[CT 700] Google play s'ouvre et se ferme automatiquement.
Hélène Mantle
bonjour
J'ai installé ADB.
J'ai suivi le tuto  : 1052/https://forum.frandroid.com/topic/153502-tuto-installation-de-google-play-sur-logicom-tab-1052/
et quand je veux installer ONETIMEINITIALIZER ça ne va plus : no such file or directory
pourtant j'ai tout suivi à la lettre??!!!
pourriez vous m'aider s'il vous plait!!!
merci
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>adb shell busybox cp /system/app/GoogleServicesFramework.apk
/mnt/sdcard/GoogleServicesFramework.apk
'adb' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
C:\Windows\system32>cd\adb
C:\adb>adb devices
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
List of devices attached
200804118c33d43 device
C:\adb>adb shell busybox cp /system/app/GoogleServicesFramework.apk/mnt/sdcard/G
BusyBox v1.18.3 (2011-07-08 15:05:12 CST) multi-call binary.
Usage: cp [OPTIONS] SOURCE DEST
Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY
Options:
        -a      Same as -dpR
        -R,-r   Recurse
        -d,-P   Preserve symlinks (default if -R)
        -L      Follow all symlinks
        -H      Follow symlinks on command line
        -p      Preserve file attributes if possible
        -f      Overwrite
        -i      Prompt before overwrite
        -l,-s   Create (sym)links
C:\adb>adb pull /system/app/g
remote object '/system/app/g' does not exist
C:\adb>adb pull /system/app/GoogleServicesFramework.apk
remote object '/system/app/GoogleServicesFramework.apk' does not exist
C:\adb>adb remount
remount succeeded
C:\adb>adb push Phonesky.apk /system/app/Phonesky.apk
4167 KB/s (6038575 bytes in 1.415s)
C:\adb>adb shell chmod 644 /system/app/Phonesky.apk
C:\adb>adb pull OneTimeInitializer.apk/system/app/OneTimeInitializer.apk
remote object 'OneTimeInitializer.apk/system/app/OneTimeInitializer.apk' does no
t exist
C:\adb>adb shell chmod 644 /system/app/OneTimeInitializer.apk
Unable to chmod /system/app/OneTimeInitializer.apk: No such file or directory
C:\adb>
Il faut lire attentivement et appliquer à la lettre les tutos (faire des copier/coller des commandes c'est mieux que de les retaper, cela évite les erreurs)
Alors :
1) il faut que les fichiers APK à envoyer vers la tablette soient dans le dossier C:\ADB. Quand on les extrait du zip ils se retrouvent dans un sous-dossier SYSTEM\APP. Il faut donc les "remonter" de deux crans en utilisant l'explorateur de fichiers de Windows, pour qu'ils soient dans le dossier C:\ADB
2) les commandes ADB sont à taper depuis ce même dossier, pas C:\Windows\System32 ! donc la première commande à taper est :
cd /d c:\adb
Ensuite les commandes "adb push ..." marcheront
3) il manque un espace avant le "/mnt" dans la première commande, d'autres commandes sont tronquées (il faut faire des copier/coller en deux fois quand la commande s'affiche sur deux lignes, pour s'assurer que la commande n'est pas tronquée).
Un petit peu de bon sens et d'attention, et on y arrive ;)
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
