avec écouteurs
Batterie
2000 mAh (3000 mAh en option)
Dimensions
(L x P x H): 141 x69x 8.95 mm
Poids: 150 g
Au sujet de la LED de notification : elle peut être rouge en charge ou passer bleu lorsque la charge a atteint 90%
QUELQUES IMAGES
Driver USB
Ici : https://mega.co.nz/#!uUwRyaQY!pdD68qBXjxm9FOTNBYptBzqk4TXbzt1Jl47h18qAKHQ
Quelques Infos
Pour ma part, je l'ai acheté chez TO2C
Il est arrivé rooté et en multilangue
Au niveau du contenu de la boite : chargeur + cable USB, 2 protèges écran et 1 protection silicone
Déballage
il y a un morceau de plastique qui recouvre la lentille de l'appareil photo : à enlever
Il y a aussi un morceau de plastique qui recouvre le connecteur de la batterie : à enlever aussi
Au début je n'avais pas fais attention à ces plastiques et le téléphone faisaient que de se déconnecter du réseau telecom
Curieux symptôme mais dés qu'ils furent enlever, plus de problème, direct en H+
Il manque quand même un cable pour l' OTG, dommage !
Je trouve le cache arrière assez "toc". Il est fin, et des picots sont présents tout autour du cache pour permettre le clipsage à l'appareil photo.
J'aime pas trop ce genre de système, par le passé j'ai eu de mauvaises expériences avec des picots qui devenaient cassants avec le temps
Pour le moment pas de problème, le temps dira si mes craintes étaient fondées
La batterie
Clairement, il y a un problème de calibrage, je suis passé de 28 à 15% puis 3% et enfin OFF
Recovery
Un recovery basique est accessible
Il permet le minimum mais hors de question de faire un wipe battery par exemple
Utilisation :
  • "volume bas" pour choisir l'option du menu
  • "volume haut" pour valider le choix
Un recovery CWM v6.0.3 trouvé sur un site italien : https://mega.co.nz/#!yFJXAaCT!7Ksf0CQQwAVQA9IF5aMJtJ7Yz9vGwyqK02L8j76t0A0
Installation par MobileUncle sans problème. Le recovery est en anglais
J'ai mis à jour Needrom pour y ajouter le CWM ainsi que le Carliv Touch Recovery que j'ai fabriqué il y a 2 semaines. Il fonctionne très bien donc vous pouvez y aller :)
Carliv Touch Recovery ici : http://www.needrom.com/mobile/recovery-ctr-carliv-touch-recovery/
Les ROMS
Il semble exister actuellement 2 firmware :
Firmware 152201 du 10/01/14 : https://mega.co.nz/#!CEw1RJRA!VYDR9FSdcmupIASHbRtYSEcn8MpRFAqR2RCMLRvxygI
Firmware 165900 du 17/01/14 : https://mega.co.nz/#!vA4wEIrJ!YIl2KE3UHGxcH1ro8fogoztfXIt96W0YCTGtHdpD2A4
Rom iOCEAN X7 HD LeWa os5 : http://www.needrom.com/mobile/iocean-x7-hd-lewa-os5/
Rom MIUI V5 4.4.4 : http://www.needrom.com/mobile/iocean-x7-hd-miui/
Rom X7 HD JB : http://www.needrom.com/mobile/iocean-x7-hd-jb/ (Gros problèmes d'installation, ne pas utiliser)
Pour ma part, le téléphone que j'ai reçu contenait le 152201
J'aurais aimé savoir ce qu'apportait la mise à jour du17/01 mais je n'ai encore rien trouvé
Ceci dit, dés lors qu'une ROM sort aussi rapidement, on est en droit de penser que la mise à jour est utile
Procédure de mise à jour du firmware
J'ai utilisé cette procédure trouvée sur Needrom :
ROM Install :
- Unpack FlashTools, and Click on Flash_tool.exe
- Select a the MT6582_Android_scatter_emmc.txt in ROM
- Wait file to be added into Flash Tool
- choose Option->USB Model,click USB Model
   –> Choose Option->DA DownLoad All->Speed->High Speed, click High Speed
- ETEINDRE LE TELEPHONE et ENLEVER LA BATTERIE
- "Press F9 (hit Download button)" OR " if upgrade ROM Firmware->Upgrade "
- and connect your phone into the computer via USB data cable.
- The process will start and a red progress bar will appear after color purple, yellow.
- And green circles display
- Finish !
- You can now safely disconnect your phone and turn it on.
Pas de problème pour le flash, par contre au reboot je me suis rendu compte que j'avais perdu les IMEI, du coup , plus de réseau
Heureusement je les avais sauvegardé avant et effectué un backup de la ROM
DONC : NE JAMAIS FLASHER SANS SAUVEGARDER LA ROM ET LES IMEI
La ROM de base
C'est une ROM standard avec une appli de thème dans lequel se trouve 4 thèmes qui changent donc surtout les icones, et le look de la ROM mais pas le launcher
Il y a du "MIUI", du LewaOS, et du standard JB (4 thèmes en tout)
Côté appli c'est standard avec 3 ou 3 applis chinoises que l'on peut enlever. Il y a une espèce de market android chinois aussi j'ai l'impression
Globalement c'est le début quand même donc pas trop de ROM lais en fouillant un peu on trouver des petites choses
SPFlashTools : https://mega.co.nz/#!uUwRyaQY!pdD68qBXjxm9FOTNBYptBzqk4TXbzt1Jl47h18qAKHQ
Quelques liens pour trouver des ROM :
NeedRom le bien connu : http://www.needrom.com/phone-roms/iocean/
Des BootAnims
Samsung : https://mega.co.nz/#!LcxBmJZY!YIJ93zrlR0mmvbFiNWu3ek37cMZZm3wgoE8NnFfMHtg
Google : https://mega.co.nz/#!WYgi0JYC!UfR8Wl1_RIvKwGdKfqRJJEPq09Y858yVt1MuiVlDlFU
Quelques conseils
Eh oui, avant toute manipulation,  je ne saurai trop vous conseiller de sauvegarder vos IMEI avec MobileUncleTools
et de faire un backup de la ROM avec MTKDroidTools
MobileUncleTools : Google Play ou livré de base (je ne m'en souviens plus)
MTKDroidTools : https://mega.co.nz/#!jAgnFBTb!WI-IrGx0mi7T_ZfoiWS_KKD3wwfVYQNAvpDdv78VDag
Note: j'ai installé la dernière version de MTKDroidTools mais elle n'est pas complètement compatible avec le MT6582; par exemple on ne pas créer un update.zip permettant les mises à jour de rom par le recovery :(  J'espère qu'on aura une version compatible dans pas trop longtemps
Conclusion
Pour l'instant c'est tout bon et je ne regrette pas mon achat ni mon ZTE V967S
Modifié par cyrillem
  Le 24/03/2014 à 11:37, spartan801 a dit :
Merci pour ta présentation je l'est commander aujourd’hui j'ai une petite question  niveau mémoire c'est facile a deplacer sur la carte sd ? ou c'est serré la mémoire ?
Eh bien en fait j'ai pas trop fais attention jusqu'à présent et là en regardant, toutes mes applis ont été déplacées sur le carte SD
Dans les paramètres de stockage, tu choisis ou les applications vont s'installer et là tu as :
- stockage téléphone
- Carte SD
Sur mon téléphone c'est en "Carte SD"
Simple quoi :)
  Le 24/03/2014 à 16:30, spartan801 a dit :
ah je te remercie c'est ce que voulait savoir car je suis j'etait bientôt sur un galaxy ace 2 et c’était impossible a faire alors la je suis bien content!
et en flip cover tu en a prit un ?
En fait, si j'en prends un, je voud[color=red]rai[/color] un modèle qui remplace la coque arrière du téléphone (comme sur les Wiko) car avec le ZTE, c'était pas le cas et le téléphone était du coup très volumineux et assez lourd... par contre protection du tonnerre car on se retouve avec la coque du téléphone + une coque silicone
Là pour l'instant je ne me sers que de la protection silicone que To2C a fourni gratuitement
Prochain achat : la batterie de 3000 mais j'aimerai avoir un retour (positif) avant cela
  Le 30/03/2014 à 18:46, patrickbateman a dit :
Hello,
comment est la traduction française sur ce téléphone ? C'est en standard ou c'est une traduction avec des morceaux de chinois par ci par là ?
Merci.  :lol:
C'est une ROM multilingue et elle est bien traduite, pas de problème de chinois.
Côté appli, il y a 2-3 applis chinoises que l'on enlève : un marketplace chinois (en plus du PlayStore), et un clavier amélioré
Côté ROM dispo, j'ai surtout vu des ROM EN/CN mais ça se développe et je suis en train de regarder de mon côté pour améliorer ça
  Le 31/03/2014 à 12:56, spartan801 a dit :
bonjours j'ai recu le téléphone aujourd’hui huit je suis pas déçu du tous mais le seul problème que j'ai ces que il ce m'est pas en edge ou autre je peut envoyé des sms appeler mais ces tous je suis chez virgin vous avers une idee de comment faire ?
Il te faut paramétrer manuellement tes APN
Salut
Quelqu'un peu donner son avis sur l'autonomie avec la 3000mah?
je cherche un smartphone pas cher avec une bonne batterie et un apn correct, celui ci semble avoir se que je recherche...
est ce que la rom miui est dispo quelque part?
  • 1 month later...
Salut Patrick
Oui tu peux le rooter avec Framaroot, option Barahir je crois
Je viens de mettre à jour le post : j'ai buildé un Carliv Touch Recovery plus sympa que le CWM. Aroma File Manager c'est de la bombe
